Carte USB 2.0 PCI non reconnue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:58:51
Vérification : Les ports USB de la carte sont alimentés (leds allumés quand je branche des périphériques)
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:00:09
alors deja sous me ... aucun pb rencontre dans le gestionaire de periph ...
sous xp ..sp1 present , sans cela pas de support usb 2
et pourquoi garder me si tu as xp ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:07:25
Je ne suis pas la pour polémiquer sur ME et XP.
J'utilise la config XP pour travailler et la config ME pour les jeux. XP ne reconnaît pas mon génialissime volant Interact.
Pour info, bien configurés, ces 2 OS fonctionnent parfaitement.
SP1 installé sur XP.
Symptomes identiques sur ME et XP, carte reconnue dans mon gestionnaire de périphs, mais je ne peux rien brancher.
Encore mieux, si je clique sur "usb 2.0 root hub", il me signale "4 ports disponibles", puissance disponible 500ma par port. ça ne bouge pas quand je branche quoi que ce soit (clavier, pas, modem, clé, lecteur cartes, hub)
Carte déféctueuse ?
Conflit d'IRQ (il me le dirait, et puis je n'ai jamais que 3 ports PCI d'occupés) ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:10:19
| zeb59 a écrit : Je ne suis pas la pour polémiquer sur ME et XP. |
je veux pas polimiquer juste une question
....... c'est sur que si ton volant marche pas ....
tente sur un autre slot pci .. mais si elle marche toujours pas ... vois pas bien ...
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:14:16
Tenté sur un autre PCI, inversé carte son et carte USB, désinstallé et réinstallé.
Toujours strictement les même symptomes.
Je ne sais pas si Windows ME me prépare une vengeance, mais pour le moment, il encaisse mes manipulations (je bascule entre ME et XP après chaque modif...)
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:17:25
Pour info; les autres cartes PCI sont : Carte son SBLive et contrôleur ultra66 Promise. Je ne vois pas en quoi ils pourraient me poser des soucis.
Rien ne change quand j'enlève la CS.
Pour la carte contrôleur, je suis obligé de la laisser. Mon DD 80Go n'est pas reconnu par le contrôleur ultra33 de ma CM
Marsh Posté le 04-03-2004 à 07:33:26
Ces cartes noname à chipset via sont pénibles à installer.
J'en ai installé une sur ma config le week-end dernier, ça m'a pris la tête.
Pour ton cas, je vois dans ta config que tu es sévèrement overclocké. Ton bus pci tourne à quelle fréquence ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 08:59:17
fsb à 100 mhz
ça revient à avoir un P3 avec fsb100, donc AGP et PCI tourent normalement, enfin je crois
AGP tourne à 66MHz, pour le PCI, pas sur, mais à priori 100Mhz
Comment t'en es-tu sorti pour installer ta carte ? Avais-tu des symptomes similaires aux miens.
Je vais quand même faire un test sans OC
Marsh Posté le 04-03-2004 à 09:32:15
J'ai du faire l'install plusieurs fois pour que ça fonctionne.
J'a un modem 56k PCI et un modem adsl PCI.
Aux premiers essais, elle n'était même pas reconnue dans les 'nouveaux periphs'.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 10:11:01
Merci Ilien.
J'ai eu moins de chance que toi. Après moult installations, toujours rien. Symptomes strictement identiques à chaque install. Carte reconnue sans problème, mais aucun périph reconnu.
La carte est déjà repartie.
Que me conseillez-vous comme carte USB 2 pour ne pas avoir de souci ?
Marsh Posté le 04-03-2004 à 10:14:26
De l'Adaptec, (aucun problème).
C'est normal, c'est plus cher.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 10:26:40
A mon humble avis... change de systeme d'exploitation et ça ira mieux ![]()
Marsh Posté le 04-03-2004 à 10:47:12
| Mc Kagan a écrit : A mon humble avis... change de systeme d'exploitation et ça ira mieux |
Et encore un...
Le gars, il voit ME et son cerveau se transforme en un verre d'eau tiède...
Si tu avais lu le post, tu aurais vu que j'ai également testé sous XPSP1 avec le même résultat...
A moins que tu ne soies un linuxien ou un intégriste de Windows 2000
Marsh Posté le 07-03-2004 à 13:18:37
Pour info, la carte a été testée sur une autre machine, mêmes symptomes. C'est un problème visiblement assez fréquent avec les chipset VIA.
Dans le cas de cette carte, je pense qu'elle est défectueuse.
Pour le moment, j'ai branché mes usb de façade sur le hub de mon clavier; mais point de vue esthétique et pratique, c'est très moyen, et puis c'est de l'USB1. Dommage pour les taux de transfert de mes CF...
Marsh Posté le 03-03-2004 à 23:53:38
Bonsoir,
J'ai installé sur ma config (BM6) une carte PCI USB 2.0 avec chipset via.
Au 1er redémarrage sous ME, il me reconnaît bien un contrôleur USB 2, divers éléments défilent et finalement... la carte ne reconnaît aucun périphérique.
Exactement la même chose sur mon boot XP.
Quelqu'un sait-il d'ou cela peut venir ?
Les slots PCI fonctionnent, mes prises USB sur la CM fonctionnement. Le hub USB de mon clavier fonctionne.
Bref, je sèche...
