Cartes mères HS ou autre chose?
Cartes mères HS ou autre chose? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2013 à 14:00:28
Je viens vers vous suite à un test du bazar qui traine chez moi (j'ai deux pc à monter pour des copains), une partie du matos vient de mon stock perso et le reste a été acheté à des HFRiens toulousains en qui j'ai toute confiance (ils ne vendent leur matos HS que sur lbc :o).
Résumé du matos que je veux faire tourner:
Carte mère: Asus P5B-E, Asus P5B Deluxe, Msi  MS-7301
CPU: deux e8400, e5200
RAM: Deux Ocz 1Go PC2 6400, Kingston 2Go KVR800 et KVR667, Deux GEIL 1Go pC2-6400
Carte vidéo: Nvidia  GT240, GT6600, Amd 4870
Pour tester ça, j'ai trois alim (du noname 288, 300 et 550 watts) et une pelleté de ventirad (intel de base, zalman et thermalright).
J'ai réussi à faire marcher l'ensemble des cpu, des barrettes de ram et des cartes vidéos sur l'Asus P5B Deluxe et ce avec les trois alims.
Par contre, je n'arrive à rien ou pas grand chose avec les deux autres cartes mères. :/
Pour la P5B-E:
si je mets le e5200, lorsque je met en route l'ensemble, les ventilos font quelques tours puis s'arrêtent et recommencent une seconde après, etc.
si je mets le e8400, les ventilos (alim et ventirad cpu) tournent mais rien ne s'affiche à l'écran. A noter qu'avec la GT6600 le ventirad ne tourne pas (elle est alimenté par le port PCI-e) alors que le ventilo de la 4870 tourne (alimenté par deux prises venant de l'alim).
Pour la MSI, quelque soit le cpu, c'est le second scénario (ventilo tournent mais rien ne s'affiche).
EDIT: J'ai réussi à trouver un P4 524 3.06Ghz dans un carton.
La PB5-E boote avec ce CPU... ça semble donc effectivement une histoire de mise à jour du bios.
Mais la MSI ne veut rien savoir. :(
Je précise qu'à chaque fois, je n'ai pas oublié de branchement alim-CM (notamment le 4pin cpu). :o
Faut aussi que je trouve les modes d'emploi des cartes mères pour voir si ça ne vient pas d'une histoire de jumper. [:transparency]
Message édité par john_tgv le 08-11-2013 à 17:00:40
P'tit tigrou déguisé en Quasi-modo => kimouss-zeldalarrach le jeudi 20/03 <= "Elton john du 13/9/1980" dixit zephiel...
Marsh Posté le 08-11-2013 à 14:09:25
T'aurais dû prendre le lot avec l'E4300, ça marchait du tonnerre !! ^^
Mais je suis curieux de voir ce qui ne va pas... :(
Stamba blo Fridom - Documentaire sur l'indépendance du Vanuatu - En accès libre et gratuit
Marsh Posté le 08-11-2013 à 14:14:15
Dans 95% des pannes, le problème vient de l'utilisateur donc tant que je n'ai pas tout testé, c'est moi qui déconne. :o
Marsh Posté le 08-11-2013 à 14:52:11
Peut etre des bios non a jour pour les procs ?
On peut exclure des alims et des procs défectueux vu que tu nous dis que ça tourne bien sur la asus .
Message édité par vancebe le 08-11-2013 à 15:09:46
Marsh Posté le 08-11-2013 à 15:54:39
Avec quel cpu le vendeur faisait tourner la PB-E ?
Marsh Posté le 08-11-2013 à 16:08:20
Marsh Posté le 08-11-2013 à 16:35:03
Merci à vous. :jap:
La PB5-E boote avec ce CPU... ça semble donc effectivement une histoire de mise à jour du bios. (edit: bios 11011 du 2/7/7)
Message édité par john_tgv le 08-11-2013 à 16:42:30
Marsh Posté le 08-11-2013 à 16:50:42
Je viens de regarder: la msi m'a été vendue avec le e5200 donc l'ensemble devrait marcher. [:transparency]
Faut que je me penche sur les jumpers...
M'enfin, en attendant, je vais mettre l'asus a jour puis monter un zoli pc. :D
Marsh Posté le 08-11-2013 à 17:12:55
Pour la MSI, elle fonctionnait avec un 6600 qui a été greffé sur une autre CM. l'ensemble MSI + E5200 a été assemblé pour la vente. Je sais que chacun tournait independamment l'un de l'autre avant demontage, je ne me souviens plus si j'ai testé l'ensemble, normalement oui, je le fais systematiquement.
Pas de jumper à toucher normalement, elle etait configurée correctement pour ce type de CPU.
Ta Ram est bonne?
Je trouve bizarre quand même autant de matos qui ne fonctionne pas. Tu es sur de tes branchements? Sur la MSI, seul le ventirad livré avec se montait de mémoire, l'as tu bien repositionné? Prise branchée sur "CPU Fan"?
