Plantage caractérisé de PC Gamer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2013 à 22:54:06
le boitier est bien aéré? pas de surchauffe? pate thermique sur cpu propre?
Marsh Posté le 17-10-2013 à 22:57:13
Bin à priori oui, le PC a été monté il y a 6 mois par des professionnels, et je possède un rhéobus avec 8 ventilateurs performants, je les ai installé de sorte que le flux soit à sens unique.
et HWMonitor indique 30°C sur CPU et 60°C sur GPU
Marsh Posté le 17-10-2013 à 23:13:04
XtremeCAO a écrit : Bin à priori oui, le PC a été monté il y a 6 mois par des professionnels, et je possède un rhéobus avec 8 ventilateurs performants, je les ai installé de sorte que le flux soit à sens unique. |
60°C en idle ??? (ce que je suppose car ton proc est en basse température)
Tu ne dis pas avec quel jeu
Tu ne donnes pas la marque et modèle de ton alim (ca peut jouer)
Tu ne dis pas si tu as rajouter un peu de voltage ou pas sur ta carte (via le bios)
D'après divers tests la temp GPU devrait plutot se situer autour de 30°C en idle
Sous BF3 qui est le jeu qui stresse assez une carte, avec les ventilos à fond ca ne dépasse pas 56°C
Marsh Posté le 17-10-2013 à 23:19:23
Mon alim : OCZ ZS-Series 750W
Jeux : splinter cell conviction (2010)
Crysis 3 et un peu Metro last light
Sinon je n'ai rien touché au niveau du voltage de la cg ou des autres composants. sinon j'ai un dual screen FHD et la cg est à 30-35°C au repos
(Les jeux sont installés sur un SSD Samsung Serie 840 - 240 Go)
Marsh Posté le 17-10-2013 à 23:23:11
essaye de dbrancher quelque periph (ventilo, lecteur, si t a pls hdd laisse le pricipal et fait par elimination)si c'est pas la surchauffe, c'est peut etre l'alim
Marsh Posté le 17-10-2013 à 23:32:26
octave12 a écrit : essaye de dbrancher quelque periph (ventilo, lecteur, si t a pls hdd laisse le pricipal et fait par elimination)si c'est pas la surchauffe, c'est peut etre l'alim |
Je vais essayer, mais il y a peu de chance que ce soit une surcharge de l'alim :
i7 : <90W
680 : <200W
SSD : 5W
8 ventilos : 8*5W
cm + watercooling : <35W
du coup on est loin des 750W, mais c'est peut-être un problème d'alim dans la
mesure où elle n'est pas fiable (certification bronze) et qu'elle sort du courant aléatoirement.
sinon je vois pas ce qui cloche...
Marsh Posté le 17-10-2013 à 23:39:39
En idle : CPU 30°C et GPU 35°C
En jeux : CPU 40°C et GPU 60-65°C
Marsh Posté le 17-10-2013 à 23:59:06
Certes, il y a pas un moyen d'être sûr que l'alimentation est en cause ?
Car acheter une nouvelle alim de meilleure qualité est une bonne idée mais l'idéal c'est d'être sûr que cela va résoudre mon problème.
Car à l'heure actuelle, on peut pas dire que je profite de mon PC à cause des plantages (en jeux 9 cas sur 10).
Marsh Posté le 18-10-2013 à 07:08:52
Est-ce que le problème peut venir de l'OS sachant que le plantage empêche de redémarrer le PC manuellement ?
Et il s'éteint tout seul 30s après avoir planter
Marsh Posté le 18-10-2013 à 08:25:15
XtremeCAO a écrit : Est-ce que le problème peut venir de l'OS sachant que le plantage empêche de redémarrer le PC manuellement ? |
Puisque visiblement les temps sont correctes :
Ne pas oublier que plantage après plantage, il peut y avoir des fichiers systèmes corrompus etc . Un fichier corrompu qui se lance au bout de X secondes après le lancement du PC pour voir si il y a une MAJ par ex, et cela suffit
Idem pour l'anti virus (je le vois actuellement après une infection qui est passée inaperçue ou justement nettoyée à l'arrache avec des programmes multiples (MalwareBytes, Rogue Killer etc) où l'AV, Avast pour ne pas le citer, produit soit des plantages aléatoires, soit des BSOD au démarrage
Voir aussi les pbs liés à la mise en veille, éco d'énergie etc
Quant à ton modèle d'alim -déja perso OCZ vu les déboires avec d'autres périphs j'ai banni de mes achats -
- Mediocre ripple suppression at +12V and 5VSB
- +12V registered a very high voltage drop in the third part of Turn on Transient Tests (PSU off to full +12V)
Test complet :
http://www.techpowerup.com/reviews/OCZ/ZS_750W/9.html
Marsh Posté le 18-10-2013 à 09:20:06
As tu des BSOD???
Et ton bios il est regler comment???
Pas de V-core excessif?
