Ecran ne s'allume pas (nouvelle config) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2017 à 19:44:17
1) si tu branches pas la carte graphique tu n'auras pas d'image.
2) si tu branches l'écran sur la sortie de la carte mère tu n'auras pas d'image, même avec la carte graphique connectée et alimentée.
3) pour le voyant allumé sur la CM tu as le manuel de cette dernière disponible sur le site du fabricant.
Marsh Posté le 19-12-2017 à 20:11:46
Il y a une carte graphique a la carte mere le connecteur est branché dessus.
Le tout est allimenté et toujours pas d'image sur l'ecran
Pour le voyant il n'y a pas d'indication dans le manuelle
parcontre le site je ne sais pas, je n'ai pas chercher sur le site contructeur
Marsh Posté le 19-12-2017 à 20:23:49
| troxsa a écrit : Il y a une carte graphique a la carte mere le connecteur est branché dessus. |
Non il n'y a pas de carte graphique sur la carte mère.
Le connecteur n'est actuellement branché à ... rien. Il n'y a pas d'IGP sur un Ryzen, seulement sur les APU en AM4.
Branche ton écran sur la carte graphique.
Marsh Posté le 20-12-2017 à 11:56:42
Bonjour artouillassse,
Je ne suis pas certain de comprendre (peut être suis-je un peu bête ^^)
GRAPHIQUE
Contrôleur graphique intégré  - Non
Compatible coeur graphique intégré au CPU - Oui
Donc je comprends qu'il faut une prise en charge CPU d'un moteur graphique pour que le port HDMI
Avec la carte Vidéo branché sur la carte mere et cable qui par de la carte vidéo a l'écran ça ne fonctionne pas, aucun bip de la carte mère.
Sans RAM avec juste le CPU toujours aucun bip de la carte mère.
Marsh Posté le 20-12-2017 à 12:11:23
Il faut un CPU avec un moteur graphique intégré pour que la sortie vidéo de la CM fonctionne, je crois que tu as compris. Le ryzen n'a pas de moteur graphique intégré donc on peut pas tester sans carte graphique vu qu'il n'y aura par définition pas d'affichage.
Si ça ne fonctionne pas avec l'écran branché sur la carte graphique ça peut venir de plein de choses :
la carte graphique
la carte mère
L'alimentation
Marsh Posté le 20-12-2017 à 13:37:51
L'allimentation c'est une 750watt avec tous les connecteurs qui va bien
La carte graphique elle fonctionne car tester sur une autre machine.
Je vais donc mettre la carte mere en SAV (CDiscount ça va etre une grosse premiere pour moi)
Et le CPU ça pourrais venir de la ?
Merci Artouillassse
Marsh Posté le 20-12-2017 à 13:39:58
Le CPU y a peu de chances.
L'alim 750W t'es sur de son fonctionnement ?
C'est quelle marque/modèle ?
Marsh Posté le 20-12-2017 à 13:58:22
L'allimentation est un allimentation que j'avais mon anvienne configuration elle a toute les connectique qu'il faut
la marque est "OCZ" Bronze 80+ (de souvenir)
Marsh Posté le 20-12-2017 à 14:04:39
Tu peux tester ton alim sur l'autre config avec ta carte graphique ?
Marsh Posté le 20-12-2017 à 14:05:15
Tu crois que c'est l'allimentation merdouille ?
Tu me conseils quoi ?
Marsh Posté le 20-12-2017 à 14:08:01
Si le ventilo tourne, ça ne veux pas forcement dire qu'elle est OK ?
Je vais deja faire le SAV de la carte mere puis faire un changement d'allimatation dans le cas ou cela se reproduit.
Qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 20-12-2017 à 14:10:37
Avant le SAV de la CM je testerais l'alim sur l'autre config, qu'elle s'allume et que le ventilo tourne ne veut pas dire qu'elle fonctionne complètement.
Marsh Posté le 20-12-2017 à 14:51:40
Ok je vais teste ça au boulot sur un HP Z440 ça devrait le faire
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 30-12-2017 à 18:03:55
Je viens donner des nouvelles.
J'ai donc faire un retour de la carte mere, il semblerait que le SAV a tester la carte mere et qu'elle est defectueuse (ouf ...) j'ai eu un remboursement intégrale (merci CDdiscount a volonté et les options qui vont avec).
Je me suis donc retourné sur un autre model de carte mere de la famille Asus : CROSSHAIR VI
Le montage pas trop compliqué, en 20/30 minutes c'est une histoire qui tourne bien, je pense en avoir pour au moins 5 ans avec cette config qui m'a couté un bras
Si vous voulez plus d'informations, n'hesitez pas a répondre a ce post avec vos questions je reviendrais pour vous répondre
Marsh Posté le 19-12-2017 à 19:37:59
Bonjour a tous
Voici ma configuration (nouvelle)
Carte mere : rog strix x370-f gaming
Processeur : AMD 1800x
Carte Video : 1070 GTI
Watercooling : Kraken 54
RAM : 16Go (dont la reference se trouve sur la vendor list d'Asus donc forcement compatible ?)
Ecran : Samsung 28 Pouce - 4K
Mon problème est aucun signe de vie au niveau de l'ecran, aucun bip de la carte mere.
J'ai branché le minimum vital pour le fonctionne et toujours rien, c'est a dire juste le CPU, une RAM de 4go et aucun bip de la carte mere.
J'ai viré la pile, j'ai bien vidé l'electricité dans le cuircuit puis remis la pile et toujours pas de signe de vie.
C'est bien la premiere fois que ça m'arrive dans le montage d'une machine, et j'en suis pas a la premiere ...
Je pense soit a un problème de CPU (defecteux ?) ou un problème de la carte mere mais comment faire pour savoir si c'est l'un ou l'autre ?
J'ai peut etre une petite indication lumineuse sur la carte mere, un voyant orange qui est allumé, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire ... une idée ?
Combien de temps faut-il pour l'initialisation de la premiere utiliastion ?
A bientot
