Blocage total pendant les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2009 à 22:52:13
je pense aussi que ta carte graphique est HS, as tu des default d'image pendant le jeu ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 22:59:23
@ bazooca1 : ok, j'ai déjà everest en version trial, ca marche aussi?
Dans le doute je télécharge occt
@alex4985 : C'est là où ca m'intrigue, non! je n'ai pas de défauts sur le jeu avant ce souci, ni en regardant des vidéos etc...
Ceci dit pour le jeu je ne peux garantir, au maximum il tourne pendant 5 minutes avant de freezer
edit : je télécharge OCCt, j'ai trouvé un lien ici :
http://www.clubic.com/lancer-le-te [...] -occt.html
edit 2 :
Test mode et priorité, je dois changer quelque chose?
Je ne connais pas du tout ce logiciel
Marsh Posté le 02-07-2009 à 23:44:20
Il m'a dit "test terminé sans erreurs", et la température est restée entre 64 et 67.
Dois-je faire autre chose?
Je ne sais pas si le test de RAM se fait en même temps... j'suis un peu largué désolé
Marsh Posté le 03-07-2009 à 00:02:24
La première fois que j'ai lancé le test, erreur.
Là il semble tester, sans indiquer d'erreur, mais le "visu" est comme ceci, ce qui m'inquiète quelque peu
Marsh Posté le 03-07-2009 à 00:18:48
Alors oui j'ai installé la dernière version des drivers depuis le site du fabricant, pour la 7500LE (celle que j'ai)
Pour le moment la température reste a 66 parfois 67.
Le visuel ne change pas non plus de ces lignes bizarres...
Par contre au premier test il a crashé de suite (en me mettant "crysis.exe a rencontré un problème et doit fermer"...sauf que je n'ai jamais vu ce fichier crysis avant ), mais là il va au bout sans trouver d'erreurs...
(un énorme merci pour l'aide que tu essaies de m'apporter en tout cas )
Marsh Posté le 03-07-2009 à 00:31:08
ok. Donc c'est bien un problème sur la cg. Soit HS soit pb de DirectX.
Réinstalles DirectX 9c. Ensuite fais Executer --> Dxdiag et fais les test Direct3D et DirectDraw. Réessayes alors le gpu occt test.
Marsh Posté le 03-07-2009 à 01:03:51
Retour après installation :
Citation : Aucun problème n'a été détecté. |
Je teste de nouveau le occt GPU.
Je colle de nouveau le rapport 12V?
Marsh Posté le 03-07-2009 à 01:06:45
Réessayes le test gpu d'ooct oui.
Tu peux aussi essayer le test FurMark (lui utilise openGL):
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1
J'ai peur que ta cg soit HS
Marsh Posté le 03-07-2009 à 01:08:03
ok... car l'écran de test est toujours aussi 'moche':
Je teste FurMark
Marsh Posté le 03-07-2009 à 01:20:11
Alors en effet, j'ai crashé lors du test FurMark
Avec en prime le petit avertissement : "The NVidia OpenGL Driver encountered an unrecoverable error and must close this application Error 12"
Du coup le test occt n'a pas été terminé, est-il besoin d'aller plus loin?
Ou alors je vais chercher ma pelle afin d'enterrer dignement ma bonne vielle carte graphique?
Marsh Posté le 03-07-2009 à 01:20:59
Ca ressemble ENORMEMENT a un carte graphique HS (j'ai déjà eu ce genre de symptomes... )
Tu as essayé de désinstaller ta carte graphique et de la réinstaller car des fois il sagit d'un probleme de connection au niveau du port !?
De même désinstaller les drivers puis redemarrer et enfin réinstaller les derniers drivers ???
Marsh Posté le 03-07-2009 à 01:23:33
Bah je m'en doutais assez fortement... Merci en tous les cas d'avoir tenté l'impossible.
Sinon, histoire de... et si je peux rester dans cette section, quelle carte graphique pourrais-je racheter pour pouvoir faire des jeux en ligne et des jeux tout court (Age of empire, World of warcraft, LFP manager etc....) qui soit compatible avec ma carte mère et le reste du PC, qui soit moins 'cramable que la 7500LE (a priori faible puisque je ne l'ai pas traumatisée plus que ca...) et a un tarif abordable?
Marsh Posté le 03-07-2009 à 01:26:32
Quand je dis abordable, ce serait assez en dessous de 250 euros si possible... vu le prix initial du PC... mais peut être que je rêve là....
Marsh Posté le 03-07-2009 à 01:33:52
CPU c'est pareil que CPUID (on ne se moque pas à l'arrière de la salle...sisi, je vous entend ! )
Si oui c'est :
Citation : Intel Pentium D CPU 2.80Ghz (14*200 |
Ram et le port PCI express, je peux voir ca comment?
(désolé de ma bouletitude )
Marsh Posté le 03-07-2009 à 01:38:43
dans cpu-z, onglet memory
pour tout savoir sur ta cg, utilises gpu-z
http://www.clubic.com/telecharger- [...] gpu-z.html
Si tu un port pci express, je te conseils la HD4770 512 Mo ~ 90e
Marsh Posté le 03-07-2009 à 01:38:58
Ah..ils marquent 1.00 de RAM dans les info système, toujours aucune idée de si c'est PCI express ou non en revanche ;(
Marsh Posté le 03-07-2009 à 01:43:10
oui PCI express x16
(besoin du screen quand même?)
