Carte PCI USB3.0 reconnue en USB 2.0
Carte PCI USB3.0 reconnue en USB 2.0 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2012 à 17:11:41
Bonjour à toutes et à tous.
Je vous expose mon problème, j'ai un petit serveur de fichiers fonctionnant sous Windows Server 2008R2. Pour faire les sauvegardes de mes disques internes, j'utilise un disque externe en USB 3, connecté à une carte PCI usb 3.0.
(que voici : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] B-3-0.htm)
J'ai changé de serveur (donc CM, proc, etc ...) et j'ai conservé cette carte PCI, seulement lorsque je connecte un disque sur cette dernière, il est reconnue en USB2.0 ! j'ai testé avec deux disques USB 3 et une clef usb 3. Rien à faire tous mes périphériques sont reconnus en USB 2.
J'ai mis plusieurs drivers différents, avec plusieurs versions rien à faire !
Je pense que cela vient soit de la carte PCI, soit de la CM+BIOS.
Avez-vous des idées ?
D'avance, merci à tous !  :)
Marsh Posté le 18-06-2012 à 17:19:52
Hello.
1) le lien de la carte PCI/USB3 est invalide
2) référence de ta carte-mère actuelle
Marsh Posté le 18-06-2012 à 17:24:12
Bonjour Zonka,
Ma carte mère actuelle est une MSI X48C Platinum :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00072507.html
La carte PCI quant à elle est une SAPPHIRE :
http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=3&leg=0
Marsh Posté le 20-06-2012 à 14:12:40
UP !
J'ai plus ou moins le même problème...
Marsh Posté le 20-06-2012 à 15:40:33
Merci de ta réponse Alberich.
Je vais m'empresser de tester ça !
Merci.
Marsh Posté le 20-06-2012 à 16:11:13
Alors, la carte PCI à un USB 3.0 et ne peut pas être branchée dans un slot PCI x16... je l'ai mise dans la 1ere PCIe et ça ne marche pas ...
Marsh Posté le 20-06-2012 à 16:33:03
Disons que sur ma carte il y'a un espèce de petit détrompeur (que l'on peut voir sur la photo). donc on ne peut pas la brancher sur une 16X :/
Marsh Posté le 20-06-2012 à 16:40:22
Je te parle du connecteur de la carte PCI :
On le voit juste avant la connectique ;)
Marsh Posté le 20-06-2012 à 16:46:48
C'est celui qui est juste avant la connectique :)
Pourtant je suis pas neuneu O_o
Tu peux me faire une photo si cela ne te dérange pas ? ^^'
Marsh Posté le 20-06-2012 à 16:54:00
http://www.noelshack.com/2012-25-1 [...] ompeur.png
Moi c'est ce qui est entouré en rouge qui bloque sur le PCI x16 ;)
Marsh Posté le 20-06-2012 à 17:31:54
Tu parles de PCI X16 ou PCI Express ?
Car dans la PCI Express ça ne fonctionne pas non plus.
et c'est dans la PCI X16 (photo en dessous) que ça ne rentre pas.
http://img.tomshardware.com/us/200 [...] 1/pcie.jpg
Marsh Posté le 20-06-2012 à 18:00:04
Quand je dis que dans la PCI Express ça ne fonctionne pas, c'est qu'il me le détecte en USB 2.0 au lieu de l'USB 3.0 mais sinon ça rentre dedans :)
Problème niveau bios du coup ? Quelque chose n'est pas activé ?
Marsh Posté le 20-06-2012 à 18:06:57
Oui, mais y'a pas une option dans le bios sur du PCI ?
j'ai téléchargé les drivers ici :
http://www.sapphiretech.com/presen [...] d=3&leg=0#
et lorsque je connecte mon disque USB 3.0 ça me met : "ce périphérique peut fonctionner sur un port à grande vitesse" quelque chose de ce style :)
Marsh Posté le 21-06-2012 à 07:45:54
Rien à faire encore ...
J'ai pourtant essayé plein de drivers NEC, ils s'installent bien mais la carte fonctionne qu'en USB 2.0 ...
Marsh Posté le 22-06-2012 à 16:59:59
UP. Quelqu'un aurait une idée ?
Marsh Posté le 22-06-2012 à 17:56:15
bonjour,
une piste :  problème avec l'overcloking (au cas ou)
il ne faut pas que le bus PCI soit overcloké
à 110 MHz la carte reste en mode USB 2, réduit à 102 le mode USB 3 est fonctionnel.
cordialement
Marsh Posté le 22-06-2012 à 21:30:27
Rien n'est overclocké.
Branché les ports USB 3.0 ? C'est à dire ?
Marsh Posté le 23-06-2012 à 08:53:27
Oui oui, je possède deux disques dur en USB 3.0, et une clé USB 3.0.
Et lorsque j'en connecte un ça me met : "cet appareil peut fonctionner plus rapidement si vous le connectez à un port super vitesse"
Marsh Posté le 23-06-2012 à 10:34:47
Ben je te dis ça dépasse pas les 41mo/s contre 110mo/s sur l'ancienne carte mère ;)
Marsh Posté le 24-06-2012 à 11:20:44
Marsh Posté le 13-07-2012 à 18:23:50