Testé avec une seule barrette en changeant de slot a chaque fois?
DD branché?
Désolé pour ces questions cons, mais bon des fois...
EN dernier recours, je te rembourse, mais ça ira à la benne, je n'ai rien pour tester le matos en ce moment.
Marsh Posté le 08-11-2013 à 17:35:46
Ta Ram est bonne?
DD branché?
j'ai testé avec 6 barrettes de ram différentes, qui toutes fonctionnent sur l'asus deluxe. Et le CPU 5200 fonctionne aussi sur cette autre carte mère.
Donc j'en suis maintenant simplement à tenter de faire marcher ta carte mère puisque le reste du matos s'est révélé fonctionnel. (asus P5B-e à mettre à jour pour recevoir un e8400 mais fonctionne avec un p4)
Et je ne demande pas un remboursement mais simplement de l'aide pour faire marcher le pc, je ne doute absolument pas du fait que le matos qui m'a été vendu était fonctionnel au moment de la vente. (cf posts ci dessus pour les test effectués).
[:ignition]
Message édité par john_tgv le 08-11-2013 à 17:36:50
Marsh Posté le 08-11-2013 à 17:56:01
[:ignition]
J'ai bien compris, mais je suis sec, pas moyen de tester quoi que ce soit de mon coté (pas de CG, pas de Ram).
Au bout d'un moment, quand tout a été testé, il faut se rendre à l'evidence, ça doit être le matos, d'où ma proposition de te rembourser pour que tu puisses repartir sur autre chose.
En cherchant un peu, la CM est limitée à un FSB de 1066, donc pas bon pour le E8400 et à priori elle ne prendrait pas les proco en 45 nm, d'après differents retours du net, ce qui pourrait être le cas du E5200 que je t'ai vendu avec (ce qui prouverait que je n'ai pas testé l'ensemble avant la vente).
Ce qui me conforte dans ma propositon de te rembourser, et tu gardes le proco en dedommagement.
Marsh Posté le 08-11-2013 à 18:55:20
je vais mettre le e5200 sur la p5b-e (bios à jour elle accepte les deux cpu :)) et revendre le e8400 (vu l'utilisation du pc et la faible différence de perf qu'il y a entre les deux cpu).
Tu me feras une réduction de 5€ sur notre prochaine transaction pour la peine :o (si un de nous deux s'en souvient sinon c'est pas grave [:le colonel moutarde] ).
Merci à tous pour votre aide.
Ça me rassure sur mes compétences qui n'ont pas trop bougé. [:john_tgv:5]
edit: en fait, je vais monter la config avec le e5200 et si ça rame trop, je tenterai le e8400 pour voir si la différence vaut le coup...
Message édité par john_tgv le 08-11-2013 à 18:58:26
Marsh Posté le 08-11-2013 à 22:43:25
Salut John  :hello:
Pr info: un e8400 sur une p5b "normale" ça marche avec certitude ;)
Sinon un e8400 ça doit pas mal poutrer un e5200 il me semble, non?
Oui : http://www.hardware.fr/articles/778-14/moyenne.html
Surtout que les e8400 s' oc bien...sur une bonne CM en p35 ou p45, les 3 que j'ai vu passer montaient à 4ghz au moins, avec un vcore inférieur à 1.35, voir ds les 1.30 (bref à vcore stock presque). Sur p5b, j'arrivais à 3.6 avec un de ceux qui faisaient 4ghz sur ma p5qpro. E5200, jamais testé pr ma part...
Message édité par matchat le 08-11-2013 à 22:44:16
Marsh Posté le 09-11-2013 à 02:16:26
Au prix ou se vends un e8400 Jte conseille de monte celui ci qui marche beaucoup mieux que le e5300
Pour la msi faudrai voir pour quel assembleur ils on fabriquė et voir sur leur site si il n'y a pas eu de bio...
Sinon tu pourra pas  mieu qu un e6700
Message édité par rm3113 le 09-11-2013 à 02:19:58
Marsh Posté le 09-11-2013 à 08:20:09
matchat a écrit :
Salut John  :hello:
Ah ouais quand même... [:transparency]
Je ne voyais pas l'écart aussi grand mais effectivement, on passe d'un pentium à un core2duo.
Mais j'ai quand même l'impression que c'est de la confiture donnée aux cochons: un e8400 + un ssd M4 pour aller sur facebouc jouer à la belote. :pt1cable:
Faudra que je me replonge sur la MSI quand j'aurai monté les deux autres config (e8400/4870/asus deluxe/Postville et e??00/GT6600/PB5-E/Crucial M4). :jap:
Message édité par john_tgv le 09-11-2013 à 08:21:35
Marsh Posté le 12-11-2013 à 10:01:20
