Pc monté mais rien ne s'allume - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2017 à 03:54:57
PS : J'entends finalement un leger son presque inaudible, genre "pffiou " qui dure meme pas 1 seconde c'est la seul chose ...
J'ai essayer de brancher au cha_fan1 c;est toujours la meme chose
Marsh Posté le 30-11-2017 à 04:35:13
j'ai remarquer que j'avais juste une lumiere qui apparait une demi seconde sur le haut de la carte graphique, et j'entend le disque dur aussi
Marsh Posté le 30-11-2017 à 08:24:45
Débranche tout, nettoye tout et fait un test hors boitier. Avec le strict minimum.
Puis ajoute des composants au fur et a mesure.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 09:08:44
pas bien compris la grosse prise 4pin via adaptateur periph 4p puis adaptateur pour cha. fan m'enfin je suppose que t'as bien fait ca
sinon, les pts essentiels:
- cpu + ventirad + connecter son cable sur cpu_fan
- verifier ds le manuel si y'a un ordre a respecter en fction du nbre de barrettes installées (parfois 1 et 3, 2 et 4, ms par exemple 1 et 4 n'est pas bon, etc.)
> bien plugger les ram, faut entendre le clic et que ca verrouille les pattes
- 4/8 pins de l'alim pr le cpu, ds le coin supérieur gauche de la cm
- grosse 20+4 de l'alim sur la cm
- cable pwr_on du boitier sur le 2pins de la cm (coin inferieur droit)
(pr celui-là le sens importe peu, ms en règle générale pr pas se tromper, c'est tjs connecté avec le texte vers l'exterieur. Donc ceux du bas txt vers le bas, ceux du haut txt vers le haut)
- eventuellement cg (si ryzen, sinon avec un cpu intel y'a le chipset graphique sur le cpu donc ca demarre qd mm)
si t'as ne fut-ce que tout ca, c'est censé s'allumer et pouvoir aller au bios mm sans ssd ou disque branché
sinon, a tout hasard, c quel cpu, quelle cm? au cas où t'aurais fait une erreur genre ix 8xxx sur Z270 mm socket physique ms pas compatible
si rien ne va, tu peux tjs essayer de démarrer la cm manuellement (genre pour ecarter la piste du bouton pwr qui fonctionne pas, en faisant contact sur les 2 pins pwr_on avec un tournevis) ou en connectant le cable du bouton reset (et du coup en appuyant sur reset pr l'allumer)
si rien ne va, tu peux verifier si l'alim fonctionne, tu la déconnecte de tout (cm, ventilos), et tu coupe son switch, tu fais contact en enfoncant qqch de metalique (trombonne, fil en fer, etc.) entre les pin 14 en (et une juste a coté, genre 13 15 16 ou 17)
faut juste regarder cette image et mettre ton connecteur ds le bon sens (avec l'ergot à droite)
http://adn-cdn2.avadeo.net/article [...] 54/1_1.jpg
puis tu remets le switch sur on, et elle est censé s'allumer. Pr l'éteindre tu reswitch off a l'arriere de l'alim
ou tester avec une autre alim si tu as sous la main,
si rien ne va, tu essayes avec une seule barrette de ram, etc.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 09:53:53
Avoir le détail de la configuration nous aiderait GRANDEMENT, à ce stade.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 10:10:52
| zonka a écrit : Avoir le détail de la configuration nous aiderait GRANDEMENT, à ce stade. |
+1
Marsh Posté le 30-11-2017 à 14:36:51
i8 8400
fractal node 304 le boitier mini itx
msi gtx 1070
carte mere : z370m asrock
alim seasonic 550w
ram 2x8 corsair
1 DD et 1 SSD m2
Marsh Posté le 30-11-2017 à 14:58:06
Vu que c'est un intel (i5 pas i8)
Essaye de booter avec uniquement : CM + Proc + Ram x1 .
Puis petit a petit tu ajouter les composants.
(PC éteint évidement)
Marsh Posté le 30-11-2017 à 16:06:54
bon ok j'ai du nouveau, j'ai absolument tout debranché, meme les entretoises parceque j'avais le sentiment de pas avoir mis les bonnes vises pour serrer la carte mere, quand je tirai vers le haut elle se soulevait un peu car j'ai pris les vises pour serrer les disque dur et elles non pas de filatage jusqu'au bout. Ensuite jai fait etape par etape comme vous le disiez.
La j'ai mis carte mere + CPU + alim, resultat le ventillo du CPU tourne.
Probleme qui est peu etre normal : le ventillo a tourner 1 ou 2 s c'est arreter a repris apres 2 s c'est arreter et a repris apres 2s en tournant normalement. Est ce une procedure normal ?
Marsh Posté le 30-11-2017 à 16:10:54
ca peut arriver qd on rebranche tout
maintenant il tourne normalement mm si tu éteinds, et redemarre?
(les vis pr les entretoises se sont des ptites, quasi de mm taille mais sans la sorte de plat qu'il ya sur la tête de la vis de celles pr les lecteurs, disques etc.. le filetage est legerement diffrerent)
Marsh Posté le 30-11-2017 à 16:11:09
Si tu ne met pas les bonnes vis, tu peux risquer le court-circuit.
Met le pack CM + Processeur + Ram et branche évidement un écran et un clavier. Cela donne quoi ?
