PC qui s'allume plus après un overclock GPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:08:43
Arf, du minage avec une B Serie 500W un FX qui pompe et une R9 280 OC qui suce.
Le minage c'est du non stop, un peu logique si ton alim a claqué. Ensuite faut espérer qu'elle n'ait pas emporté une partie du matos avec elle.
[HS]
Perso quand je mine c'est sur Minecraft, avec ma config en signature. Surtout que ce que tu gagnes en minage tu le perds en consommation et en matériel
[/HS]
Si t'as moyen d'essayer une autre alim sans l'acheter fais le, mais il se peut également que la carte mère ou autre ait morflé.
Pour la garantie, l'OC n'est pas couvert, mais bon, peu de chances qu'ils s'en appercoivent si tu ne dis rien.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:13:11
+1, je vote alim ko et peut être plus.
la puissance alim est tendu comme un string et tu clockes pour de la crypto...
meme sans OC, pas sur que ça tienne
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:14:31
kikidonc1 a écrit : +1, je vote alim ko et peut être plus. |
Et en plus il mine en la faisant tourner à fond, y a des mecs qui font claquer leur moteur à force de taquiner le rupteur ^^
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:18:56
ça doit être la surcharge alim qui a déclenché, ça devrait repartir avec un bon clear cmos. pour combien de temps...???
sauf si pour oc, tu as fait un flash bios, là c'est mort. puisque la carte appelle direct ce qu'elle a besoin...
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:21:12
Pas bête le Ccmos pour au moins tenter un dernier coup.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:32:35
ça se pousse un peu le matos, tant qu'on respecte un peu les specs, mais faut que tout suive et c'est souvent la que ça pose problème...
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:39:38
kikidonc1 a écrit : ça se pousse un peu le matos, tant qu'on respecte un peu les specs, mais faut que tout suive et c'est souvent la que ça pose problème... |
Moi par exemple je fume et je bois, mais j'en sais rien de où j'peux aller, y a pas de notice fournie avec un artouillasse, du coup j'repousse les limites, et pour l'instant ça tient.
Pour rester dans le sujet, avant de miner, regarde un peu que que ça te coute en matériel et consommation électrique, à mon avis le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Ou alors tu chauffes ton domicile avec le PC qui mine, et tu récupères des composants à droite à gauche dans les poubelles ou à pas cher.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:56:54
tout pareil, je sais juste que faut pas y aller en voiture!
+1 pour le minage, sauf à avoir le jus gratos...
Marsh Posté le 01-03-2014 à 17:23:26
Je bois jamais en conduisant, j'ai testé, je renverse (les bières, pas les passants)
Marsh Posté le 01-03-2014 à 18:42:04
Haha merci pour vos réponses.
Alors je n'ai pas flashé le bios.
Quand j'appuie sur le bouton l'ordi s'allume quand même mais s'éteint genre 2 secondes plus tard. ensuite ils s'allume plus du tout sauf quand il se repose un peu et que je re tente de le démarrer, la il repart pour quelques secondes puis se de stop. je vais contacter le SAV je dirais pas que j'ai OC avec un peu de chance ça passera . le clear CMOS j'ai tenté en enlevant la pile une dizaine de minutes puis en rallumant, ça n'a rien fait, faut peut etre que je l'enleve plus longtemps ? merci à vous
EDIT : je précise aussi j'ai sentit l'intérieur de la tour ça ne sentait pas du tout le cramé, ça change quelque chose ?
Marsh Posté le 01-03-2014 à 18:56:35
Quand les alims se mettent en défaut on ne doit pas pouvoir les rallumer tout de suite. Je pense que c'est ce que tu observes.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:01:21
Bonjour à tous, alors j'ai un problème, j'ai overclocké ma carte graphique en voulant faire du minage de cryptomonnaie (si vous savez pas ce que c'est sachez juste que ça fait tourner le GPU et le CPU à 100%)
Je l'ai bien poussé mais elle ne chauffait pas trop genre 80 degrés et elle était bien aéré.
Processeur AMD FX-4170 Black Edition (4.2 GHz)
Carte mère Gigabyte GA-970A-D3
RAM Kit Dual Channel DDR3 Kingston Hyper X, 2 x 4 Go, PC3-14900, CAS 9
Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
alim Cooler Master B Series, 500 W
carte graphique MSI AMD R9 280X 2go OC
Alors pendant que les deux tournait à 100% depuis un certain temps le pc s'est éteint d'un coup comme une coupure de courant.
Je l'ai rallumé puis en relançant le programme il s'est re éteint.
ensuite je l'ai rallumé et j'ai underclocké pour moins consommer de ressource et ça a re sauté.
J'ai attendu un moment puis j'ai recommencé. ça n'a pas sauté en étant underclocké, puis au bout de quelques heure ça a re sauté, et depuis l'ordi s'allume genre 1 seconde quand j'appuie sur le bouton, les ventilateurs se lancent puis s'arrêtent presque instantanément.
La ça ne veut plus démarrer.
Mon alimentation n'est pas très puissante, voici sa fiche technique, ça peut être du à ça ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00144130.html
je viens de me rendre compte qu'elle n'est même pas certifié 80+, c'est qu'une 500w et ma carte graphique sans overclock bouffe déjà 250w, sans compter le CPU, disque dur, carte wifi, ram, clavier, souris...
j'ai essayé de retirer la pile de la carte mère et de la remettre et redémarrer mais ça ne veut toujours pas marcher, donc en gros mon ordi ne démarre plus, le bios n'a même pas le temps de se lancer que ça coupe directement.
Je ne vois vraiment pas ce que je peux faire d'autre.
Donc je fais appel à vous.
Mon matos est garantie, mais j'ai tout acheté sur le net donc si je peux savoir d'ou vient le problème ça devrait me faciliter la tache pour le SAV je pense.