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:48:37
Merci pour vos réponses ^^
Non pas de BSOD, lors du plantage, l'image affichée se fige et le PC devient inutilisable (rien ne répond) au point de ne pas pouvoir le redémarrer avec les bouton de façade.
Sinon je n'ai pas touché le voltage des composants.
Pour les malwares, quels est le meilleurs antivirus du moment, histoire que je fasse un scan ?
Et une réinstallation de l'OS (Windows 7 Intégral officiel, issu d'un pack Dell) peut-il résoudre le problème ? Et le fait que le DVD d'installation vienne d'un pack Dell (Allemagne) peut-il être la cause ?
Merci d'avance.
PS : vu le test, je vais sûrement changer d'alim
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:57:55
Quelle version des pilotes Nvidia ?
Marsh Posté le 18-10-2013 à 14:05:08
XtremeCAO a écrit : la dernière pourtant : 327.23 |
Justement, la dernière version pose des problèmes avec les séries 6xx.
Marsh Posté le 18-10-2013 à 19:00:53
GrizzzlyBear a écrit : WhoCrashed dit quoi ? |
L'ordi doit planter pour que Whocrashed donne une résultat ?
Marsh Posté le 18-10-2013 à 21:10:46
XtremeCAO a écrit : Merci pour vos réponses ^^ PS : vu le test, je vais sûrement changer d'alim |
Pour les malwares, contrairement à ce que l'on voit partout, meme si ca élimine une grande majorité des malvares, il ne faut pas utiliser ou alors pour scanner uniquement (en gardant les logs) , des outils comme malwaresBytes etc
On ne sait jamais ce qui se cache derrière une infection (elle ne vient jamais seule)
Il faut utiliser ZHP ou OTL
Pour faire un scan ZHP, essaie de contacter MalwareBleach sur le forum
Autre pistes :
Tu as peut etre tout simplement un pilote foireux. (et pas que les pilotes Nvidia. Les versions 320xx sont considérés comme plus stables (vu avec la beta de BF4 avec ton modèle de carte)
A tout hasard cela n'est pas venu après une maj de windows ? (il y a des KB foireux qui ont été reproposés en septembre et meme en octobre)
Un programme qui se lance au bout d'un certain temps (du reste ca peut etre un malware)
Whocrashed (et il ne fait pas que les écrans bleus - BSOD)
http://forum.malekal.com/whocrashe [...] 16793.html
Marsh Posté le 18-10-2013 à 23:48:09
XtremeCAO a écrit : |
non.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 09:05:18
C'est vrai que de nombreuses MAJ ont eu lieu avant que les plantages apparaissent (depuis 1 mois).
Sinon d'après Whocrashed, mon PC n'a aucun problème...étrange.
Je vais changer les pilotes Nvidia et mettre ceux de la versions 320 pour voir ce que ça donne.
Merci encore à tous pour toutes ces informations ^^
Marsh Posté le 19-10-2013 à 12:22:21
XtremeCAO a écrit : C'est vrai que de nombreuses MAJ ont eu lieu avant que les plantages apparaissent (depuis 1 mois). |
La maj la plus connue pour créer des pbs est la KB 2670838
http://support.microsoft.com/kb/2670838/fr
Elle a été reproposée en septembre et en octobre avec les KB2760411, KB2760588 et KB2760583 qui posent pbs (Microsoft a reconnu un bug concernant cette proposition de mise à jour)
https://blogs.technet.com/b/office_ [...] ected=true
Marsh Posté le 19-10-2013 à 22:24:12
Du coup est-ce que les MAJ sont réversibles une fois installées ?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 08:19:43
A moins d'avoir supprimer les désinstalleurs de hotfix, ce qui peut être le cas en utilisant ccleaner ou un autre logiciel de nettoyage. Mais le paramétrage de base de ccleaner ne nettoie pas les désinstalleurs de hotfix.
