Mon pc ne s'allume plus :S - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2015 à 14:54:50
Vous avez bien tout rebranché ?
Le 4pin qui alimente le CPU ?
Les barrettes de RAM comme avant?
La carte graphique est bien alimentée ?
Pas de bip au démarrage ?
Buzzer bien en place ?
Marsh Posté le 25-11-2015 à 15:00:02
ouep au pire si tu peux envois une photo de la bête ouverte pour qu'on voit les branchements.
Un proc casse très exceptionnellement, en revanche c'est vrai que la pâte thermique s'applique avec parcimonie. Si les branchements sont bons, il faudra alors tout redémonter et refaire la pâte.
http://www.materiel.net/minisites/ [...] rmique.php
Marsh Posté le 25-11-2015 à 15:14:56
voir si par hasard, en remontant la carte mère, vous auriez pas un court jus à la con (du style qu'on pourrait avoir en montant une CM sans entretoises......ou avec une pièce metalique à deux balles qui se serait glissée entre le fond et la CM)
Marsh Posté le 25-11-2015 à 16:10:43
Merci pour vos réponses rapide ! Qu'est-ce qu'un buzzer ? Sinon au démarrage il n'y a aucun bip.
Je vous envois les photos du branchements, je ne suis pas sur que l'on voit bien n'hésitez pas à me redemander s'il le faut
Marsh Posté le 25-11-2015 à 17:02:42
c'est la Asus P8H67-M LE Rev 3.0 (Révision B3) ?
c'est marrant sur ce modèle qu'il n y ai pas de rad à coté du proco...enfin tant mieux pour toi sinon pas sur que tu aurais pu installer le ventirad.
Bref sinon tu ne devrais pas brancher ton cpu en 8 broches plutôt qu'en 4 (photo 4) ?
Marsh Posté le 25-11-2015 à 17:28:05
Le CPU a toujours été brancher en 4 broches et il fonctionnait bien donc le soucis ne vient pas de là
 bien vu quand même =D
Marsh Posté le 25-11-2015 à 17:50:59
Essai de retiré la pile et de faire "courjus" pour faire un bon vrai clearmos .
Sinon ton ventirad n'est pas à l'endroit (le ventilo tout au moins ) la l'air chaude sera recraché dans le boitier au lieu d'être évacué vers le ventilo à l'arrière
Marsh Posté le 25-11-2015 à 17:52:13
| oloko62300 a écrit : Essai de retiré la pile et de faire "courjus" au niveau du jumper pour faire un bon vrai clearmos .   |
Marsh Posté le 25-11-2015 à 17:52:16
Marsh Posté le 25-11-2015 à 17:56:20
Ventilateur sur ventirad inversé, pin eatx 12v et front panel incomplet
Marsh Posté le 25-11-2015 à 18:41:35
Le ventilo est à l'envers ? Je vois pas dans quel autre position il peut être.
Pour le pin eatx 12v comme dit au dessus il a toujours été en 4 pins.
Que manque t'il au front panel ? J'ai beau fouiller je ne trouve pas ![]()
Marsh Posté le 25-11-2015 à 19:48:16
Le ventilo de l'autre côté du radiateur
 le front panel tes led et tout mais sa n'empêche pas le démarrage ,à tu essayer un clearmos comme je tes dit ?
Marsh Posté le 25-11-2015 à 22:11:29
Mais on est d'accord que de l'autre côté il soufflera dans le boitier et pas vers le ventilo arrière nan x) ?
Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce qui m'a pris mais par pur hasard j'ai réessayé d'allumer mon pc, tout d'abord les ventilos ont tourné sans se couper mais j'avais un black screen. Du coup je l'éteint et le rallume, cette fois ci j'arrive jusqu'au bios et j'arrive a paramétrer le demarrage. Juste après être sorti du bios mon pc s'est couper, du coup je continue je le rallume et me disant que c'est la bonne et là j'arrive sur le bureau windows comme ci de rien n'était. Je n'arrive pas a expliquer comment cela ce fait et je ne considère pas le problème réglé etant donné qu'il n'y a pas eu de manipulation particulière de ma part. À votre avis, que s'est t'il passé ? Devrais-je tout de même changer la pâte thermique ? Au vu des températures 40 degres en idle et une montée a 50 a l'ouverture de google chrome je trouve cela étrange, avec le ventirad d'origine il me semblait que c'était mieu.
Encore merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 25-11-2015 à 22:19:57
De l'autre côté l'air chaud sera envoyé vers le ventilo à l'arrière qui l'évacuera ainsi que celui du dessu et tu pourrait gagné en température aussi
Pour moi tes temp sont trop haute donc pâte thermique à revoir
  tu à quoi comme processeur ?
Pour bien mètre la pâte thermique tu met un grain de riz au centre de ton processeur et tu met le ventirad , au serrage elle ce mettra en place . pense à mètre ton ventirad dans l'autre sens et à revoir si nécessaire tes réglages pwm dans ton bios
Marsh Posté le 25-11-2015 à 22:24:23
Tu me proposes de mettre le ventirad a l'horizontal ?
Sinon mon processeur c'est un i7 3770, je pense que je vais recommencer au niveau de la pâte. Sinon tu aurais une idée de pourquoi cela ne fonctionnait pas ?
Marsh Posté le 25-11-2015 à 22:36:09
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1580_1.htm
Marsh Posté le 25-11-2015 à 22:51:25
Merci pour les schémas =D Je vais brancher le cpu en 8 broches alors, il a toujours été brancher en 4 broches depuis l'achat du pc déjà monté donc surement un oubli de leur part.
Marsh Posté le 25-11-2015 à 14:32:08
Bonjour, alors voila, avec l'aide d'un amis on a décidé de changer le ventirad de mon pc car ce dernier refroidissait très mal.
On a opté pour le cooler master evo 212. On a eu besoin de retirer la cm du boitier pour l'installation. Avant l'installation le pc n'avait aucun problème, donc je suis un peu triste x). Lorsque j'actionne le bouton marche les ventilos se mettent a tourner très brièvement avant de s'arreter juste après. La CM possède une led verte qui est toujours allumée. Cependant, pendant l'installation je pense que l'on a un peu abusé en quantité de pâte thermique, est ce que cela aurait pu carrement casser le processeur ? (Ça serait très triste)
Pour information c'est un processeur intel
J'ai déjà :
- retirer la pile de la cm pendant 2-3mn
- essayer d'allumer sans la cg même si c'est la meme qu'avant
- demarrer le pc sans passer par le bouton marche (même résultat)
Je n'ose plus rien toucher et j'attends vos conseils avec impatience ! Merci d'avance.
Message édité par mercodix le 25-11-2015 à 14:54:55
