Quelles sont les alims qui tournent après arrêt? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2009 à 22:21:15
Les BeQuiet ont cette fonction aussi, et elles sont aussi bien que les enermax ou corsair.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 00:56:09
C'est pas la question de savoir la meilleure, et je sais même pas si les Enermax et Corsair le font. C'était justement ma question.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 04:30:07
J'ai une Corsait vx550 et le ventilateur continue de tourner si besoin est. Il s'Arrete si il n'y as pas de chaleur (pour le psu) a évacuer.
alp
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:07:32
cela sert a quoi d'enlever la chaleur d'un truc qui ne chauffera plus ?
et qui donc par définition sera toujours moins chaud que en fonctionnement ( et de moins en moins)?
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:10:46
j'ai une be quiet! dark power pro 550 est on peut brancher 4 ventilos sur l'alim et elle fonctionne 3 minutes après l'extinction du PC
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:22:12
welin a écrit : cela sert a quoi d'enlever la chaleur d'un truc qui ne chauffera plus ? |
La chaleur ne disparait pas brutalement. C'est peut-être pas indispensable, mais je trouve ça sympa.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 16:39:33
Lorsque qu'on coupe un circuit électronique qui chauffe en alimentation celui ci ne se met pas a refroidir. Celui ci monte en chaleur dégagé. C'est pourquoi il faut continuer a le ventiler a l'arret. Je ne me souvient pas du nom exact que cela porte mais une ame charitable nous laissera bien l'information ici.
alp
Marsh Posté le 18-11-2009 à 17:05:33
je vois pas non plus l'utilité de dissiper une chaleur qui de ttes façons va s'en aller...ça fait gadget
Marsh Posté le 18-11-2009 à 17:20:13
madmike41 a écrit : Lorsque qu'on coupe un circuit électronique qui chauffe en alimentation celui ci ne se met pas a refroidir. Celui ci monte en chaleur dégagé. C'est pourquoi il faut continuer a le ventiler a l'arret. Je ne me souvient pas du nom exact que cela porte mais une ame charitable nous laissera bien l'information ici. |
quand tu éteint ton ordi il chauffe ?
non décidément je voie toujours pas l'utilité.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 17:23:43
ça évacue l'air chaud qu'il y a dans le PC après l'arrêt car même si l'ordi vient d'être éteint l'air chaud reste encore dans le PC
ce n'est pas indispensable mais il parait que ça favorise la durée de vie des composants du PC
Marsh Posté le 18-11-2009 à 17:26:06
ouai mais bon , si tu fais pas trop de la merde en général ça tient 10 ans voire plus , donc t'as le temps de changer de config'
Marsh Posté le 18-11-2009 à 17:53:11
le truc génial c'est que si par malheur panne quelconque imposant un arrêt brutal et immédiat par ex pour pas cramer le proc...ben ça continuera de tourner...comme ça il sera cramé pour de bon...
Bref je trouve qu'il faut se garder la faculté de faire un arrêt immédiat...
En passant +1 a toto
Marsh Posté le 18-11-2009 à 17:56:56
Ouai mais si le cpu se met en protection l'alim va pas continuer à tourner ( sauf no-name ) sinon beaucoup de proco auraient déjà cramer
Le cpu , c'est le chef et s'il dit à l'alim de se couper parce qu'il a trop chaud , l'alim va l'écouter je pense
Marsh Posté le 18-11-2009 à 18:11:08
je pense que quand le pc s'éteint seul le ventilo de l'alim ou les ventilo brancher sur les alim (alim be quiet par exemple) continue de tourner mais sinon toutes les autres tention se coupes.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 20:41:12
Un psu n'est jamais éteint , fauf quand la switch a l'arriere est a off/ou débranché du secteur, il y as tjrs du 5 v qui vas a la cm.
C'est pas moi qui as inventé ca hein c'est de la physique, lorsque qu'on alimente une piece avec du courant electrique celle ci chauffe , et lorsqu'on coupe le courant cette meme piece continue a chauffer meme si elle n'est plus alimenter en energie. C'est pour cela que certaines alims continue a faire tourner le ventilo.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 20:47:07
oui sauf que ce ventilo va bien se stopper à un moment ? donc extraire l'air 10 seconde en plus ne sert vraiment a rien , sauf consommer et faire du bruit 10 seconde de plus...
Marsh Posté le 18-11-2009 à 20:57:35
extincteur14 a écrit : je pense que quand le pc s'éteint seul le ventilo de l'alim ou les ventilo brancher sur les alim (alim be quiet par exemple) continue de tourner mais sinon toutes les autres tention se coupes. |
avec un Bescherelle ça donne quoi ?
Marsh Posté le 18-11-2009 à 21:01:01
Je pense que quand le "personnal computer" s'éteint , seul le ventilateur de l'alimentation ou les ventilateurs branchés sur les alimentations ( alimentation de marque Be Quiet par exemple ) continuent de tourner mais sinon toutes les tensions se coupent
Marsh Posté le 18-11-2009 à 21:01:27
Peut être que le grand sentryman ne fais jamais de faute?
Marsh Posté le 18-11-2009 à 21:02:39
ma phrase est correct seul la ponctuation et l'orthographe ne le sont pas.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 21:02:40
Surtout que en comparaison à d'autres , tes fautes ne se voient presque pas !
Marsh Posté le 18-11-2009 à 21:16:34
oui c'est vrai que la encore l'on comprend.
mais bon cela règle pas encore l'inutilité complète de la chose à part faire plus de bruit et consommer plus longtemps lol
Marsh Posté le 24-11-2009 à 21:21:54
Consommer quoi? Après des heures de PC + écran (+ enceintes) allumés, c'est pas un pauvre ventilateur qui va tourner 2 min qui va consommer!
Et ça reste zéro à coté de la moindre ampoule, même économique!
Pour le bruit, oui, ça fait ffffffffff 2 minutes de plus. Maintenant les alims sont toutes tournées vers le silence plutôt que vers l'extraction, ça ne devrait pas en faire beaucoup.
Comme explique madmike41, il y bien un coup de chauffe à l'arrêt. Il est évident qu'un composant par exemple à 50° en marche ventilé, va monter à 60° à l'arrêt non ventilé dans les premières secondes. Même si comme vous dites après il ne peut que redescendre.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 10:08:08
Daxorp a écrit : Il est évident qu'un composant par exemple à 50° en marche ventilé, va monter à 60° à l'arrêt non ventilé dans les premières secondes. Même si comme vous dites après il ne peut que redescendre. |
alors la j'ai un gros doute ! ok il est plus ventilé mais...il ne fonctionne plus , plus de courant à l'intérieur donc plus de perte de charge donc plus de dégagement de chaleur.non ?+
d'ailleurs un ventilo ne s'arrête pas net.il ralenti lui aussi en donner encore une petit poussé d'air.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 12:16:37
Très courte la poussée d'air! La ventilation, même faible enlève beaucoup de °, c'est facile à constater sur vos PC. À l'arrêt, le composant ne se refroidit pas instantanément et comme il n'y a plus d'air, hop ça monte...
PS: J'ai dit 50 et 60° au hasard, hein, ce ne sont pas des mesures! Mais comme MadMike, je l'avais lu quelque part.
Marsh Posté le 17-11-2009 à 18:04:13
Pouvez-vous me dire en particulier si les dernières Enermax et Corsair continuent de tourner 2 minutes après l'arrêt de l'ordinateur SVP?
Éventuellement d'autres marques, si ça peut servir à d'autres... Je trouve ça bien utile pour finir de dissiper la chaleur du boitier.
Daxorp - Portail Kiao
