Mon PC ne s'allume plus d'un coup.
Mon PC ne s'allume plus d'un coup. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2014 à 20:29:20
voila quand j'allume mon pc normalement, j'ai un écran noir, ma souris et mon clavier ne s'allume pas. j'ai beau éteindre et allumer rien n'y fait.
Je dois enlever et remettre une fois ou plusieurs fois la prise d'alimentation, ça dépend, pour qu'il s'allume, ça me le fait depuis hier or je n'ai rien fait de particulier.
ma config : ASRock 990FX Extreme3
AMD FX 8350 Black Edition
Cooler Master Silent Pro Gold 550W 80PLUS Gold
R9 280X
Marsh Posté le 28-02-2014 à 20:34:33
aucun OC, config montée depuis quand?
Message édité par kikidonc1 le 28-02-2014 à 20:34:44
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 28-02-2014 à 20:35:13
non aucun OC, monté depuis novembre 2013
Marsh Posté le 28-02-2014 à 20:39:03
pas de souci une fois démarré à pleine bourre?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 20:39:51
oui pas de soucis il fonctionne parfaitement
Marsh Posté le 28-02-2014 à 20:41:11
tu as une gestion des phases d'alim sur la CM?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 20:43:36
euh qu'est-ce que c'est exactement?   :heink:
Marsh Posté le 28-02-2014 à 20:52:24
j'ai regardé le manuel de ta CM, il y a pas, j'avais un problème dans le genre sur une asus.
quand tu redémarres ça fonctionne?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 20:59:22
si je redémarre le pc via windows ou meme avec le bouton reset quand il est en état de fonctionnement aucun problème.
Message édité par DrFake le 28-02-2014 à 20:59:35
Marsh Posté le 01-03-2014 à 00:46:01
J'avais eu ça sur une Abit en P35... résultat: condos foireux ! Donc à moins d'être un parfait bricoleur (achat de condensateur approprié + capacité à le/les changer) autant revendre ta cm pour t'en reprendre une autre...d'une autre marque !! Ou rester comme ça... moi sur l'Abit j'avais un double boot...
Marsh Posté le 01-03-2014 à 00:53:15
ok merci, je vais contacter ldlc mon pc est toujours sous garantie en espérant que ce soit prit en charge
Message édité par DrFake le 01-03-2014 à 00:56:45
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:45:05
Oui contacte les...si c'est un pc monté par leur soins tu devras te déplacer chez eux avec ta tour et leur laisser pour test si c'est toi qui a fait l'assemblage tu devras uniquement envoyer ta cm...
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:47:02
ikari_warrior, le vieux jeux nostalgie :°) (j'ai une larme qui coule)
+1 pour les conseils
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-03-2014 à 01:37:26
Merci ! Pour le jeu en question ça date c'est vrai...et pour les conseils tant mieux si ça peut aider !
Marsh Posté le 03-03-2014 à 19:00:39
re,  :bounce:
j'ai contacté ldlc et ils m'ont dit de le renvoyer dans les 7 jours et qu'ils allaient examiner ça.
Mais chose extraordinaire , en faite quand j'allais ranger mon pc dans mon carton, je rebranche tout( pourtant j'avais déjà essayer de  virer tout les périphériques et ça n'avait pas marcher ) tout car j'ai oublié un fichier dont j'ai besoin, et la il s'allume directement  :heink:
donc je réessaye plusieurs fois, le lendemain aussi et plus rien... c'est étrange, maintenant je sais même pas si je dois l'envoyer ou annuler  :pt1cable:
je vais voir si ça revient avant la date limite pour renvoyer.  :hello:
Marsh Posté le 03-03-2014 à 19:41:36
Tu peux détailler ce que t'as fait ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-03-2014 à 19:51:44
ben j'ai mit l'alim sur off, j'ai viré ma cg car je l'ai pas acheté chez eux, j'ai retiré tout les câbles et voila, après comme j'avais oublié mon fichier j'ai remit ma cg, les câblés, et je l'ai rallumé
Marsh Posté le 03-03-2014 à 20:11:19
Délire !
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-03-2014 à 20:18:21
Un problème statique surement, defaut aleatoire au demarrage
Marsh Posté le 03-03-2014 à 20:31:17
je suis super content en tout cas, en espérant que ça revienne pas  :D  , mais bon après réflexion je vais le renvoyer, car j'ai un autre problème depuis un long moment c'est que quand je mets une clé usb dans le pc quand il est allumé, il plante et je peux plus rien faire, je me suis renseigné sur ça et ça pourrait être l'alimentation, donc mieux vaut prévenir que guérir  :bounce:
merci à tous de votre aide les gars  :D  :hello:
Marsh Posté le 03-03-2014 à 20:32:36
L'alim ou la CM, ou encore un autre "truc" difficilement identifiable.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-03-2014 à 20:33:56
super pratique ton pc
Marsh Posté le 03-03-2014 à 20:37:58
oui je sais  :lol: , quand je branche une clé, je me dis "va t-il planté ? [:max evans] "
Marsh Posté le 03-03-2014 à 20:41:59
Si il est sous garantie renvoie le
J'ai eu un soucis avec ma CM avant, j'avais trouve que ça venait d'un socket de ram, puis materiel.net me l'ont renvoye ensuite j'ai eu des soucis aleatoires comme toi au demarrage, j'ai fais un clear cmos, monté mon pc en dehors du boitier pour eviter toutes perturbation electrostatique et j'ai tout remonte, depuis nikel
Marsh Posté le 03-03-2014 à 20:43:50
c'est ce que je vais faire merci  ;)
