PC qui ne s'allume pas, alors que l'alim est bonne.
PC qui ne s'allume pas, alors que l'alim est bonne. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2006 à 11:57:45
Bonjour à tous
Je viens de monter mon nouveau PC et j'ai un gros problème.
Il ne s'allume pas du tout(pas meme le ventilo de l'alim ou du processeur), alors que l'alim est bonne je viens de la tester sur mon vieux PC.
Mon nouveau PC est le suivant
Carte mère MSI K8N NEO4
Athlon 64 3500+
carte graphique MSI NX6600GT
512 MO DDR RAM 3200
une alim 450Watt de base dans le boitier
Il me semble avoir bien branché les switchs de l'interrupteur.
Je sais pas quoi faire vu que la carte mère est neuve je pense pas que elle soit déjà grillée...
Merci de votre aide
Valiko
Marsh Posté le 26-04-2006 à 12:15:20
1/ demonte TOUT
2/ pose ta carte mere sur un bureau
3/ branche cpu + ram + cg + alim et rien dautre
4/ connecte le POWER SW avec un objet metallique genre tournevis avec manche en plastique (pas linterrupteur du boitier)
si ca marche pas change les composants un par un
Marsh Posté le 26-04-2006 à 12:21:01
ok merci je teste çà :-)
Marsh Posté le 26-04-2006 à 12:50:11
j'ai posé ma carte mère sur mon bureau en y mettant juste la CG, une barette de ram et le proc.
Quand je branche l'alim et ventilo du proc tourne environ 5 secondes puis s'arrete .Je n'ai droit à aucun bip, et le ventilo de la carte graphique tourne meme pas...
Marsh Posté le 26-04-2006 à 12:50:44
J'ai utilisé un tournevis comme tu me l'as indiqué.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 13:16:41
ok belle motivation, on continue:
tente un clear cmos:
1/met lalim hors tension
2/ déplace le jumper clear cmos
3/ attend 1minute pour etre sur
4/ remet le jumper en place
5/ remet lalim sous tension
6/ allume au tournevis
aucun bip -> branche un pc speacker en plus de celui intégré si tu peu, ca peu nous donner des rnesiegnements
Hey t'as une carte mere MSI, tou doit avoir 4 diodes bicolores vert/rouge sur la carte mere ou au bout d'un bracket qui remplace le speacker, vérifie ca peu nous renseigner très précisément sur l'origine du pblm
Message édité par Mitch2Pain le 26-04-2006 à 13:18:51
Marsh Posté le 26-04-2006 à 13:36:53
est ce quil ya une led allumé sur la carte mere?
Marsh Posté le 26-04-2006 à 14:10:53
Il n'y a aucune led sur la carte mère...
Je viens d'enlever la carte graphique et là le PC à l'air de tourner normalement.je vais brancher le pc speacker pour en savoir +
Merci pour votre aide c'est super sympa en tout cas.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 14:14:55
je viens de brancher le PC speacker.
Le Pc fait un bip long suivi de 2 bip court...
Ca doit venir de la carte graphique.
