Blocage apres 10 ou 15 ou.. de jeux
Blocage apres 10 ou 15 ou.. de jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2012 à 22:02:08
bonjour
je viens sur ce forum pour vous demander conseil ca fait 2 semaine que je m arrache les cheveux pour essayer de trouver  mon problème mais je n arrive pas a la trouver
mon problème est : quand je me met a jouer peut importe le jeux mon pc se bloque  complètement avec un son qui tourne en boucle (un peut comme quand le cpu est pas stable et que le pc ce bloque)
ma configuration:
alim: hiper 880w type R2
cpu: E8400
gpu1:4870
gpu2:4870 les 2 sont des gainwar gold avec 2 ventilo
Cm: gigabyte ep45 extreme
ram: 4x1go de corsair dominator pc8500
DD: hitachi 1t  il a 1 mois
je vais ajouter un test occt power suppli ca aidera surement
alors ce que j ai déja essayer:
-mettre a jours les driver cg
-nettoyer le peu de poussière qui étai dans le pc
-test avec occt  CPU stable gpu stable  power suppli plante parfois test de 1h a chaque reprise
-test 3dmark vantage en extreme  ok pas de souci
-augmentation du vcore et cpu pll  et mch
-frequence pci fixée a 100
-ram passée en manuel avec les latence d origine
- j ai tester au multimètre (fluke donc fiable) les tension en charge avec power supli et elle restent fixe a 12.1
Message édité par akumas le 28-01-2012 à 11:48:34
Marsh Posté le 27-01-2012 à 22:07:28
voici les image occt
http://i43.servimg.com/u/f43/11/63/78/69/2012-010.png
http://i43.servimg.com/u/f43/11/63/78/69/2012-011.png
http://i43.servimg.com/u/f43/11/63/78/69/2012-012.png
http://i43.servimg.com/u/f43/11/63/78/69/2012-013.png
http://i43.servimg.com/u/f43/11/63/78/69/2012-014.png
http://i43.servimg.com/u/f43/11/63/78/69/2012-015.png
http://i43.servimg.com/u/f43/11/63/78/69/2012-016.png
le 12V est vraiment tres bizarre
Marsh Posté le 27-01-2012 à 22:25:40
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne
Marsh Posté le 27-01-2012 à 22:30:12
merci désolé pour la mauvaise catégorie :)
Marsh Posté le 27-01-2012 à 22:32:40
Hiper fait pas partie des marques de m*rde à éviter? J'ai un doute là tout de suite.
Marsh Posté le 27-01-2012 à 22:39:49
normalement non
http://benchmarkreviews.com/index. [...] mitstart=8
la je viens de finir de tester mon HDD avec ultimate bot cd et il est OK
la je fait un memtest86+ 4.10  et c est aussi OK 0 erreur
Message édité par akumas le 27-01-2012 à 23:40:22
Marsh Posté le 28-01-2012 à 00:21:18
vu que le probleme arrive relativement rapidement (10/15 mns) pourquoi n'essaye tu pas ta config en mono gpu !
Marsh Posté le 28-01-2012 à 00:38:18
saian tout simplement car je n y ai pas pensé  je vais tester ca mais demain après une nuit de sommeil
car a force de jouer pour tester  j ai du jouer au moins 5 heure et je suis KO en plus avec la l entrainement de natation XD
photo sous linpack
http://i43.servimg.com/u/f43/11/63/78/69/2012-017.png
http://i43.servimg.com/u/f43/11/63/78/69/2012-018.png
http://i43.servimg.com/u/f43/11/63/78/69/2012-019.png
http://i43.servimg.com/u/f43/11/63/78/69/2012-020.png
http://i43.servimg.com/u/f43/11/63/78/69/2012-021.png
http://i43.servimg.com/u/f43/11/63/78/69/2012-022.png
http://i43.servimg.com/u/f43/11/63/78/69/2012-023.png
alors la sonde de t° du core 2 a toujours été comme ca  il faut ce fier au core 1   les t° sont basse car le CPU et  la CM sont refroidie a l eau
par contre  j ai vu la tension Vcore est a 1.174v alors que dans le bios je l'ai mise a 1,32 v et le cpu fonctionne a 1.25v normalement
et aussi le cpu lors du test par moment passe a 50% au lieu de rester fixe au alentour des 100% de charge ece que c est normal ?
