Ecran qui ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:57:58
Non elle fonctionne tres bien, elle est emprunter sur mon autre PC.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 20:18:42
carte mère : MSI KT4AV
Processeur : AMD Sempron 2800+
Disque dur : Hitachi Deskstar 80Go 7200tours
Carte graphique : Riva tnt2 32mo AGP x4
RAM : Nanya 256Mo
Lecteur : HP DVD+R/RW 8x
Alim 420 Watts
Marsh Posté le 14-05-2006 à 21:06:56
meme sans barrette de ram, je nai aucun resultat, je devrai au minimum pouvoir voir le bios. bizarre ttca
Marsh Posté le 14-05-2006 à 22:40:23
non le bios fonctionne sans RAM il utilise sa propre ressource, de toute facon jai esayer avec une barrete de 512Mo, ce n'est pas ca non plus ![]()
Marsh Posté le 15-05-2006 à 09:09:48
Si il n'a pas de bip sa ne sert a rien de chercher au niveau de la CG ;D
Marsh Posté le 15-05-2006 à 09:15:34
| Badze a écrit : non le bios fonctionne sans RAM il utilise sa propre ressource, de toute facon jai esayer avec une barrete de 512Mo, ce n'est pas ca non plus |
Tu es bien sur de toi là??
moi quand j'ai eut des probleme de ram, il n'y avait aucun affichage
Marsh Posté le 15-05-2006 à 18:03:02
oui escuse moi jai dit une connerie sur la ram, je vais le faire tester par un ami qui a la meme config
Marsh Posté le 15-05-2006 à 19:14:38
moi jpense plutot carte graphique qui merde, essaye avec une autre pour voir
Marsh Posté le 19-05-2006 à 16:22:44
oila apres plusieurs tests, jai trouver la source de mon probleme mais je ne sasi pas vraiment solutionner ca.
en fait , j'ai mon alim avec une alim de 20 broches et une autre de 4 broches que je doit mettre sur la carte meme.
si je met que le 20 broches, la carte fonctionne, mais je nai pas de bios.
Si je branche le 4 broche sur la carte, c'est ma carte mere qui s'arrete apres 3 secondes.
j'ai pourtant reussi a faire marche le bios hier dans un pure hazard, je suis désespéré
meme le changement d'alim provoque la meme chose.
merci davance
Marsh Posté le 19-05-2006 à 16:47:10
bah si s'est une carte mere pour Pentium, tu as la 20 broches a branchers plus la petite 4 broches
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:49:46
Voila, j'ai recupéré differente piece pour monté mon PC qui sera une futur serveur.
Je pars de la base.
Mon processeur est mis sur ma carte mere avec une carte graphique 32mo
Mon alim est brancher sur la carte mere.
Quand j'allume le PC juste avec ces éléments, le PC tourne, du moins le ventilateur du processeur.
Mais rien ne s'affiche à l'écran, mais il y a quand meme une réaction de l'écran si je le débranche du VGA.
Autre chose, je n'ai pas de bip et pas d'affichage Bios. J'ais fait un clear mos mais pareil.
Je me suis apercu aussi que si je branche juste un lecteur et que celui ci est brancher sur la carte mere, il ne s'allume pas, alors qu'il s'allume quand il n'est pas relier a la carte mere.
Bizarre cette affaire.
Auriez vous des choses a me proposé ? Est ce que le processeur peut etre la source du probleme ?
