Besoin de petits conseils =D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2012 à 22:50:33
bonsoir, pour le watercooling dsl je ne peux pas t'aider, pour l'alim oui elle est suffisante pour cette config
Marsh Posté le 14-07-2012 à 23:42:33
Et l'alimentation est de bonne facture ? J'y connais dès lors qu'on passe à autre chose qu'aux proc où aux Cg
Marsh Posté le 15-07-2012 à 00:52:21
be quiet est une bonne marque, pour savoir ce quelle donne tu regardes l'étiquette dessus les +12v combien il y en à et leurs ampérages respectif! sachant quelle est 80+ gold ta pas à t'en faire quoi
Marsh Posté le 15-07-2012 à 11:46:04
d'accord et le format le l'alim n'a rien à voir avec le format de la CM ?
En tout cas merci beaucoup ^^
Marsh Posté le 15-07-2012 à 14:08:58
bah si tu as tout les connecteurs requis pour ta cm ca fonctionne!
Marsh Posté le 15-07-2012 à 15:15:21
Pour l'alimentation, aucun problème, c'est du très bon. Aucune inquiètude à avoir non plus pour les branchements, ce sont des connecteurs standardisés.
Le watercooling, il y a toute une section sur le forum pour en parler, le découvrir, l'adopter ou le fuir (sans et avec jeu de mots...).
C'est un investissement (il faut les waterblocks, les tuyaux, les radiateurs, le liquide, des ventilos, un réservoir, une pompe...)
Sinon, il y a de très bon ventirad chez noctua ou bequiet, comme le dark power pro, etc, qui sont efficaces , silencieux, et qui coutent 60-70 €, prix que tu peux multiplier par 3, 4 ou 5 pour un watercooling complet en partant de rien...
Marsh Posté le 15-07-2012 à 16:08:35
Oki bah merci j'ai commander la CM la Ram et le boitier je vous posterais 2-3 photos =D. Oui j'avais pas vu j'ai poster dans cette section ^^.
Merci beaucoup ^^.
Marsh Posté le 14-07-2012 à 13:28:42
Je souhaite me refaire une config parce que mon veille XPS n'est plus vraiment à l'ordre du jour pour réaliser du traitement vidéo.
Et j'aurais besoin d'aide pour 2-3 choses:
-L'alim j'ai choisi cette alimentation "Be Quiet! Straight Power E9-680W - Alimentation 680 Watts - 80 PLUS Gold"
Avec la configuration suivante: Asus ROG Maximus V Formula, un intel i7 3770K (77W) 16Go Ram Corsair Vengeance 2133Mhz et Une 570GTX Zotac.
Là je me demande si 680Watt suffisent, es ce que l'alimentation est "adapté à l'OC", et es ce que le fait que la carte mère soit E-ATX alors que l'alim est ATX est gênant ?
-Ensuite pour le refroidissement je penchais pour un noctua NH-D14 mais vu la carte mère je trouvais dommage de pas faire du water cooling, donc je voulais savoir si il existait des solutions équivalente en water-cooling dans les mêmes gammes de prix (+/- 70 euro) et "sonore".
Et vis a vis du water-cooling je sais pas du tout comment ça marche le dissipateur est à l’intérieur du boitier à l'extérieur, l'idée d'avoir de l'eau dans un pc est pas non plus vraiment rassurante =/.
Merci d'avance et bon 14 juillet =D.
