blocage a intervalles regulier pendant les jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2004 à 19:26:10
Swap, Disque en mode pio au lieu de UDMA, process en background,...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:26:05
oki vais tester ca
le mode c'est bien celui du bios?
le processe nbackground c'est dans les performances si je dis pas de betises?
Marsh Posté le 16-09-2004 à 00:25:29
1. Pour le mode UDMA, va dans le gestionnaire de périphériques et regarde les poriétés de ton contrôleur IDE.
2. Pour les process en background, va dans le gestionnaire de tâches (fais un Crt+Alt+Supr) et regarde la liste des process: tu ne dois pas avoir de process consommant du temps CPU autres que le processus inactif du système.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 00:44:17
oki doki
pour mon chipset c le nforce 2
j'ai une FX 5900 avec les 61.77
Marsh Posté le 16-09-2004 à 00:56:00
les drivers 60 ..sont pas tres bien pour les 5... remets un 56.72 est test
Marsh Posté le 16-09-2004 à 01:13:30
Genghis77 as tu instalé les derniers drivers de ton chipset ???? http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_4.27
Marsh Posté le 16-09-2004 à 09:29:26
je vais voirca ce soir ce que ca donne avec les nouveaux drivers Nforce.
je vous avoue que c'est vraiment chiant ce truc j'ai plus envie de jouer du coup
et avec une FX5900 que je viens de me payer c chiant
Marsh Posté le 16-09-2004 à 09:53:04
Oui, c'est comprehensible !!! mais faut pas se miner le moral, il y a forcemment une solution et on va la trouver
Marsh Posté le 17-09-2004 à 10:14:20
j'ai mbm5 qui tourne
winfox a present mais ca le faisais avec la ti4200 et la 5600.
j'ai pas encore installe les nouveaux drivers nforce donc wait and see merci pour votre aide
Marsh Posté le 17-09-2004 à 10:20:46
j'avais le soucis sur ma 4200, il s'agissait du soft de surveillance de la temperature de la carte! une fois désactivé ce soft, plus de prob
Marsh Posté le 17-09-2004 à 10:22:24
donc faut que je vire mbm5 si je comprends bien? je vais tester ca ce soir en enlevant mbm5 pendant un bench
Marsh Posté le 17-09-2004 à 10:31:08
pas forcement mbm5, dans mon cas, c'etait un soft intégré a winfox ou au pilote, je sais plus bien
Marsh Posté le 17-09-2004 à 10:43:32
ok donc je vas virer winfox
pour les drivers de la fx5900, vaut pas mieux prendre les derniers pour qu'is soient compatible avec diretcX9 C?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 10:48:10
ce que je pige pas c'est que ca le faisais avant avec la ti4200 qui n'as pas winfox..
Marsh Posté le 17-09-2004 à 19:27:32
bon j'ai installe les nouveaux drivers nforce
j'ai arreter winfowx et le gestionnaire de parametre nvidia dans la barre de taches mais c'est toujours pareil, en high detail dans 3dm01, blocage toutes les 5/6 secondes
en plus de ca il me donne meme pas de score a la fin
Marsh Posté le 15-09-2004 à 19:08:52
salut le forum,
voila depuis quelques temps, pas mal de temps meme puisque ca me le faisais deja avec la ti 4200, j'ai des blocages a intervalles reguliers (environ toutes les 6 secondes) pendant les jeux et pendant les benchs.
le je viens de mettre une fx 5900 A350 de leadtek non overclockée et pareil, toutes les 6 secondes a peu pres, l'image bloque le temps d'un quart de seconde et ca repart, pendant les benchs, au moment du blocage, les FPS chutent de facon vertigineuse.
quelqu'un sais d'ou ca peut venir?
Barton 2600 - 512 DDR PC3200 - Leadtek A350 FX5900 - DirectX 9.0C
