Pc qui ne s'allume plus ? :s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2014 à 19:02:33
titchinois92 a écrit : |
Qu'est ce qui était relié à quoi?
Tu as utilisé l'alim du PC de ton père?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 19:04:32
J'ai test mon alim sur le pc de mon père et il a fonctionné donc l'alimentation marche.
J'ai relié mon boitier à sa carte mère et on a lancé l'interrupteur avec un trombone vu qu'un des fil c'est barré et le boitier aussi c'est allumé et le pc de mon père s'est bien allumé.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 19:17:54
Désolé, mais j'ai toujours du mal à comprendre
C'est ça? et avec le même procédé de démarrage ça ne marche pas sur la tienne?
Et en branchant l'écran sur la cm ça ne marche pas non plus?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 19:23:06
J'ai relié mon boitier à sa carte mère // traduction: branché l'alim de mon PC sur la cm de mon père. En gros j'ai relié les fils de mon boitier ( ceux qui vont de la facade avant genre interrupteur tout sa et qui se branche sur la CM ) sur la carte mère de mon père pour vérifier si mon boitier fonctionnait bien ou pas.
Ensuite pr : et on a lancé l'interrupteur avec un trombone // et démarré en faisant contact entre les deux broches "power" de la cm paternelle.
En gros vu que mon pc se lance pas mais que mon alimentation marche j'ai pensé à un problème d'interrupteur du boitier on a donc utiliser un trombone sur les fil du panneau avant de mon boitier ( ceux qui son reliés à l'interrupteur ) pour servir d'interrupteur en gros et là sa lancé le pc de mon père on a conclu qu'il y avait bien un soucis sur mon interrupteur de boitier.
Donc on c'est dit c'est surement à cause de sa que mon pc s'allume pas car l'interrupteur est défaillant, on a tout remis dans mon pc on a tester de l'allumer avec le trombone mais rien ne s'allume même pas les ventilos du cpu boitier rien du tout ... donc si le boitier marche et si mon alim aussi il reste que la CM nan ?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 19:24:00
Hum..... tu ne dis pas si ça redémarre en remettant la CG que tu as enlevé
Marsh Posté le 22-03-2014 à 19:26:33
J'ai édité mon message sinon avec ma Carte mère à moi quand on a tout remis dans mon boitier en se disant que le problème venait de l'interrupteur du boitier on a lancé et là rien ...
Marsh Posté le 22-03-2014 à 19:34:23
Non, parce que tu ne nous a pas dit ce qui se passe:
- sans la nouvelle CG, écran branché sur la cm
- avec ton ancienne CG
Au lieu d'un trombone si il y a un bouton reset sur ton boîtier, branche le câble correspondant sur les broches power.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 19:40:28
Un pote m'a expliqué je le ferai.
Pourquoi tu veux que je test :
J'ai déjà test avec mon ancienne CG le pc s'allume pas ( je m'en souvenais pas lol )
Par contre pourquoi brancher l'écran à la CM si le pc ne s'allume pas du tout ? si l'alim marche y a du courant et si mon boitier marche aussi le courant passe par l'alim donc si le pc s'allume pas CG ou pas CG ancienne ou nouvelle c'est la CM qui doit avoir un soucis ?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 19:47:02
Je ne pouvais pas deviner que ça ne marchait plus avec l'ancienne CG, tu ne l'avais pas dit.
Si ça marche avec le chipset graphique du proc, c'est que ce n'est pas la cm le problème.
Fais un clear cmos et teste avec l'écran branché sur la cm.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 19:49:40
Mon pc ne s'allume pas je comprends pas pourquoi tu me dis si le chipset marche c'est pas la CM ????
Marsh Posté le 22-03-2014 à 19:56:39
Qu'est ce tu ne comprends pas?
Si ça marche avec l'écran branché sur la cm, c'est que c'est ta carte graphique qui est HS.
Mais si tu veux absolument que ça soit ta cm qui est HS, moi ça ne me dérange pas ...
Marsh Posté le 22-03-2014 à 20:02:03
Je mets mon alim sur le pc de mon père son pc s'allume les ventilos tout sa tout marche donc ALIM OK.
Je test mon boitier pc sur le pc de mon père tout s'allume donc boitier OK en dehors du problème de fil qui a rien à voir finalement.
Je remets mes composants dans mon boitier j'allume et là RIEN NE SE LANCE pas de ventilos rien, que ce soit avec une CG sans CG rien ne s'allume même pas un ventilateur donc en quoi brancher un écran va t il changer le fait que le pc s'allume pas ?
Marsh Posté le 22-03-2014 à 18:57:41
Hier j'ai reçu ma nouvelle carte graphique ( MSI GTX 770 TWIN FROZR 2Go ), j'ai donc enlevé l'ancienne et mis la nouvelle mais ensuite le pc ne s'est plus allumé...
J'ai donc effectué des tests sur l'alimentation pour me rendre compte qu'elle fonctionnait bien, je me suis tourné vers un problème lié à l'interrupteur de mon boitier ( Zalman Z11 Plus ) il y avait bien un soucis un fil c'est détaché, du coup un ami l'a allumé à l'aide d'un trombone mais ce coup-ci relié à la carte mère du pc de mon père ( MSI Z77A G43 ) un modèle pas si différent de celle que je possède et là le pc s'allume, on a donc rebranché tout mon pc en se disant peut être que tout cela était causé par l'interrupteur du boitier mais finalement mon pc ne s'est pas allumé...
Du coup je me penche vers ma carte mère qui pourrait avoir rendu l'âme mais pourquoi ? J'ai simplement mis la nouvelle carte graphique comme j'ai toujours monté les précédentes.
Ma Config :
Intel I7 3770 3.4Ghz 8Mo Cache
Carte Mère MSI Z77A-G45
8 Go Ram Kingston Hyper X Beast 1600 Mhz
MSI GTX 660 Twin Frozr III 2Go ( mon ancienne CG )
Boitier Zalman Z11 Plus
Je n'ai pas testé la nouvelle CG sur le pc de mon père ( il a quasi la même chose que moi une 660 gtx , un i5 troisième gen , 8go ram 1600mhz etc ... et boitier différent ) de peur qu'elle ruine son pc par magie, j'attendrai demain qu'il soit là pour qu'on test la carte du coup si elle fonctionne y a que la carte mère qui doit être morte...
Mais qu'est ce qui peut causer sa ? Je mets simplement une nouvelle carte et pouf plus rien, il m'arrive tellement de problème à force j'me demande si j'suis pas maudit vite fais xD peut être les pc ne m'aiment pas .
Si quelqu'un peut me dire qu'est ce qui aurait pu causer sa ? Si y a d'autres tests que je peux faire ?
Merci d'avance