Marsh Posté le 03-07-2009 à 01:49:42
Ah oui 90 euros ce serait super en effet.
Donc ATI4770 serait assez compatible avec les jeux actuels et ceux a venir?
Enfin, je prend jamais du gros gros jeu, mais bon..mieux vaut prévoir a peine dans le futur...
Marsh Posté le 03-07-2009 à 01:53:26
Ben disons que pour les jeux très exigents (crysis et consors) ton cpu va limiter sévère. Donc c'est pas la peine de prendre une cg plus puissante
Par contre ton alim c'est quoi la puissance ?
Marsh Posté le 03-07-2009 à 01:55:37
ReplyMarsh Posté le 03-07-2009 à 01:58:48
Dinocami a écrit : après ouverture de la bête, il y a marqué output 300w, c'est ca? |
Mouai.......
Ca doit pas être du terrible, mais bon 300W ça devrait suffire (encore que si c'est du noname..... )
Marsh Posté le 03-07-2009 à 02:00:32
Test de HD4770
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php
200 W en charge à la prise. Ca peut aller mais faut que l'alim soit de bonne qualité
Marsh Posté le 03-07-2009 à 02:01:55
snif... bon, je vais donc penser dans l'avenir a l'achat d'un PC plus performant
Bon et plus terre a terre, après une recherche sur le net, la 7500 n'est que mise dans les PC, donc en gros je ne peux pas la remplacer par un modèle équivalent en attendant?
Car je me dis que moins puissant, c'est aussi moins cher donc le temps de faire la transition...
Sans vouloir faire mon Kenny, l'été c'est pas la bonne période pour aligner le prix d'un PC complet
Dans tous les cas, un énorme merci de votre aide hyper rapide ce soir
Marsh Posté le 03-07-2009 à 02:07:11
mouais le mieux est de prendre une cg pas chère en occase en attendant un changement de config. Bonnes affaires dans la section achat/vente, genre ici
Marsh Posté le 03-07-2009 à 02:10:17
okok j'irai donc jeter un oeil sur tout ca
merci encore de vos services !
Tout simplement énorme !
Bonne soirée a vous
Marsh Posté le 03-07-2009 à 02:29:38
est-ce que quelque chose de ce type conviendrait?
Citation : * Informations Générales |
J'ai du mal a cerner ce que je dois prendre en compte dans mon choix, ne voyant ni l'alim nécessaire, ni autre chose
Marsh Posté le 03-07-2009 à 17:01:58
Un test ici
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page2.php
La cg necessite une alimentation par pci express 6 pins. Vérifies que tu dispose d'une telle prise sur ton alim. Si ce n'est pas le cas, il te faudra la brancher sur une prise molex de l'alim via un convertisseur (généralement fourni avec la cg) => vérifies que tu en disposes d'une prise molex libre.
La cg a 2 sorties DVI, soit tu as un écran avec une entree DVI et c'est ok, soit tu a un écran avec une entree VGA et il te faut utiliser un adaptateur (parfois fourni avec la cg).
Marsh Posté le 02-07-2009 à 22:23:55
Bonjour.
J'ai un problème, depuis peu de temps, avec mon PC.
Je précise tout d'abord que tout allait bien avant, et que tous les programmes dont je vais parler ici fonctionnaient parfaitement, des heures durant.
Actuellement, lorsque je lance des jeux (Age of Empire III, Second Life ou même LFP Manager 2009), le jeu fonctionne pendant un court temps, puis il bloque.
Les symptomes sont visibles au niveau du son (qui passe d'une musique dans le cas de LFP Manager, a un bruit clair de blocage, un 'affreux' beeeeeep), et au niveau de l'image (elle se fige, et sur LFP on voit apparaitre des lignes grisées verticales ou horizontales a certains endroits, alors que sur Age Of Empire ou Second Life, il s'agit plutôt, de ce que j'ai pu voir, de quelque chose qui 'suit' le curseur, de couleur vert fluo, et vraiment localisé à l'endroit du curseur.). Enfin, la souris, le clavier et bien souvent le PC ne répondent plus (pas de possibilité de revenir au bureau, ni de Ctrl alt suppr). Bref blocage complet du jeu et du PC.
C'est ennuyeux car ca n'a pas toujours été le cas, donc je pencherais vers un souci de carte graphique, mais m'y connaissant assez peu, je m'en remet a vous.
Pour mieux comprendre 'ma bête", voici ce que j'ai, et ce qui à été fait :
J'ai mis a jour ma carte graphique, j'ai nettoyé l'intérieur du PC (poussières), j'ai passé le PC a l'antivurus, antispywares, Ccleaner bref, anti tout.
Niveau configuration :
HP pavilion
Nvidia Geforce 7500 LE (512mo)
Microsoft windows XP media center edition
Voilà ce que je pense important, n'hésitez pas a me dire s'il vous faut en savoir plus, et merci d'avance si quelqu'un peut me dire ce qui ne marche pas, ou le cas échéant ce qui est fichu
ps : pour les jeux par navigateur, ou sur des jeux "légers" du genre poker (oui le vice c'est mal...) ca fonctionne sans soucis...
Message édité par Dinocami le 02-07-2009 à 22:30:06
