Freeze aléatoire mais total d'une machine
Freeze aléatoire mais total d'une machine - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2009 à 16:34:13
Mon PC a tendance à freezer, de manière aléatoire, mais totale, sans que je sache exactement d'où ça vient.
Dans un tel cas de freeze, l'image se fige, aucun écran d'erreur, plus rien ne réagit (même les led du clavier ne fonctionnent plus), et le son se fige également (d'abord la dernière milliseconde de son est répétée en boucle pendant quelques secondes, ensuite ça finit sur un biiiiiiip strident qui ne s'arrête plus jamais). Obligé de reboot au bouton power, après quoi ça remarche sans problème.
Sachant qu'a priori :
- Ce n'est pas l'alim, largement assez puissante (EarthWatts 500watts pour une machine avec une Radeon HD4350, un seul disque dur, et un Athlon X2 5200+)
- Ce n'est apparamment pas lié à une surchauffe, ni lié à un quelconque overclocking (ça arrive parfois même quand le processeur est en idle)
- J'avais pensé à un port PCI-Express foireux pendant très longtemps mais cette théorie semble invalidée par de récents tests.
- Tenté plusieurs versions du BIOS de la carte mère comme de la carte graphique, sans succès
- J'ai tenté un memtest86+, sans qu'il ne détecte aucune erreur
- Le problème apparait aussi bien sous WindowsXP que sous Windows 7.
Détail bizarre : il semble que le problème apparaisse plus souvent/plus rapidement lorsque j'utilise des applets java. Sans que ce soit systématique pour autant (et de même, le problème apparait parfois, bien que plus rarement, sans que je n'ai utilisé java une seule fois depuis le dernier boot).
Ma config :
- Carte mère ASRock K10N750Sli-Wifi (chipset nForce 750a)
- Carte graphique Radeon HD4350 (marque Sapphire)
- Processeur AMD Athlon X2 5200+ (2700Mhz)
- Alim EarthWatts 500Watts (intégrée à un boîtier Sonata III)
- 2Go de DDR2 Corsair (Corsair TWIN2X2048-6400C4)
- Carte son Creative Sound Blaster Audigy 2ZS (drivers kX project)
Quelqu'un a une idée de ce qui pourrait causer un tel plantage ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 11-12-2009 à 18:58:32
Quel est ton PSU ? ok antec 500 ... Change d'alim meme si elle est assez forte.
Change la memoire.
Cela peu venir de la CM, donc en dernier recours la changer.
Je ne dit pas d'acheter toutes ces pieces mais bien de les emprunter a un ami ou a une autre config.
alp
Message édité par madmike41 le 11-12-2009 à 19:02:20
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 11-12-2009 à 23:30:00
"J'ai pas d'amis". Blague à part, j'ai personne à qui emprunter ce genre de pièces détachées.
Pour la mémoire, je vois pas trop l'intérêt, j'ai fait un memtest86+, il a fait tous les tests sans la moindre petite erreur.
Pour le PSU j'y ai pensé, c'est pas impossible qu'elle soit foireuse, mais je n'ai rien pour tester. Ca me ferait chier d'acheter au pif. Idem pour la CM d'ailleurs. J'aurais bien aimé que quelqu'un connaisse le problème et puisse me dire sans hésitation "ça je sais ce que c'est, c'est {telle pièce} à changer".  :whistle:
Marsh Posté le 12-12-2009 à 10:34:52
:hello: ,
ta carte mère a un chipset son intégré, l'as-tu désactivé dans le bios ?
de mémoire, mon Audigy 2 ZS sur mon Asrock 4 core Dual VSTA me causait le même souci avant que je ne désactive le chipset son de la carte mère.
Schopenhauer a écrit « Les religions sont comme les vers luisants : pour briller, il leur faut l'obscurité. » et ça n'a rien à voir avec une geekerie sur les torches à LED ...
Marsh Posté le 12-12-2009 à 11:01:08
Mais ce bip ne viendrait t'il pas d'une température trop haute qui figerait le pc
Voir la température de bip d'alarme dans le bios
Sinon je pense que c'est la cm qui est défectueuse
MY FEEDBACK HERE
Marsh Posté le 12-12-2009 à 11:39:42
Je penche "à vue de nez" pour un souci de carte/drivers graphique.
Tu as quelle version des catalyst?
En dernier recours, "juste pour voir", je te proposerais quand même d'acheter une carte graphique Nvidia a 30 euro, la plus basique possible, et de voir ce qui se passe après bien sûr désinstall/cleaning des drivers ATI/reinstall des drivers Nvidia.
Marsh Posté le 12-12-2009 à 21:00:37
tu peux aussi lancer un live cd ubuntu et le laisser tourner 24 heure pour voir ..
 Si le problème est toujours la .. exit les soucis de drivers ... reste le hardware
