Arret brutal du PC ... Pourquoi ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2007 à 17:23:07
essaye de changer d'alim, ca sent l'alim qui faibli
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:37:31
l'ecran il ne t'affiche pas "no signal" par hazard quand ça te fais ça ??
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:27:37
Rien d'affiché a l'ecran ... Je vais essayer de récuperer une alim mercredi pour voir si cela change qqchose ! Je précise que je n'ai rien overclocké, les params BIOS sont tous en auto ou optimal
Marsh Posté le 06-05-2007 à 14:02:50
Hier, j'ai "dépoussieré" l'interieur de mon boitier, resloter les DIMMs et la CG, et depuis c'est pire ... Qqfois le PC arrive a peine au login WIN2K, d'autres il s'eteint presque de suite !
Une idée ?
Marsh Posté le 06-05-2007 à 14:06:37
a priori je dirai que ton alim est en train de décéder.
Teste la en priorité.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 16:24:21
OK merci ... j'espere pouvoir statuer en milieu de semaine des que j'ai recupéré une alim de spare ! Quelle m*rde
Marsh Posté le 05-05-2007 à 17:21:15
Apres avoir épluché de nbx sujets, posts, forums etc sur ce type de probleme, je décide de soumettre le mien : mon PC s'arrete brutalement (power off, mais la LED reste allumé, pour remettre en service il faut soit appuyer qqs secondes sur le bouton off/on ou off/on de l'interrupteur de l'alim) ... Ce genre de "phénomène" survient essentiellement lors de l'utilisation de jeux (originaux je précice, pour etre precis les SIMS2 puisque c'est le PC de ma fille) ... Lors d'un usage plus classique (net, encodage, etc), il n'y a jamais de souci
J'ai tout observé : les temperatures (CPU max entre 50 et 55°, la carte graphique monte a 60 en cas de jeu, dans le boitier cela reste aux alentours de 30/35°) ... Les tensions, je n'ai plus les valeurs en tete mais cela ne me semble pas problematique (enfin, je pense) ...
Comme tout pb vicieux qui se respecte, celui ci n'etait pas reproductible systematiquement, mais il y a qqs jours j'ai gravé la derniere version du UBCD et lancé plusieurs tests :
MEMTEST+ : 1er run, arret ... tests suivants (plusieurs passes) aucun pb
CPU Burn : 1h de test sans souci
Par contre, si je veux lancer les 2 autres outils de test CPU (PrimeTest et StressCPU), le PC s'eteint systematique pdt le chargement du programme (ou du kernel LINUX) !
Ma config est la suivant :
ANTEC Sonata 2 avec alim d'origine
Mobo ASUS A7N8X-E DELUXE + 2 CORSAIR 256M
ASUS ATI9600XT
J'ai fait un nettoyage complet de l'UC et resloté la cg et les DIMMs, mais tjs le mm pb ...
Si qqn a une idée ? N'ayant pas de materiel additionel, il m'est difficile de tester avec d'autres composants pour tenter de cerner l'origine de la panne et je commence a tourner en rond ... Je ne me voit pas non plus acheter au fur et a mesure de nouveau materiels pour resoudre ce pb, je souhaiterai limiter les investissements sur cette "vieille" config
Merci d'avance a vous tous pour vos suggestions
Christophe
