Z97-A qui s'allume mais POST rarement. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2017 à 18:23:30
J'ai eu un problème similaire.
Mon PC ne s'allumait plus ou il me fallait attendre presque 1/2h aprsè avoir appuyé sur le bouton M/A. J'ai finalement changé de PC.
Ma compagne souhaitant upgrader sa machine, je me suis dit qu'on allait récupérer des pièces sur mon ancien PC.
Avant de le faire, j'ai interverti les 2 alims et bingo, plus aucun souci sur mon PC et l'alim fonctionnait parfaitement sur le PC de ma compagne.
Finalement, j'ai gardé mon ancien PC au cas où en dépannage avec l'alim de ma belle et nous avons upgradé son PC avec d'autres composants neufs et avec mon ancienne alim certifié 80+ gold !
Conclusion: il s'agit peut être d'un problème d'alimentation.
J'avais pourtant fait des tests pour voir si la puissance de l'alim était suffisante et c'était le cas !
Voilà si cela peut aider
Par contre, si la led du proc reste rouge, c'est peut être un problème de pâte thermique ou de faux contacts ou de ventilo du proc non branché ...
Marsh Posté le 24-12-2017 à 18:41:07
Merci pour ta réponse.
J'ai changé trois fois d'alim, et elles fonctionnent toutes sur d'autres PC.
Pour le reste des suggestions: pâte thermique changée plusieurs fois, et ventilo du processeurs branchés sur les bon pins.
Pour le faux contact, tu veux dire entre les pins du socket du CPU et le CPU lui-même ?
Marsh Posté le 24-12-2017 à 20:41:36
salut,
peut-être un cours jus tout bête avec le bouton power.
débranches tout tes petits cables boitier (hdd led, reset, power, speaker)
allume le pc avec un tournevis posé 1/2 seconde sur les pins power/on.
sinon, essayer de booter sans rien de connecté (pas de hdd, de sdd, de lecteur dvd, pas de souris, etc..) que le clavier.
et aussi, quand tu arrives sur le bios (quand tu y arrive), faire un LOAD DEFAULT ou LOAD OPTIMIZED.
Marsh Posté le 24-12-2017 à 21:14:42
Possible souci de RAM.
Vérifie que tu es sur les bons emplacements et/ou essaie avec une seule barrette pour voir.
Ou la CM est défectueuse mais bon...
Marsh Posté le 24-12-2017 à 21:48:31
| erickred a écrit : salut, peut-être un cours jus tout bête avec le bouton power. allume le pc avec un tournevis posé 1/2 seconde sur les pins power/on. sinon, essayer de booter sans rien de connecté (pas de hdd, de sdd, de lecteur dvd, pas de souris, etc..) que le clavier. et aussi, quand tu arrives sur le bios (quand tu y arrive), faire un LOAD DEFAULT ou LOAD OPTIMIZED. |
J'ai déjà essayé tout ça malheureusement.
| zonka a écrit : Possible souci de RAM. Vérifie que tu es sur les bons emplacements et/ou essaie avec une seule barrette pour voir. Ou la CM est défectueuse mais bon... |
J'ai remplacé la RAM par des barrettes que je sais pour sûr fonctionnant, changé les emplacements et mis qu'une seule barrette aussi.
Pour la carte mère défectueuse, je l'ai changé récemment, et l'ancienne avait le même problème.
En fait je pense que c'est peut-être la backplate de mon Noctua qui fait un court-circuit avec des soudures du socket, à l'arrière de la carte mère. J'ai commandé le nouveau kit de montage (qui n'a pas la même forme que celui que j'utilise actuellement).
Marsh Posté le 25-12-2017 à 13:15:19
Ah là c'est plus complexe que la moyenne effectivement si c'est ça
Marsh Posté le 28-12-2017 à 14:13:49
Ce n'était pas le problème, même en changeant la backplate du ventilateur du CPU, le problème revient.
J'ai remarqué qu'en laissant l'ordinateur débranché plusieurs heures (j'éteins la multiprise sur laquelle il est branché), pendant la nuit par exemple, je réduisais drastiquement les chances que le problème survienne au prochain démarrage.
Quelqu'un aurait une idée de ce qui pourrait poser problème du coup ?
Marsh Posté le 28-12-2017 à 20:42:10
je pense que la relation prise / délai est purement psychologique...
quels éléments sont branchés en usb ?
sûrement clavier + souris
mais as-tu un lecteur carte sd par exemple branché en interne ou autre ?
