arret de l'ordi impossible!
arret de l'ordi impossible! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2007 à 15:48:59
voila mon problème,
j'ai une nouvelle carte mere, une M2N32 SLI Premium. Tout fonctionne bien, excepté ce problème:
lorsque j'arrete l'ordinateur dans windows, tout se passe bien...mais dès que l'ordi se coupe, il se rallume immédiatement! un peut comme une redémarrage d'ordi...alros que je veux l'arreter complètement. De plus, lorsque j'appuie sur le bouton d'arret du boitier, il se coupe et se rallume immédiatement....il faut que je maintienne le bouton enfoncé pendant quelques secondes pour l'arreter...
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:05:26
Bonjour , tu dois connecter correctement les petites tiges sur fil venant du boitier que tu connectes sur ta carte mère ( PWR LED, SPEAKER etc...)
Regarde dans la notice de ta carte mère , il doit y avoir une indication concernant ce cablage pour tout brancher correctement
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:10:22
+1 c'est certainement un de ces *** de pins du boitier qui est mal mis.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:16:07
merci pour vos réponses.
Effectiverment, je pense aussi que cela vient de là...j'avais déjà inversé le power led...sans changement...de quel led est-ce que cela peut provenir? La doc de la carte mère ne précise pas grand chose...notament concernant le sens des branchements...
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:18:56
En général ... c'est toujours mal indiqué. Les noms ne correspondent pas entre le boitier et la carte mère, c'est du bonheur !  :D
Je pense pas que ça soit les leds mais plutôt le power ou le reset qui est dans le mauvais sens (regardes les "ground", + et - sur les fils)
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:19:57
Donne nous le nom de tes tiges pour commencer  , les noms de toutes les tiges
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:48:27
la correspondance est plutot simple, j'ai 1 power led, 1 reset sw, 1 speaker et 1 hdd led...les positions sont bonnes, vu que je n'ai qu'une seule possibilité...mais je ne sais pas dans quel sens je dois les mettre...y a t il une façon de le savoir?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 16:57:33
esssaye déja avec seulement la broche de mise sous tension (PWR, ou power on ou autre).
Marsh Posté le 12-04-2007 à 09:51:58
bon ben voila, j'ai identifié le problème...
j'ai essayé toutes les possibilités avec les leds...ca ne changeait rien...et puis, mon instinct me dit de voir du coté des USB...je déconnecte tous les usb et....l'ordi s'éteint correctement! Je travaille par étape pour voir l'origine exacte...et je déduis que le problème provient d'1 prise usb située sur la carte mère, du côté des prises ps2/réseaux/..., alors que les autres usb, a connecter sur la carte mère semble n'apporter aucun problème...pire encore, lorsque mon ordi était complètement éteint, et que débranchait l'usb placé sur cette prise, l'ordi s'est instantanément rallumé!! bref, si je ne touche pas a cette prise, tout va bien...étrange...
problème d'alim? problème de carte mère?
Marsh Posté le 12-04-2007 à 09:56:05
Quel est l'élement de la prise usb ? quesceque tu branches dessus .
Marsh Posté le 12-04-2007 à 10:05:32
l'élément de la prise??? je sais pas trop, je sais juste que lorsque je ne branche rien dessus, la problème n'apaprait plus...j'ai essayé avec différents composants usb (joystick/imprimante, IR,...) le problème est le même...
Marsh Posté le 13-04-2007 à 08:55:02
update:
je me rend compte que le problème est lié aux USB, tous confondu.
En effet, le problème survient lors d'un branchement d'un usb sur n'importe quel port...pour autant que le périphérique usb soit allumé, l'ordi se rallumera a chaque extinction....je penche pour un défaut de la carte mère...vos avis?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 08:59:31
Vérifies dans le bios s'il n'y a pas une option permettant de "réveiller" le PC a l'aide d'un périph USB. Genre "wake on lan" mais pour les périph USB.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 09:25:32
pour information, les fiches "Power" et "reset" n'ont pas de sens. Ce sont des switchs (interrupteurs) qui marchent par contact.
Seules les fiches "power led" et "hdd led" et "speaker" ont une polarité à respecter.
pierrot
