Asrock Z87M extreme4 + 4770 = Freeze et plantage [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2013 à 21:13:08
Hello, tu est passer d'un Q6600 socket 775 a un i7 4770 socket 1150.....réinstalle propre de ton OS
Marsh Posté le 23-10-2013 à 21:26:23
Avec le Q6600 j'avais Seven donc oui j'ai fait une nouvelle install avec le 8 (pour tester)
(je rajoute cette précision dans mon post initial)
une autre idée ?
Marsh Posté le 24-10-2013 à 07:24:04
bonjour marcellusio
as tu essaye une mise a jour de t on bios ?
Marsh Posté le 24-10-2013 à 08:48:25
Oui aussi
J'ai installé la dernière version ... la 1.60 il me semble.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 09:03:11
Ce n'est pas toi qui avait posté dans le topic cpu haswell ?
Ce que je ferais :
- montage ok ou pas
- regler le bios avec d'autres valeurs que les modes auto. les haswell sont tres sensibles.
- reverifier les temperatures en full ensuite
- tester toutes les barrettes sur plus d'une passe sur memtest
- debrancher le max de periph pour les tests
- ton ssd est-il ok?
Marsh Posté le 24-10-2013 à 09:40:29
marcellusio a écrit : La RAM est avec le profil 1 XMP en 8-8-8-24 1,35V (comme indiqué par le fabriquant) |
peut être que cette tension ram 1.35v est faible pour la config haswell,
essaie de la monter à 1.5v en bios carte mère comme indiqué sur le site materiel.net
Marsh Posté le 24-10-2013 à 10:48:25
Oui c'est bien moi qui ai posté sur le topic de Haswell
- le montable est OK de mon point de vue (je l'ai fait 2 fois).
- il n'y a plus rien de branché sur la CM. Elle est sur un plastique avec aucune carte, juste le CPU, une barette et le ssd.
- OK je vais faire une journée Memtest avec 1 barrette en passant le profil XMP 2 (8-8-8-24 1,5V) sachant que avec 1,5V j'ai constaté le même problème.
- je peux fixer la tension du CPU mais quel intérêt si je souhaite limiter la consommation de la machine ?
- Mon SSD est OK avec le dernier firmware mais je peux faire l'essai d'installer un Seven avec un DD 3,5"
J'avais pas préciser mais je PC est branché à un onduleur et du coup j'ai testé sans mais le problème est le même.
Merci pour vos idées !
Je vous tien informé
Marsh Posté le 24-10-2013 à 11:31:05
marcellusio a écrit : Oui c'est bien moi qui ai posté sur le topic de Haswell |
le probleme avec les valeurs auto et que la carte mere va appliquer des valeurs élevées pour pas grand chose.=> ca chauffe plus que nécessaire
pour moi c 'est un point important a regler sur ce genre de machine avant de voir la suite
Marsh Posté le 24-10-2013 à 11:49:19
marcellusio a écrit : RAM : 4*8Go DDR3 -> http://www.materiel.net/barrette-m [...] 84897.html |
c'est 2 kit 2x8go ou 1 kit 4x8go ?
bizarre que ces 4 barrettes soit défectueuses 1 par 1 en jeu, c'est quoi VM?
on ne voit pas la température max du cpu sur occt ?
Marsh Posté le 24-10-2013 à 13:28:02
VM = Virtual Machine (Machine Virtuelle)
Je fais avec VirtualBox sur le windows 8.
Pour les kits mémoire il s'agit bien de 2 kits 2*8Go
Je publierai les graphes OCCT ce soir et depuis que j'ai mis la patte thermique Noctua je tiens 5 minutes à la place d'une minutes à l'origine.
Mais quand ça commence à freezer, la température ne pas dépassé 65°C...
Marsh Posté le 26-10-2013 à 11:40:08
J'ai trouvé !!!
Rien de hardware
Le problème vient bien de VirtualBox --> j'ai décoché la case "activer les IO APIC"
et tout va mieux !
Je pense que c'est un bug de la nouvelle version 4.3.0.
Ca fait 15 jours que je cherche ! -_-"
Hier j'avais fait un Memtest avec les 32Go et 2,5 passes sans erreur !
j'avais même commencé à installer un Seven !
Merci pour votre aide !
Je passe le topic en Résolu
Marsh Posté le 23-10-2013 à 20:51:54
Bonsoir à tous,
Je vais tenter de vous faire un résumé de la situation !
La semaine dernière, je me suis occupé de mettre à la retraite mon cher et tendre Q6600 pour le remplacer par un i7-4770. (avec un passage de Win 7 à un Win 8 avec les derniers drivers disponible sur le net)
Mais voila... je me retrouve face a des freeze ou même des reboots quand je lance une VM, un jeu (Civilization 5 par exemple) et de la musique.
Avez-vous une idée de l'origine du problème ?
voila ma config actuelle :
Boitier : Lian Li PC-V354
CPU : i7-4770
CM : Asrock Z87M extreme4
CG : Saphire 5870 1Go -> http://www.materiel.net/carte-grap [...] 51294.html
Alim : Seasonic x-serie 400W fanless
1 SSD crucial C300 128Go
2 disque 3,5"
J'ai fait l'essai de ne fonctionner qu'avec le GPU du CPU -> même problème
J'ai le test mémoire du windows 8 pas de problème détecté.
Par contre, j'ai remarqué qu'avec OCCT, le test s’arrête au bout de 3 minutes car trop chaud ... c'est normal avec le Rad d'origine ?
La température en iddle est de 35°C (normal je penses)
Apres d'autres questions sur le forum,
J'ai mis en doute mon alim et j'ai remis la 660W Corsair de mon Q6600 -> même problème
Hier soir, je me suis occupé de faire un Memtest et j'ai obtenue une erreur sur une pass
Du coup, je n'ai mis qu'une barrette et j'ai relancé le Memtest -> pas d'erreur
Chouette -> je relance la VM et hop reboot
Ce soir je viens de m'occupé de mettre la tour à nue et j'ai tout en volant.
Je m'occupe de démonté le RAD et je repose de la pate thermique que j'avais de mon Noctua du Q6600.
Je vérifie qu'il n'y a pas de patte tordue sur la CM pour le CPU -> rien de visible
Je relance le pc et toujours les mêmes problèmes...
Je suis perdu....
C'est quoi qui déconne ?
Vous me conseillez quoi ?
Message édité par marcellusio le 26-10-2013 à 11:41:42
