Blocage machine sur les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2007 à 14:31:12
j'ai cette tour : Advance 8505B Atrix
Mon alim est celle de la tour 480 W.
merci.
Marsh Posté le 25-09-2007 à 14:34:21
Tu as ta reponse.. ton alim est badgée 480W mais n'est en fait qu'une 185W maquillée...
Marsh Posté le 25-09-2007 à 14:36:49
je pense que ton pc doit trop chauffé et qui provoque des ralentisement . verifie la temperature quand tu joue
Marsh Posté le 25-09-2007 à 14:45:13
à polarkraken : qu'entends tu par "maquillé", stp?
à theodoginn : je vais surveiller ça de suite.
merci à vous deux
Marsh Posté le 25-09-2007 à 14:53:27
J'entends rien par maquillé .. c'est des blocs minables qui ne delivrent absolument pas 480W (en plus du PFC passif, du mauvais rendement).. des blocs a fuire par dessus tout..
Pour te simplifier les choses (C'est le 12V qui nous interesse dans les configs actuelles 12V = alimentation processeur et CG):
La advance 480W à 15A sur le 12V soit une puissance de 15x12=180W sur le 12V
La Antec Earthwatts 380W à 27A sur le 12V soit 324W sur le 12V
C'est des alim bidon.. par contre tu trouve une alim advance 480W à 12€ alors qu'une vraie alimentation comme la Earthwatts 380W coute 45€
Ne cherche pas plus loin ton soucissest la et ta description est caracteristique de ce problème..
Je ne comprendrais jamais les gens qui mettent 1000€ dans leur config et 10€ dans leur alimentation alors que l'alim peut griller et emporter ton beau matos avec..
Marsh Posté le 25-09-2007 à 15:00:51
Ok, compris.
Je vais changer d'alimentation.
Pour info, c'est un ami qui m'a fait cette config et je te dirais que j'ignorais ce probleme d'alim sinon...
Je vais donc en changer de ce pas.
Marsh Posté le 25-09-2007 à 15:02:35
attention.. viens nous consulter avant de choisir ton modèle..
90% des alims sur le marché sont pourries
Marsh Posté le 25-09-2007 à 15:06:22
Mon pote est pas dans le coin, je vais donc amener le pc à un assembleur de ma ville pour me changer l'alim de mon choix qui sera le votre
J'attend vos conseils sur le choix de l'alim.
d'avance merci .
Marsh Posté le 25-09-2007 à 15:12:29
Selon ton budget :
Antec Earthwatts 380W : 45€
Antec Earthwatts 430W ou fortron BlueStorm II 400W (le II est important) 60€
Marsh Posté le 27-09-2007 à 20:21:46
Bonsoir,
j'ai fait changer l'alim por une fortron epsilon 600.
Je rentre chez moi, je lance la becane, et pof coupure de l'amientation...
je ralume...coupure même pas le temps d'arriver sous windows...
je retente me revoila sous windows mais coupure assez rapidement...
je ramene la tour demain.
Une explication peut etre ?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 08:28:25
Probleme réglé !
Ce n'etait pas l'alim le probleme persiste...
Le probleme venait de la ram, la marque GEIL ne semble pas être "compatible" avec la carte mère P965T-A .
J'ai testé avec de la ram de la marque Kingstone et je ne rencontre plus le pb.
Encore merci.
Marsh Posté le 25-09-2007 à 14:24:07
Bonjour à tous ,
Petite description de mon probleme :
J'ai un nouveau PC depuis 3 mois, qui fonctionne trés bien pour travailler plusieurs heures sans probleme. Le probleme apparait quand je joue à des jeux.
Les jeux se lance parfaitement , je joue normalement mais au bout d'un certain temps le pc est bloqué. Il fait un son, parfois un écran bleu,parfois rien, la seule solution est de l'eteindre en maintenant le bouton de démarrage pendant quelques secondes.
Le laps de temps entre le lancement du jeu et le blocage est trés variable de 5min à 2heures.
Il arrive parfois que mon bios soit remis à zeros aprés ce type de plantage.
Mes investigations :
-J'ai fait tourner memtest qui n'a rien trouvé.
-J'ai augmenté le voltage de ma ram qui été sous alimentée 1.8 à 1.9 : sans effet.
-antivirus
-Vérification des températures et alimentation (avec un logiciel dont j'ai oublié le nom) : tout est normal.
-Plusieurs fois, j'ai lancé 3dmark 2006 sans souci.
Ma config :
Win Xp
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
CM = P965T-A
Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz (2 CPUs)
Ram : GEIL 2Mo à 800Mz
CG :Ge force 8800 GTS 320 Mo
Je n'ai plus qu'un idée : compatibilité de la ram avec le CM...
Merci d'avance pour tous les conseils ou suggestions.
Bonne journée