Marsh Posté le 20-10-2013 à 12:49:54
J'utilise ccleaner depuis un certain temps, je vais voir si je peux, merci
Marsh Posté le 20-10-2013 à 12:54:32
artouillassse a écrit : A moins d'avoir supprimer les désinstalleurs de hotfix, ce qui peut être le cas en utilisant ccleaner ou un autre logiciel de nettoyage. Mais le paramétrage de base de ccleaner ne nettoie pas les désinstalleurs de hotfix. |
CCleaner n'y touche pas, meme avec son extension "Enhancer"
Marsh Posté le 20-10-2013 à 13:40:19
XtremeCAO a écrit : ah dac, pourquoi en fait ? |
CCleaner de base ne fait qu'un nettoyage "soft" qui n'apportera pas de dysfonctionnements (tout comme le nettoyage de la base de registre, est en dessous du nettoyage du mode le plus "safe" de JV 16 par ex)
Enhancer, par contre, va plus loin dans le nettoyage mais prévient dès lors que l'on coche quelque chose qui pourrait impacter (en général c'est plus de l'odre du "emmerdant" que du "dangereux" comme des settings de configuration ou des mots de passes sauvegardés)
C'est pour cela que ceux qui disent que CCleaner est "dangereux" (en version de base) qu'il a leur a fait un BSOD etc , sont ceux qui ont des PC poubelles, ou infectés (une majorité ne savent pas qu'ils sont infectés et c'est normal car les infections actuelles ne sont pas là toujours pour détruire, mais se glisser dans le PC pour effectuer une tache, sans tout bouleverser)
Il suffit de passer un "privazer" (très bon nettoyeur)
et ensuite un
Wise disk cleaner (son onglet pour alleger le système par ex qui peut mettre en avant plus d'une centaine de Mo) pour s'apercevoir qu'il y a toujours quelque chose à nettoyer
Du reste c'est souvent inutile de passer tout ces nettoyeurs (sur un PC portable je ne le conseille pas du reste) parce que windows reconstruit en "live" les logs par ex, ou remplira quelques dossiers au redémarrage
C'est du meme ordre que le nettoyage des MRU
Ces nettoyeurs sont parfois utiles si on a un petit SSD et que l'on joue
Perso après une installation fraiche de Windows 7 et mes jeux, j'ai gagné 16 Go de place. Ce qui n'est pas négligeable.
Cela fait 2 ans et mon PC est toujours aussi réactif (12 s au boot)
Marsh Posté le 20-10-2013 à 14:19:10
@AmigaOnly : ce que je voulais dire, c'est que dans la version de base de Ccleaner, il y a une case à cocher pour virer -ou pas- les désinstalleurs de hotfix (est-ce ce que tu appelles enhancer ?).
Ensuite, je trouve quand même bien marrant (ironie) que les MàJ censées apporter des correctifs entrainent des bugs, d'où la fameuse phrase : "on installe d'abord windows, ensuite on rajoute les bugs".
Bref, pour moi la meilleure façon de conserver un Windows viable c'est d'être l'unique utilisateur, ou de formater régulièrement, quand on est pas capable d'assurer une maintenance correcte de cet OS. C'est un OS qui n'est pas prévu pour du multi-utilisateur, et je ne parle même pas de créér plusieurs sessions mais bien d'une seule session avec plusieurs utilisateurs. Mais bon, là on entre dans un autre délire
Marsh Posté le 20-10-2013 à 15:10:35
artouillassse a écrit : @AmigaOnly : ce que je voulais dire, c'est que dans la version de base de Ccleaner, il y a une case à cocher pour virer -ou pas- les désinstalleurs de hotfix (est-ce ce que tu appelles enhancer ?). |
Heu où tu vois une partie pour les hotfixes ?
CCenhancer est un plug in a ajouter (qui nettoie surtout les traces des applications) :
http://singularlabs.com/software/ccenhancer/
Marsh Posté le 20-10-2013 à 15:14:36
Ah ouais, pas sur cette version, mais dans laquelle j'ai bien pu voir "désinstalleur de hotfix"
Car je m'en rappelle très très bien, et je n'avais pas installé de pluggins.
Sans doute sur une version précédente où cette option était cochable, mais suite à la bêtise de certains, peut-être l'ont-ils tout bonnement supprimée.
Voilà :
http://forum.telecharger.01net.com [...] 4259_1.htm
Me doutais bien que j'étais pas totalement sénile !
Marsh Posté le 20-10-2013 à 15:47:26
artouillassse a écrit : Ah ouais, pas sur cette version, mais dans laquelle j'ai bien pu voir "désinstalleur de hotfix" Voilà : Me doutais bien que j'étais pas totalement sénile ! |
Effectivement tu n'es pas, ou complètement ou totalement sénile :-)
Ton lien 01.net indique une discussion de 2006 et je peux t'assurer que cette fonction n'apparait que si tu es sous XP (elle a disparu pour vista et suivants)
En fait c'est normal
http://superuser.com/questions/330 [...] 298#330298
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:51:10
En effet j'étais sous XP 32 bits (soissantkatkouilles......dsl ©Denisot)
Marsh Posté le 20-10-2013 à 21:28:49
tu devrais faire un test OCCT GPU pour voir si cela provient de la carte dans un premier temps
Marsh Posté le 17-10-2013 à 22:51:38
Bonjour à toutes et à tous,
Tout d'abord voici ma config :
- i7 3770K (non oc)
- 16 Go PC12800 cas9
- Asus P8Z77-V LK
- GTX 680 Evga SC Signature
Régulièrement, le PC plante en pleine partie de jeu, peu importe les paramètres vidéo.
Le plantage fait se figer le son et l'image et le PC s'éteint tout seul au bout de 30-40s, c'est variable.
Même en appuyant sur le reset de la tour, le PC ne redémarre pas...
Du coup, j'ai peur que mon matériel soit défectueux...