Marsh Posté le 30-11-2017 à 16:13:46
Ouais sauf que dans la notice ils ont pas preciser les vis a mettre ... et je suis un debutant dans le montage c'est vraiment pas cool de leur part.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 16:20:18
bon ok le probleme vient des ventillos dans mon branchement j'ai trouver l'erreur
Marsh Posté le 30-11-2017 à 16:21:34
le probleme : quand je branche mes ventillos sur la prise fan1 ou fan2 rien ne marche, quand je debranche ils se mettent a tourner je comprend rien
Marsh Posté le 30-11-2017 à 16:36:09
ils font juste un ptit tour et puis ils s'arrêtent?
Marsh Posté le 30-11-2017 à 16:41:47
les ventillos de facade ? non ils tourne toujours quand je les branche pas au fan de la carte mere et quand je branche plus rien.
Le ventillo du cpu c'est bon maintenant il tourne toujours sans s'arreter des le demarage
Marsh Posté le 30-11-2017 à 17:07:22
voici des images de mon branchement des ventillos.
http://www.noelshack.com/2017-48-4 [...] 104729.jpg c'est l'adaptateur qui va a la fan1
http://www.noelshack.com/2017-48-4 [...] 104629.jpg les embouts des 3 ventillos
http://www.noelshack.com/2017-48-4 [...] 104517.jpg 3 prises avec 2 pins et 1 grosse prise a 4 pins qui sont relier a un regulateur de vitesse
http://www.noelshack.com/2017-48-4 [...] 104852.jpg l'embout que j'adapte avec l'adaptateur d'image 1. Et qui va jusqu'a l'alim
Donc je branche les 3 embouts des ventillo avec les 3 embout du regulateur de vitesse, ensuite je branche la grosse prise a 4 pins avec le peripheral 4p, qui llui va se connecter sur l'alim, et un autre adapteur qui par du peripheral 4p jusqu'a la prise avec 4 petites pins de la carte mere
Marsh Posté le 30-11-2017 à 17:08:56
mon gars, t'as du raté qqch
pcq un ventilo qui tourne sans electricité, c pas commun
demonte le ventilo en question, t'as pas du remarquer qu'il y a encore un fil connecté, peut-etre directement sur un des cables de l'alim, en molex
souvent y'a des Y sur les ventilo de boitier, au cas où y'a pas assez de connecteurs sur la carte mere, il doit encore être branché qqpart, et qd tu le mets en plus sur la carte mere il se met en cours jus
chipote pas trop et demonte le pour bien voir ce qui se passe
Marsh Posté le 30-11-2017 à 17:10:23
les ventillos tournes car ils sont brancher sur l'alim c'est normal non ?
Marsh Posté le 30-11-2017 à 17:25:36
oui, ms alors faut pas brancher un truc en plus sur la cm si c un autre connecteur du ventilo et que ca arrête le ventilo
Marsh Posté le 30-11-2017 à 17:37:16
oui, ca marche tres bien quand je branche pas les ventillos sur le fan1 ou fan2, je pense que je dois juste brancher l'alim au rheobus et c'est tout
Marsh Posté le 30-11-2017 à 17:37:46
mais je pensais qu'il fallais absolument brancher les ventillos sur le fan1
Marsh Posté le 30-11-2017 à 18:11:35
ok jai installer la carte graphique elle s'allume, mais les ventillo tourne 5s et s'arrete c'est normal msi gtx 1070 ?
Marsh Posté le 30-11-2017 à 18:17:20
ah, t'as un rhéobus, ok, ben tes ventilos doivent etre branchés au rheobus ds ce cas, c lui qui gère la vitesse
ms laisse celui du cpu sur cpu_fan
pr la cg, oui, c normal. C'est une cg semi-passive, les ventilos ne tournent que qd elle chauffe donc qd tu joueras
Marsh Posté le 30-11-2017 à 18:40:45
Pour ton problème initial, en fait tu mettait la carte mère en court-circuit car tu balançait 5V sur un port qui est censé alimenter le ventilateur.
Pour ton installation, il faut mettre la prise Molex sur ton rhéobus et tu branche les ventillateurs sur le rhéobus.
Marsh Posté le 30-11-2017 à 19:05:16
oui voila, maintenant j'ai compris merci beaucoup, j'ai eu peur car beaucoup me disais ailleurs que les ventillos ne peuvent pas empecher de tout bloquer, la preuve que si
Marsh Posté le 30-11-2017 à 23:51:36
bah non justement. c'est pas les ventillo. tu a brancher l'alimentation avec la carte mere sur un port pour brancher un ventilateur.
Ce dernier est "innocent"
Marsh Posté le 02-12-2017 à 21:19:42
Sur ce tu peux lancer ton pc maintenant ou pas? t'as fais ton installation windows?
Marsh Posté le 30-11-2017 à 03:49:35
Bonjour, voila j'ai monté mon premier pc aujourd'hui un mini itx mais quand j'ai voulu le demarrer absoulement rien ne s'est allumé, aucun ventillo aucune led aucun bip rien ... je comprends pas, la seul chose que je doute dans mon montage ce son les ventillos
Deja c'est le boitier fractal node 304.
J'ai 3 petites prises et 1 grosse (qui a 4 pines) qui sont connecté au variateur de vitesse.
Donc j'ai connecté mes 3 ventillos sur les 3 petites prises (1 ventillo arriere, 2 avant), puis jai connecté la grosse avec un adaptateur "peripheral 4p",
que j'ai a sont tour connecté avec un adaptateur qui puisse se connecté sur le "cha_fan2"
Je suis vraiment perdu ...
