PC monté ne s'allume pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2014 à 10:21:59
Combien de temps laisses-tu le tournevis sur les contacts ?
Il n'y a pas de bip, mais y a-t-il un speaker branché pour entendre les bips ?
Quand tu dis que le ventilo démarrait, tu parles bien du ventilo CPU ?
Il n'y a pas de carte graphique dans cette config ?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 10:34:35
Hey,
je le laisse, 3-4 secs, il faut plus?
il y a un speaker
oui le ventilo CPU et celui de la tour.
il n'y a pas de carte graphique.
Si je veux faire un test hors tour, je dois poser la CM avec 1 ram, le CPU, et l'alim branchée aux 2 endroits sur la CM et faire contact avec le tournevis? pas besoin de plus?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 10:40:59
Ok, donc tu laisses le tournevis suffisamment longtemps pour qu'il boote, un problème de moins.
Ok pour le speaker.
| Citation : Si je veux faire un test hors tour, je dois poser la CM avec 1 ram, le CPU, et l'alim branchée aux 2 endroits sur la CM et faire contact avec le tournevis? pas besoin de plus? |
Exactement
Pose la carte mère sur son carton par exemple, pour ne pas abimer les picots derrière.
Ensuite tu fais un CCmos, la manip doit être décrite dans le manuel de ta carte mère.
Marsh Posté le 03-03-2014 à 21:49:32
Hey.
Alors la carte mère posée sur un carton démarre, mais aucun affichage...
Quelqu'un a une idée?:s
Marsh Posté le 04-03-2014 à 03:55:16
Pas de carte graphique dans la config ?
Marsh Posté le 04-03-2014 à 10:24:20
| artouillassse a écrit : |
Tu as essayé ça?
Marsh Posté le 04-03-2014 à 10:42:21
Tu avais bien mis les entretoises entre la CM et le boitier?
Marsh Posté le 04-03-2014 à 10:55:30
| pandou91 a écrit : Hey, |
un simple contact suffit pour demarrer la config
pas besoin de rester plusieurs secondes
Marsh Posté le 04-03-2014 à 11:29:21
Merci pour vos réponses.
J'ai fais le CCMOS, aucun effet.
Je n'avais pas mis les entretoises, c'est bien ce qui m'inquiète d'avoir grillé la carte mère. J'ai testé sur la prise DVI de la carte mère et en HDMI sur une carte graphique.
Le BIOS est-il supposé bien s'afficher sur un écran avec seulement un CPU une RAM et une alim?
Si oui, je suppose qu'il ne me reste plus qu'à ramener la carte mère en SAV, la CPU peut-il avoir pris un pet au passage?
N'y a t-il pas des soucis de compatibilité entre l'alim et le processeur?
Encore merci pour votre aide.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 11:36:23
| pandou91 a écrit : Merci pour vos réponses. |
C'est pour ça que je le demandais. Si ton boitier était en métal, le contact cm/boitier lui a été fatal à la mise sous tension: on m'a déjà fait le coup et il n'yavais plus qu'a changer de CM.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 11:39:23
Aye sans les entretoises ça a pu faire du mal, j'espère pour toi que ça passera en sav
Tu as pas des led rouge d'allume sur ta CM ?
Marsh Posté le 04-03-2014 à 11:57:47
La led s'allume en vert et ça s'allume correctement, juste aucun affichage..ça a pu cramer juste ça, c'est normal que je n'ai aucun affichage depuis une CG aussi? le processeur a t-il pu être abimé?
au pire la CM coute 40€ et elle n'a aucune trace ça devrait passer
Selon vous j'amène la CM en SAV et je verrai bien?
Marsh Posté le 04-03-2014 à 11:59:31
Oui, mais pas mal de revendeur savent tester rapidement si les entretoises ont été oublié. Quand ça c'était présenté, j'avais conseillé à mon amis d'envoyé la cm au SAV. Il a eu de la chance, elle s'est perdu donc il lui ont envoyé une neuve.
Marsh Posté le 04-03-2014 à 12:05:30
La carte n'a aucune trace, et SAV de grosbill... je les voient mal tester, je verrai bien, au pire elle coûte 40€.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 10:16:21
J'ai monté la config suivante :
memoire_DDR3 G.Skill memoire_DDR3 G.Skill Ripjaws X Series - 8Go ( 2x 4 Go ) - PC12800 1600 Mhz ...
processeur INTEL processeur INTEL Intel® Core™ i5-4570 3.2GHz Haswell |
carte_mere ASUS carte_mere ASUS H81M-C | Socket 1150 - Chipset Intel H81 - DDR3 -
Graveur_DVD LITE-ON Graveur_DVD LITE-ON IHAS124-14 SATA |
SSD SAMSUNG SSD SAMSUNG SSD Serie 840 EVO - 2.5 pouces - 120 Go - SATA III - basic Kit
alimentation COOLER MASTER alimentation COOLER MASTER G500W 500 watts | ATX 12V v2.3 - Active P ...
boitier COOLER MASTER boitier COOLER MASTER Elite 344 Silver | Mini tour - Micro ATX / Mini ITX ...
J'ai revérifié 30 fois tous les branchements, la carte mère est bien alimenté aux 2 endroits, la diode s'allume en vert quand j'allume l'alim, mais quand j'appuie sur power ou que je fais contact avec un tournevis sur les pin de la CM, il ne se passe rien, pas de bip rien!.
Au début le ventilo démarrait mais pas d'affichage, du coup j'ai revu les branchements, et la plus rien du tout :s
Ce pourrait-il que j'ai abîmé un composant avec une mauvaise manip? Est-ce possible que cela entraîne qu'il ne se passe plus rien? Quel protocole de test pourrais-je lancer afin de détecter le composant défectueux?
Merci pour votre aide.
