Mon PC ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:15:26
Ta connerie n'est pas une impression mais bel et bien une réalité!
Seuls certains diques durs Serial-ATA peuvent être changés le système en marche.
Cela peut en effet venir de l'alim, demande à quelqu'un de t'en prêter une pour faire un test.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:17:59
Ecoute, quand on n'y connait rien en info, on ne touche pas, on essaye pas de faire soit meme car voila ce qui arrive.
Demande au copain qui connait ou fait faire ca par une boutique.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:58:24
je mis connais un peu et je sais très bien qu'il faut faire des modif pc éteint mais j'étais pressé et j'ai pas pensé a éteindre. Combien ca coute une alim neuve ?
Marsh Posté le 01-05-2006 à 21:05:28
Tu peux en avoir à partir de 20 frais de port compris (sur le net)
Prends des marques comme Advance, LCPower et Q-Tec car elles représentent un bon rapport qualité/prix!
Marsh Posté le 01-05-2006 à 21:07:35
ok merci. et pour tester l'alim j'ai un autre PC, ya quoi a débrancher pour voir si c'est bien ca ?
Marsh Posté le 01-05-2006 à 21:13:36
Si tu compte essayer l'alim de l'autre PC, sois sûr que cette dernière développe assez de puissance pour ta config à toi!
Débranches-la entièrement de l'autre PC, et mets-la dans le tiens en rebranchant tout.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 21:17:27
le pc qui a grillé est un PII 466 Mhz. l'autre a 6 mois.
Ca se démonte facilement, pas moyen de se planet ? Ya quoi a débrancher exactement ?
Marsh Posté le 01-05-2006 à 21:23:35
Vu l'ancienneté de ton PC, je me demande si l'alim récente seras compatible au niveau connecteurs!
Débranche tous les fils qui partent de l'alim (c'est pas sorcier), il doit y en avoir tout au plus 6!
Fais gaffe en les débranchant de la carte mère, ne force pas comme une brute, tiens la carte mère!
Marsh Posté le 02-05-2006 à 01:39:33
zarb
bon c klr, fo pas debrancher et rebrancher quand le pc tourne...
tu as du mettre la molex a cote et donc court circuit..
normalement les alims sont protege contre les cc, apres quelque minute elle doit remarcher, mais si c une alim de merde.... elle est hs
en esperant que rien d'autre est hs. quoique comme ça, evolue un peu ton pc, ça coutera pas cher ![]()
Marsh Posté le 02-05-2006 à 12:35:55
bon j'ai démonté l'alim mais j'ai peur de tester avec mon PC neuf, je veux pas griller aussi cette alim. Est ce que je peux tester sans risque avec mon aute alim ? Donc je voudrais acheter une nouvelle alim, mais est ce que ca ne peut etre que ca la panne ?
J' ai regardé l'étiquette de mon alim grillée : output maw. power 145 W
input 100-127 V ~/ 4A    200-240V ~/  2 A
Que faut il que je regarde pour acheter une autre alim ?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 12:42:05
et je viens de regarder les caractéristiques de mon alim qui marche : DC ouput : 300 W
input : 100-127 V ~/8A 50-60 Hz
          200 240 V ~/4A 50 60 Hz
output : + 5V---/25A  max +12V---/19A  max +5Vsb---/2A max
Est ce que je peux tester sans risque avec cette alim ?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 14:25:34
normalement il n'y a pas de problème de toute facon les 2 alim doivent etre aux format ATX donc les connecteur doivent etre identique.
sinon regarde dans l'alim "cramer" démonte la et regarde si le fusible a pas cramer ou si il n'y a pas de trace de brûler.
Il se pourait aussi que ce soit la carte mère qui ai pris une claque si jamais  avec ta nouvelle alim rien ne ce passe.
Pour plus de sécuriter ne branche pas tout les périférique sur le pc que tu doit tester laisse juste la carte mère le cpu barette de mémoire carte graphique (carte son, réseau éventuellement ...) pas besoin de dd ou autres lecteurs et regarde si le pc boot bien.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:11:45
salut
j'ai eu un problème de lecteur de disquette et j'ai donc changé de lecteur mais avec mon PC allumé. En remettant l'alim sur le lecteur de disquette, le PC a coupé, impossible de le redémarrer.
J'ai l'impression d'avoir fait une connerie, j'ai grillé mon alim ? est ce que ca se répare soi même ?
merci d'avance.
