PC de bureau : plus d'arrêt ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2007 à 09:47:36
Je pense pas étant donné qu'en arretant le PC lorsqu'on est sous le bios, ca donne la meme chose (un semblant de mise en veille : des trucs qui continuent de tourner, d'autres qui s'arrêtent
Marsh Posté le 22-03-2007 à 09:54:22
Peut-être l'alim qui déconne ... faut dire que les médions sont pas équipés d'alims haut de gamme.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 10:32:32
Bin justement, j'ai dejà testé avec une alim à moi et ca donne exactement la même chose
Marsh Posté le 22-03-2007 à 11:01:11
Mmmh ... ça le fait depuis longtemps ? Y a-t-il eu un changement dans la config, un incident qui soit à l'origine de ce problème ?
Si c'est pas l'alim alors ça pourrait bien être la carte mère...
Marsh Posté le 22-03-2007 à 11:17:46
rhaaa mais c'est quoi cette question a la con
coupe l'alim ou débranche le fils d'alim il va s'éteindre et puis c'est tout ^^
Marsh Posté le 22-03-2007 à 18:17:58
Pour répondre à littleone, ca le fait depuis une ou deux semaines, mais ca déconne depuis quand même un long moment ... Des fois quand on allume la multi prise, l'ordi se lance direct sans appui sur l'interrupteur du boitier alors bon... En tout cas avec une autre alim ca fait le même soucis.
Merci gui-bio mais bon, à long terme ca va le faire moyen cette solution ![]()
Marsh Posté le 22-03-2007 à 20:59:42
salut!
tu as bien activé la gestion de l'APM sous windows?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 01:55:12
J'ai regardé thibalt et ca ne donne rien
Personne n'a une petite idée autrement ?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 03:11:35
essaie avec le fil du power button débranché. ![]()
Marsh Posté le 25-03-2007 à 09:15:48
+1
ta ptetre un bouton on/off ou même un autre qui reste en contacte
-essai juste avec un tournevis pour le boot
Marsh Posté le 25-03-2007 à 13:02:04
Ok merci pour vos conseils ! Je regarde dès que possible au niveau des fils du bouton power et je vous tient au courant ![]()
Marsh Posté le 25-03-2007 à 22:07:51
Alors l'arrêt au tournevis donne rien. Sans les lecteurs/graveur non plus. Et sans la ram, c'est pareil.
Une autre idée ? ![]()
Marsh Posté le 25-03-2007 à 22:11:02
Vérifie les contacts des branchements électriques sur la CM et sur les boutons power/reset, dépoussière le PC
Réinstallation de Vindoze aussi tant qu'à faire.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 22:14:10
Une simple mise a jour de win 98se sa reglera le probleme la mise a jours s'appelle "Arret des unités mappé" un truc de ce genre. Sinon un conseil trouve toi un win 2000pro pour ta machine cela reglera bien des soucis ![]()
Marsh Posté le 25-03-2007 à 23:49:41
@DiamondCor poration : c'est windows XP SP2 qui est installé sur la bête
@Power Nabot : pour les branchement electrique, bin j'avais rebranché les cables de l'alim à la carte mère mais ca n'avais rien donné (et de toute facon j'avais essayé avec une autre alimentation).
Pour les bouton power et reset, ca m'a l'air bon, et j'ai testé en l'eteignant directement au tournevis et ca donne pareil.
Sinon il est pas très poussiereux mais je vais tenter quand même un depoussierage à la bombe à air et je vous tient au courant.
Merci à vous deux !
J'espere que la carte mère n'est pas en cause ![]()
Marsh Posté le 21-03-2007 à 20:06:54
Voilà, je rencontre actuellement un soucis matériel avec le PC familial
Voilà les symptomes :
Lorsque l'on arrête le PC, que ce soit via windows (démarrer > arréter), physiquement via le bouton de démarrage de la tour, le PC semble se mettre en veille ... Sous windows, il s'arrête à l'écran "fermeture de windows" et fait un bruit comme si il se mettait en veille. si l'on arrete à partir du bios par exemple, pareil ...
Quand on l'arrete, la ventilo du processeur s'arrete, le disque dur aussi semble s'arreter, par contre le lecteur cd ou les led de la tour resent allumée ...
J'ai testé avec une autre alim et en resetant les paramètres du bios mais c'est le même soucis.
Vous auriez une idée ?
Il s'agit d'un medion : pentium III 800mhz, 128Mo de ram, nvidia geforce 2, pas tout jeune ...
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par spelou le 21-04-2007 à 11:38:38
