Carte Mère ASRock H87M et Démarrage
Carte Mère ASRock H87M et Démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2013 à 14:30:54
J'ai acheté une carte mère ASRock H87 M.
Je lui ai installé un processeur i5 4440
et 8 Go de Ram
Le tout sur un Boitier Antec Sonata 2.
J'ai tout branché, mais dès que j'appuie sur le bouton, rien ne démarre, les broches au niveau de la carte mère sont pourtant bien branchées (sauf le PWRLED, car il y a 3 broches pour le boitier et 2 pour la carte mère) et le boitier (ainsi que l'alimentation fonctionnaient avec l'ancienne carte mère très bien).
Quelqu'un a t'il déjà eu un soucis dans ce genre ? Incompatibilité avec la carte mère et le boîtier ? Que faut il faire (Problème de broche? ->>> J'ai essayé tous les sens) ? Comment savoir si la carte mère fonctionne étant donné que je ne puisse même pas l'allumer ?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 14-10-2013 à 14:37:52
Les Led tu peux ne pas les brancher, peu importe, t'auras pas la loupiotte ^^
Par contre, ce n'est pas normal que le PC ne démarre pas. Tu es sur d'avoir bien allumé l'alimentation ? (bouton I/O à l'arrière)
Tous tes branchements sont fait correctement ?
Quelle marque/modèle l'alimentation ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-10-2013 à 14:51:02
Pour les LED je m'en doutais.
Oui j'ai fait joujou avec le bon vieux bouton (I/O à l'arrière), même essayé avec un autre câble.
Câble 24broches -> OK
Câble 4Broches ATX12V -> Ok
Ventilo du CPu sur Carte mère -> OK
Barrettes mémoire dans leurs slots
L'alimentation c'est celle d'origine dans le boîtier Antec Solo (http://www.antec.com/product.php?id=705858&pid=262), à l'époque l'alimentation était fournie
300W à peu près.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 15:09:49
Tu as essayé de la démarrer au tournevis ? (les 2 pins power switch pendant 1 bonne seconde)
Message édité par artouillassse le 14-10-2013 à 15:10:07
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-10-2013 à 16:37:09
ne fait pas ça avec un tournevis ....c'est un peu barbare
mais l'idee est la prend un critérium ( crayon a papier avec mine )
avec la mine du critérium tu fait touche le + et le - et ça démarre tout seul....
Marsh Posté le 14-10-2013 à 17:09:03
Merci pour vos conseils mais on m'a dit que ça pouvait venir du fait que le PWR LED (3 broches) ne soit pas branché...
Que faire et comment tester ?
Marsh Posté le 14-10-2013 à 18:34:09
J'ai fais et dans tous les sens... elle ne se lance pas. Comment savoir si elle fonctionne cette carte mère ?
Marsh Posté le 15-10-2013 à 08:44:15
@petit_bill : la technique du tournevis est employée partout dans le monde, y a aucun risque, c'est pas comme y aller au marteau et au burin :lol:
@syrus47 : concernant la LED power, je doute sincèrement de ce qu'on t'a dit. Après tout ce n'est qu'une loupiotte qui s'allume pour te dire que ton PC est allumé ^^. Au pire tu peux toujours modifier le cable pour pouvoir le connecter. Regarde bien le connecteur, il y a une espèce de micro languette que tu peux soulever pour retirer les fils (une languette par fil). Avec un trombone ou une pointe assez fine ça marche. Sur le connecteur, la borne + de la LED est identifiée par un triangle en relief. Je l'ai fait pour un boitier antec sonata III et une vieille carte mère qui avait le même soucis "d'incompatibilité", ça fonctionne impec.
Rien pour le moment
