Arrêt soudain de la machine - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2010 à 23:17:09
Salut!
Un petit test avec memtest pour vérifier?
Faut procéder par elimination
Marsh Posté le 26-01-2010 à 12:30:07
essaie avec une barette à la fois...
et sinon tu constate que ça chauffe dans ta tour ?
Marsh Posté le 28-01-2010 à 09:51:46
Merci de vos réponses. Malgré mes différents essais, la situation est toujours la même.
@ rookiegeekguy: je n'ai pas accès à la machine du tout. Impossible pour moi d'utiliser le moindre logiciel de test, d'autant plus que je n'ai pas de seconde machine pour pouvoir essayer les barrettes.
Le soucis ne semble pas venir des barrettes: j'ai essayé avec les deux, avec une seule, avec l'autre...rien de nouveau sous le soleil.
@ Cyrix94: comme dit ci-dessus, je n'ai pas accès au journal...ni à quoi que ce soit d'ailleurs
@ RAff : barrettes testées. Manifestement mises hors de cause. Pas de chauffe apparente dans la tour, ni d'odeur suspecte d'ailleurs.
C'est bien pour ça que je ne sais pas trop quoi faire. La machine démarre normalement, le ventilo fonctionne sans problème, les barrettes sont manifestement OK, la CG semble hors de cause puisque situation identique sans elle...mais rien ne se passe, c'est comme si m machine me snobait ^^ Je ne vois plus que la CM?
Je suis relativement novice dans ce domaine. Qu'est ce que peut signifier le fait que la DEL du DD reste continuellement allumée lors du démarrage alors qu'elle clignotait lorsque la machine fonctionnait?
Merci à tous
Marsh Posté le 28-01-2010 à 10:02:02
Désolé du doublon, fausse manip.
J'en profite pour ajouter que si le problème vient de la CM, ce n'est pas un soucis d'alim puisque la DEL s'allume normalement.
Elle n'émet par contre plus le moindre Bip au démarrage, alors que les branchements sont OK.
Merci encore
Marsh Posté le 28-01-2010 à 10:35:16
Si possible essaye de brancher ta carte graphique sur le 2 eme port pci e
Marsh Posté le 25-01-2010 à 11:08:55
j'ai monté depuis peu ma première machine. Après quelques soucis provoqués par une barrette de RAM défectueuse, tout fonctionnait parfaitement. Mais subitement, la machine a décidé de s'arrêter, toute seule comme une grande, et est depuis impossible à utiliser.
Elle démarre normalement (manifestement l'alim fonctionne donc) mais semble incapable de faire la connexion avec l'écran (message "DVI No Signal" ). Depuis cet évènement, la LED au démarrage ne clignote plus mais reste allumée continuellement.
Il y aurait donc un conflit matériel quelque part? J'ai essayé de toucher à la Carte Graphique (enlevée, test sans, remise), aux barrettes (idem), aux différents branchements...tout me semble correct après vérification et revérification. Le souci viendrait de la Carte Mère? D'autres idées?
Pour info, ma config:
- Processeur : AMD ATHLON II X2 250
- CG : Gainward GTS250 1GB
- CM : ASUS M4N78 PRO
- Alim : Corsair VX55OW
- RAM: Corsair XMS2 2 GB DDR2
- Ecran: ASUS VH226H
Merci,
bonne journée.
