pc qui ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2006 à 16:13:25
cela met arriver avec un dell opitplex gx60, c'était l'alim...sinon c'est la carte mére je pense
Marsh Posté le 30-05-2006 à 16:22:17
Changes l'alim ou la carte ...
Ou testes les sur un autre pc ![]()
Marsh Posté le 30-05-2006 à 16:22:57
il faut tester lalime....il te fau un autre ordi ou une autre alim ![]()
Marsh Posté le 30-05-2006 à 16:29:26
bon ben je suis mal barré merci quand même
Mais ça peut être l'alim même quand ya une petite lumière allumée?
Marsh Posté le 30-05-2006 à 16:31:20
ba moi je te dit cela mais arriver avec un dell la loupiotte était orange...j'avais essayer avec une autre alim(pensant que c'était la carte mére, mais j'ai essayer quand méme), et ça c allumer direct ![]()
Marsh Posté le 30-05-2006 à 16:45:18
quelle poisse il vient juste de perdre sa garantie!
Je vais essayer avec l'alim et sinon je n'aurais que mes yeux pour pleurer!!
Marsh Posté le 30-05-2006 à 17:28:56
ReplyMarsh Posté le 30-05-2006 à 23:57:21
ton alim fonctionne sur un autre pc c'est ça??
bon ba la se ce reserre, c'est surement la carte mére?
as-tu essayer de le démarrer ss mémoire, juste avec l'alim et le processeur?essaye sinon si il n'y a pas de bip c'est la carte.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 03:48:30
| vanes83 a écrit : J'ai testé une autre alim elle fonctionne sur mon pc! |
C'est à dire ? Ton ordi fonctionne donc correctement avec une autre alim ?
Marsh Posté le 30-05-2006 à 16:09:10
J'ai un pc dell dimension 5000 et un soir il n'a plus voulu s'allumer.
Que faire?
J'ai enlevé la pile et les barettes de ram sans sccés.
Le pc ne bipe pas au démarrage, rien à l'écran, juste une petite diode allumé sur l'intérrupteur et la carte mère.
On dirait qu'il est bloqué en veille.
Quelqu'un a une idée d'où vient le problème?
Merci.
