Problèmes carte mères
Problèmes carte mères - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2013 à 18:03:23
Bonjour, après l'achat du "ASUS Essentio CG8250" j'ai pu constater une défaillance de la carte mère "P8H67-M PRO" et je voudrai savoir ou je pourrai trouver un carte mère comme celle-ci ou trouver une carte mère compatible ? Demander moi si vous voulez plus d'info.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 18:05:36
ba ouai donne nous plus d'info... quelle genre de problème? ton pc est plus garantie?
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:04:19
En fait elle a un problème au niveau des slot de mémoire RAM, le 1er slot ne marche et les sorties vidéo ne marche plus donc impossible de installer windows ou de le lancer.
Il est toujours garantie mais je les bidouiller, j'ai changer la ram j'ai changer disque dur donc il est plus sous garantie.
Je me pose la question en fait c'est pour savoir si je peut faire marcher la garantie juste pour la carte mère ?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:05:40
vu que tu a fais sauter la garantie en l'ouvrant nan.
tu dis que les sortie vidéo de la cm ne marche plus, y a pas une gtx560 dedans?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:07:55
J'en est trouver une qui y ressemble mais je ne suis pas sur.
http://www.priceminister.com/offer [...] -mere.html
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:18:07
Oui il y en a une donc je me connecte avec le sortie video de la carte graphique mais je peut pas me connecter a la conectic de la carte mère VGA car elle fonctionne pas. Je me demande maintenant comment changer de carte mère car elle est plus dispo sur asus et les autres commerçant.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:25:33
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 5-607.html
dans le future je serait plus vieux
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:26:25
ba pourquoi tu veux te conecter sur la sortie de la cm si tu à une cg oO
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:26:56
Merci pour se lien mais sont t'elle tous compatible par rapport a la carte graphique et processeur ?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:28:00
il te faut une carte en socket 1155 c'est tout, et aussi du micro atx a moins que ton boitier soit compatible atx
Message édité par sherkeunan le 29-10-2013 à 19:28:45
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:33:29
Si le VGA de la carte mère donne rien, c'est parce qu'un GPU dédié comme la GTX 560 a la priorité, c'est elle qui fournie l'output vidéo.
Avoir 1 slot sur 4 qui marche plus n'est pas dramatique si on a que 2 barrettes, donc si tu veux changer la carte mère, je suppose que que t'as 4 barettes.
T'as sur que c'est le 1er slot qui marche plus et pas la première barrette ? T'as fait par élimination, essayer les autres barettes dans le 1er slot ? Est-ce que ça boot avec 3 barrettes dont celle anciennement présente dans le slot 1 dans tous les autres slots ?
Si ton problème se révèle être sérieux et qu'on est sur que c'est la carte mère qui est défaillante, sache que ce sera facile de la remplacer puisque qu'il existe plein d'autres modèles éqivalents voire mieux toujours en vente.
Par contre, changer la carte mère revient à risquer de perdre la licence windows donc s'en procurer un autre + formater le disque système pour le nouveau windows etc.
L'occaz et la recup c'est bien utile ma bonne dame !
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:34:11
oui tous est compatible  je te conseil une http://www.ldlc.com/fiche/PB00128861.html
 c est la meilleur pour moi mais je suis cher amd donc pour les pro intel ou poccedant deja un proccseur intel compatible
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:35:59
Au niveau du chipset aussi ? Mon chipset c'est Intel H67
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:44:16
J'ai 2 barrette mais avec toute les combinaison possible, je boot win7 sur live cd et cela me donne un code erreur 0xc0000221 "winload.exe" ...
Avec un Cd de win xp cela fait blue screen juste après avoir commencer l’installation et sa dit "problème hardware, ...). Par contre je peut utilidser Ubuntu en live CD mais quelque lag apparaisse.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:47:10
Et avec une seul barette t'a essayer?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:50:49
Oui l’écran ne s'affiche pas quand je suis sur le 1er slot avec les 2 barrette et jai essayer sur le 2eme slot et les 2 barrette marche sans probleme. J'ai fait un test mémoire et aucune erreurs détecter sur les 2 barrettes.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 19:54:45
Je veux pas me connecter a la carte mère c’était pour essayer.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 20:40:20
sa change rien niveau chipset il est plus actuelle
Marsh Posté le 29-10-2013 à 20:44:27
Ok je vien de commander celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00128861.html
C'est tout bon ?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 20:51:11
wep tu va voir tu ne sera pas desus  avec le pcie 3.0et sata 3.0 et usb3.0  je t'assure
Marsh Posté le 29-10-2013 à 20:55:26
pci-e 3.0 avec une gtx560 pourquoi pas... sata3 si il a un disque en sata2... usb 3.0 au moins il pourra envoyer ces divx a toute vitesse :o
Sinon  tu peux m'envoyer ta cm HS :o
Marsh Posté le 29-10-2013 à 20:55:37
Marsh Posté le 29-10-2013 à 20:58:45
Aufaite tu dis que t'a essayer deux slot, si tu a bien la carte mère que tu a nommé tu dois en avoir 4 des slots ram.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 21:12:36
Ouai je les aient tous essayer avec mes 2 barrettes mais je suis rester sur le 2eme slot pour lancer l’installation Windows.
Marsh Posté le 30-10-2013 à 00:17:03
Concrètement, si y avait qu'un seul slot sure 4 qui ne marchait pas avec 2 barettes, y aurait pas de soucis, il suffirait de changer de double slot dual channel.
Donc, soit tu patientes et on essaye de comprendre où se situe le problème via un petit protocole de test et on essaye d'économiser ton argent, soit tu commandes de façon impulsives n'importe quelle pièce et tu te débrouilles seul, ou sans moi en tt cas !  :o
Pour commencer, t'es pas assez précis, tes pblms ont commencé quand, comment, quel symptôme(s) ?
Comment t'es-tu retrouvé à réinstaller windows ?
Sinon, ton message d'erreur à l'air d'indiquer un problème de matériel, petite curiosité, tes barrettes, se ne sont pas des neuves, c'est bien celles du PC ?
Marsh Posté le 30-10-2013 à 05:30:20
nan mais il a déjà commander je crois tempis pour lui ^^
Marsh Posté le 30-10-2013 à 12:38:30
Oui c'est commandé car pour des raison quelconque je dois le rendre rapidement, personnellement c'est pas moi qui paye donc voila. J'ai fait un test électrique c'est que le slot 1 qui ne marche pas, ensuite avant quelque crash totalement le système était très instable (des friz assez souvent, bluescreen).
Pour la RAM je les aient déjà changer car elle on eu un problèmes électrique (peut a cause de la carte mère ?)
Marsh Posté le 30-10-2013 à 15:32:52
ba si c'est que le 1 t'avais qu'a mettre sur 2 et 4...
Marsh Posté le 30-10-2013 à 18:26:06
+ 999999999999999999999999999999999999999999999999999
Message édité par waglou27 le 30-10-2013 à 18:26:21
Marsh Posté le 31-10-2013 à 00:00:12
Bien sur j'ai changer mais cela ne changeais absolument rien. Comme je le dit au dessus j'ai fait toute les combinaison possible.
D'après se qu'on ma dit le fait que slot 1 ne marchais pas c'est parce qu’il y avais un problème électrique sur la carte mère (genre de faux contact) donc elle était très instable électriquement.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 11:54:10
ta commender ou pas la carte que je tes conseilleis ?
