V9999 ; artéfact au démarage et arrét de l'écran au démarage window - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2007 à 01:52:40
avant de me lancer dans une longue procédure de garantie, il y a certainnement d'autre teste a faire
Marsh Posté le 02-05-2007 à 06:57:22
Carte Hs ou vérifie que tu n'as pas un problème de molex d'alim mal branché.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 17:57:27
bon bein ..................
J'ai lencé la démarche OUINNNNNNN , c'est qu'on s'y attache a ces bestiole
et ce topique servira a donner l'ordre des teste a faire pour ceux qui ont le méme probléme
a ++ all et encor merci ^^
Marsh Posté le 02-05-2007 à 00:36:35
J'ai des artefact au démarage du bios un peu du style :
http://www.mezimages.com/up/05/80149-ecran.jpg
Lors des passage d'écriture bios ( blanc sur fond noir) c'est quasiment ilisible.( comme si la page était remplis de charactére chinois )
Et mon écran s'étein lors du démarage window.
Les seul anomalie croisée avant étaient des bug graphique pendant mes jeux vidéo, des simple reboot suffisé a réparer.
Ma configue :
_Asus p4p800-e deluxe
_p4 3Ghe prescott
_2Go de ram ddr 3200 corsair
_Asus v9999 GE ;nvidia 6800 en AGP; 256 ddr3
Aprés plusieur manipulations, le probléme viens de ma CG.
J'ai donc formaté ( avec une autre Cgraphe sinon la partie écriture est ilisible; le bios et setup restent lisible )
Réinstall window.
j'ai install tous les driver avec succé.
Et pour les drivers vidéo: Asus et N-vidia, a chaque fois et pour chaque version, a la fin de l'install, l'écran s'éteind alors que Window tourne toujours.( dans ce cas, le reboot = l'écran s'allume au démarage du bios avec les petit points, lancement de window avec les petit points, puis il s'éteint au démarage de window)
Je redémare en "sans échéc" je désactive la carte , et je peux reboot normalement tout remarche.( sauf driver vidéo biensur)
Je me suis donc lancé dans la mise a jour des bios Cmére et Cgraphe. Réussi ; mais le probléme pérsiste
Ma carte ne fut jamais o/c
si quelqun a la solution ... ou des suggestions .....
