Carte PCI-e USB 3.0 non reconnue
Carte PCI-e USB 3.0 non reconnue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2012 à 12:28:35
Bonjour!
Je viens de faire l'acquisition d'une carte PCI-Express pour  ports Usb 3.0.
Voici la carte http://www.ldlc.com/fiche/PB00130847.html et voici le descriptif de ma carte mère http://ph.asus.com/Motherboards/In [...] 5/P5VD2MX/
La carte n'est pas reconnue par le système!
Sous ubuntu, rien : la carte est invisible
Sous W7, une tentative d'installation du driver m'a renvoyé ce msg d'erreur :
" L'assistant d'installation ne peut pas trouver le matériel pris en charge sur votre système ..." et enfin un dernier msg " L'assistant a été interrompu avant de pouvoir installer complétement VIA XHCI Host Controller Software Setup Wizard".
Je suis allé faire un tour dans le bios : il y a une rubrique Jmicron Raid controller [IDE/RAID/AHCI] ... par défaut c'est en IDE; je l'ai mis en AHCI ... ça n'a rien changé!
Par ailleurs, il y a aussi une autre rubrique : Ex-SATA/PCI-E*1 [eX-SATA par défaut / PCI-E*1 ] .. je l'ai modifié en PCI-E*1, et là le pc n'a même plus voulu redémarré.
Je ne pouvais même plus accéder au bios : obligé de retirer la carte pci-e usb 3 pour que je récupère l'ordi.
Quelqu'un aurait-il une idée du pb.
Merci bc d'avance.
Marsh Posté le 01-12-2012 à 19:51:07
Le bus PCI Express x1 de la carte mère est-il en version V2 ?
Vu l'age de la carte mère, j'en doute fortement.
Attention, il faut que le x1 soit V2 pas uniquement le x16.
Nécessaire pour faire fonctionner cette carte d'après le descriptif de LDLC:
"Compatible avec la révison 2.0 de la norme PCI Express"
Sinon, bien précisé sur le site d'Asus:
(Note: PCI-E x 1 and JMicron JMB363 SATA controller can not be used simultaneously)
Donc il faut désactiver le contrôleur JMicron dans le Bios pour pouvoir utiliser le PCI E x1
Message édité par wgromit le 01-12-2012 à 20:31:07
Marsh Posté le 02-12-2012 à 12:47:10
Merci bc pour ton intervention. J'avais pensé un peu à cette question de révision 2.0 de la norme pci-e. Peut-être que cette carte http://www.ldlc.com/fiche/PB00105994.html ou celle-là http://www.ldlc.com/fiche/PB00110519.html ferait l'affaire!
Qu'en penses-tu?
J'avais déjà désactivé le contrôler Jmicron ..mais ça n'a pas marché!
Marsh Posté le 02-12-2012 à 15:13:09
Malheureusement, je ne peux pas te confirmer à 100% que les cartes que tu proposes fonctionneront car ce n'est pas précisé s'il faut la version V1 ou V2 du PCI Express x1.
Juste pour info, si par hasard une de ces cartes étaient compatibles V1, alors le débit max ne pourra pas dépasser les 250 Mo/s, bien en dessous du débit max de l'USB 3.0.
Il faudrait poser la question à LDLC directement qui a peut-être un retour d'expériences sur ces cartes.
Marsh Posté le 02-12-2012 à 15:48:07
J'ai un peu l'impression de m'échiner pour pas gd chose ( en même temps, j'apprend des trucs!) . Je poserai qd même la question sur ldlc, si tant est que je puisse avoir une réponse. Merci pour tout, en tous cas!
Marsh Posté le 07-12-2012 à 17:46:42
Bonsoir!
Peut-être cette carte ferait-elle l'affaire http://www.amazon.com/Syba-PCI-e-I [...] b+3+e-sata ("Compatible with all systems that implement PCI Express, both the 1.0 and 2.0 revisions are supported" )? Qu'en pensez-vous?
Par ailleurs, pour aller un peu plus loin (tjours dans la même logique d'avoir un débit supérieur à l'usb 2.0 ): j'ai un port e-sata non utilisé : j'ai trouvé cet accessoire http://www.amazon.com/StarTech-com [...] a+to+usb+3 ... pensez vous qu'elle pourrait faire l'affaire ... toujours avec ma mobo asus p5vd2-mx.
Merci d'avance pour vos conseils.