Message édité par akumas le 28-01-2012 à 00:39:52
Marsh Posté le 29-01-2012 à 00:44:29
petit up
j ai tester de mettre un cpu Q6600 donc quoid core  et le pc n a meme pas voulu démaré
ece que vous pensé que c est  la carte mère ou l alimentation ??
malheureusement je n ai pas de carte mère pour tester   donc comment faire ??
Marsh Posté le 29-01-2012 à 11:33:10
pourquoi avoir tester avec un autre CPU avant de tester avec une seul CG et ton CPU E8400 d'origine ?
Message édité par saian78 le 29-01-2012 à 11:33:47
Marsh Posté le 29-01-2012 à 12:01:39
Ouai l'alimentation c'est vraiment boff boff ...
En effet essaye une carte à la fois, et pense aussi a faire un dépoussérage de tes composants  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 29-01-2012 à 20:00:08
j ai tester chaque cg séparément et ca fait pareil
 et le tout a été dépoussiérée
et j ai changer de cpu  pour voir car le ma config étai tres oc avant le cpu montai 4,73  stable  les carte graphique pareil  étai oc donc je me suis dit peut etre que j ai tuer mon cpu  ou mes CG
Marsh Posté le 29-01-2012 à 20:03:13
fait un clear CMOS, reste @ stock avec un mono gpu non OC et ca ira!
suffit que tes reglages bios soient mauvais et ca fait planter la machine!
Mon Feed  /  Mes Ventes
Marsh Posté le 29-01-2012 à 20:39:54
la il n y a plus d oc du tout
le clear cmos a déja été fait au moins 20 fois XD
la config est rester stable comme ca 2 ans sans aucun bug
Marsh Posté le 29-01-2012 à 20:49:14
Test aussi la ram avec memtest, si ca donne rien, dans l'ordre:
CMOS
mono gpu
aucun OC
formatage
reinstall
test
Marsh Posté le 29-01-2012 à 22:21:02
le tout a déja été fait XD
Marsh Posté le 29-01-2012 à 22:31:08
tu l'a pasindiqué dans ton post que tu as déja fait tout ca....
ca nous fait reflechir pour rien :o
Marsh Posté le 01-02-2012 à 11:59:10
Combien de mémoire utilisable sur combien d'installé?
Marsh Posté le 01-02-2012 à 12:02:51
si tu pouvais essayer de trouver une autr alim et tester avec un seul GPU pour voir.
Tester avec une autre Cg aussi (aucune des 2 tiennes)...mais bon faut avoir un bon pote quoi. ;)
Après il restera la CM. :/
Marsh Posté le 03-02-2012 à 22:25:04
c est bon j ai trouver apres plusieurs jours de test
Cm hs alors la j ai la haine parce que  pour trouver un cm en  P45 ou X38 ou 48 c est impossible !
en plus c est une cm qui est sensé etre super costeau et la elle est HS  et a l époque m avais couter 290€ !!
Marsh Posté le 03-02-2012 à 22:26:10
:lol:
Bonne opportunité pour passer au 1155!
Marsh Posté le 03-02-2012 à 23:03:34
pas vraiment le budget
je devrais racheter un CM  cpu ram
et je l aime bien mon E8400 parfaitement stable a 4,5ghz et ma corsair dominator snif snif
Marsh Posté le 03-02-2012 à 23:04:36
Marsh Posté le 03-02-2012 à 23:10:28
je l avais vu XD mais c est remise en main propre et je suis en belgique XD mais franchement merci c est simpa
l essence pour aller la bas me coutera une nouvelle config XD