Marsh Posté le 28-12-2017 à 23:07:00
| erickred a écrit : je pense que la relation prise / délai est purement psychologique...  |
Je pensais aussi, mais ça fait plusieurs jours que c'est seulement après l'avoir laissé éteint et débranché pendant longtemps qu'il s'allume normalement.
Juste clavier et souris, et j'ai essayé en les débranchant aussi.
J'ai essayé avec juste le minimum: carte mère posée sur le lit, processeur et ventilateur du processeur, une barrette de RAM, sans rien en USB et j'avais toujours le problème.
Marsh Posté le 28-12-2017 à 23:57:04
...alors c'est un problème d'alim.... mais si tu l'as changé 3x...
sinon (je suis pas un expert en électronique) ça me ferait pensé à un problème de condensateur (donc carte mère) :
 trop de charge délivrée par les condensateurs --> alimentation non régulée pour l'ensemble des composants --> nécessité de débrancher pour vider la capacité des condos...
Marsh Posté le 29-12-2017 à 01:04:49
ReplyMarsh Posté le 29-12-2017 à 02:53:28
| erickred a écrit : ...alors c'est un problème d'alim.... mais si tu l'as changé 3x...  |
Je pense pas pour l'alim, celle que j'utilise actuellement c'est uen Supernova G2 750W toute neuve, et les deux anciennes me font la même.
Pour la carte mère, je l'ai changé aussi, j'avais le même soucis sur l'ancienne (une Z97-A aussi).
Je suis paumé
| sebg@33 a écrit : Salut, bios de la carte mère à jour ? |
Salut !
Oui, la dernière version est installée.
Marsh Posté le 09-01-2018 à 19:02:13
je m'excuse d'insister sur ce point :
sur ta carte tu as des des connecteurs internes USB 2/3.
as-tu essayer en débranchant tout ce qui était sur ces connecteurs ?
sinon, si je résume :
 le problème persiste
  - après démontage / remontage hors boitier.
  - en changeant d'alim (3 alims différentes)
  - en changeant de carte mère.
donc il ne reste plus qu'à mettre en cause
 - le cpu (ou son montage , pâte ? ventirad ? ventilo du ventirad ?)
 - la ram
Marsh Posté le 24-12-2017 à 17:45:28
Je décris mon problème, étant donné qu'après des mois à chercher je ne trouve toujours pas sa source.
J'ai une Z97-A qui démarre correctement une fois sur dix, sans vraiment que je sache ce qui pose problème. Lorsqu'elle se lance non correctement, les ventilateurs tournent, mais la led CPU sur la carte mère reste rouge et l'ordinateur n'arrive même pas au bios.
Voilà ma config complète:
-Asus Z97-A
-i7 4790K (Noctua NH-U12P SE2 dessus)
-Corsair Vengeance DDR3 1866 C9 2x8GB
-EVGA Supernova G2 750W (neuve, de quelques jours)
-Asus GTX 770
J'ai essayé un autre CPU (le i5 4670) sur la carte mère, et j'ai le même problème. J'avais une autre Z97-A que j'ai remplacé par celle-ci, qui avait ce même problème aussi.
J'ai testé d'autres barrettes de RAM (fonctionnant sur d'autres PC), ainsi que d'autres slots.
J'ai vérifié qu'il n'y a pas de pin sur le socket du CPU qui sont manquants ou tordus.
Tous les branchements sont faits et refaits (le 8-pin vers le CPU, le 24 pin vers la carte mère, les 6+2 et 6 pin sur la carte graphique).
Même les réglages par défauts du bios ne changent rien.
J'ai pensé à un court-circuit/faux contact avec le boitier, et j'ai donc refait tous ces tests avec la carte mère sur mon lit, aucun changement.
Le plus étonnant dans cette histoire, c'est que quand mon PC boot correctement (de plus en plus rare d'ailleurs, d'où ce topic), les benchmarks que je fais n'affichent aucun soucis, le PC ne plante pas, et les températures sont plus que correctes.
Quand je redémarre mon PC de Windows, il reboot correctement. Mais quand je l'éteins (sous windows ou en appuyant sur le bouton du boitier), il ne boot pas correctement.
Je suis complètement perdu, si quelqu'un pouvait m'aider je lui en serais très reconnaissant.
Merci beaucoup.
Message édité par Manoko le 24-12-2017 à 19:08:27
