Arret ventilateur portable acer aspire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2010 à 15:30:51
garantie?
sinon tu peux essayer d'en trouver un HS sur ebay et d'extraire le ventilateur pour le mettre dans le tien.
tu l'a depuis combien de temps?
tu l'utilise sur des surfaces solides comme c'est marqué dans le mode d'emploi?
Marsh Posté le 09-01-2010 à 15:32:59
Mon pc a plus de deux ans, donc pas de garantie.
Mais le ventilo fonctionne très bien (il tourne lors du boot), mais il fini par s'éteindre quelques secondes après.
(et puis, il est toujours posé a plat sur mon bureau).
Marsh Posté le 09-01-2010 à 15:36:21
ah, et il y a de la poussière, ouvre le pour le nettoyer!
y a juste 15'000 vis normalement, et après c'est des fois clipsé, j'ai ouvert le acer travelmate de mon frère sans problème
Marsh Posté le 09-01-2010 à 15:38:06
pb de driver certainement !
sous linux je ne saurais pas t'aider par contre, mais regarde y'a un sujet sur ces acer dans la rubrique portables de ce forum ![]()
Marsh Posté le 09-01-2010 à 15:40:50
Ouais je l'ai ouvert, dépoussiéré, et y'a rien qui bloque le ventilo.
Pour ce qui est des drivers....j'suis pas dans la mouise du coup...
J'ai formaté mon pc ya pas longtemps, et plus moyen de réinstaller un OS, il se reboot avant.
(j'avais pas vu la section portables, jvais voir ça)
Merci ![]()
Marsh Posté le 15-12-2009 à 19:20:19
Bonjour.
Je suis possesseur d'un merveilleux portable Acer Aspire 5315.
Jusqu'à lors, il marchait très bien.
Mais depuis peu le ventilateur refuse de tourner, ce qui provoque une surchauffe, puis une extinction.
(mais ce dernier tourne très bien pendant les quelques secondes de démarrage).
J'ai essayé de passer dans le bios, mais il n'y a pas moyen de configurer quoi que ce soit.
Après je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais j'ai l'impression d'avoir ce problème depuis que j'ai installé la version 9.10 de ubuntu.
Si quelqu'un à une solution pour régler ça.
(Avant que j'aille l'ouvrir pour brancher directement le ventilo sur l'alim >< ).
merci !
