Reset du Pc en jeux
Reset du Pc en jeux - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2013 à 23:00:22
J'espère avoir mit mon sujet dans la bonne rubrique, enfin bref.
Voici mon matériel :
- Processeur  I7-3820 ,2.60GHz
- Carte mère  X79 Extrême 9
- Carte graphique Geforce GTX 650 Ti
- Ventilateur Processeur par Dissipateur à liquide "Corsair H60"
- Mémoire RAM G.Skill  2X 4Gb DDR3-1600
Voici mon problème :
Quand je me connecte sur Black ops 2 à peine la manche commence le PC se reset, comme si il chauffait trop et se mettait en sécurité et se redémarre.
C'est vraiment au moment ou le PC doit bien tourner.
Problème de température?
Problème de matériel?
Problème de Performance?
Marsh Posté le 16-09-2013 à 23:02:59
Ah et je suis sous Windows 7 intégrale 32 bits si jamais ça peut aider.
Marsh Posté le 17-09-2013 à 00:03:11
Le CPU clock est vraiment à 2,6 GHz ?
Tu as bien mis des ventilos sur ton h60 ? 1 ou 2 ? Tu les as bien branchés sur les ports CPU_FAN sur la carte mère ?
Marsh Posté le 17-09-2013 à 00:07:13
Comment on vérifie si il est à 2,6? md'r
Oui ils sont bien branchés :)
Marsh Posté le 17-09-2013 à 00:34:58
CPU-Z ^^ Par contre, elle s'annonce bizarre cette affaire O.o
Marsh Posté le 17-09-2013 à 00:39:14
Oui je le sens aussi ... :(
Est-ce que ça peut venir de l'alim ? on m'a dit que c'était de la merde ... c'est " Advance TX-750W Tx Series Alimentation pour PC ATX 750 W "
Et pour le CPU-Z je vois pas ce que je dois faire ... :/
Marsh Posté le 17-09-2013 à 00:42:48
Ce n'est peut être pas la source de ton problème (quoi que...) mais change cette alim, c'est une question de sécurité nationale ;)
BANNI de HFR
Marsh Posté le 17-09-2013 à 00:44:30
Md'r ok ok :p
Marsh Posté le 17-09-2013 à 00:44:54
Mais du coup d’où ça peut venir  ? :(
Marsh Posté le 17-09-2013 à 00:49:39
C'est peut être pas à cause de PSU, mais effectivement, Advance, c'est de la merde ^^'
Marsh Posté le 17-09-2013 à 00:53:21
De PSU ? Tu parles un peu chinois pour moi ahah :D
Marsh Posté le 17-09-2013 à 00:54:30
Ah ben c'est l'alim en fait, c'est bien ça?
Marsh Posté le 17-09-2013 à 02:06:08
+1, advance c'est de la merde.
Jeu = forte charge = grosse conso = alim de merde qui s'écroule = reboot. Pas grand chose d'étonnant.
Marsh Posté le 17-09-2013 à 02:44:07
et puis c'est pas con un PC  :)
alim advance , Black ops
en gros il te dis juste d'arrêter de lui filer de la merde :/
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2013 à 02:45:24
