Mon PC s'allume une fraction de seconde.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2010 à 11:59:45
| Biss a écrit : [...] Là, le PC s'allume un fraction de seconde, les ventillos font deux tours (et encore) puis plus rien. [...] |
mauvaise installation du ventirad ?...
(si le contact ventirad-cpu est incorrect, la chaleur du cpu n'est pas évacuée, le cpu sur-chauffe, la carte-mère coupe tout par protection ... tout ça en 2~3 sec max)
==> démontage-remontage du ventirad sur le cpu, en mettant la bonne dose de pâte thermique (=~1 grain de riz), en serrant bien de façon symétrique, etc ...
| Biss a écrit : [...]J 'ai enlevé tous les composants, (CG, RAM, DD, Lecteurs...) Rien n'y fait. J'ai essayé d'enlever le proc pour voir si les ventillos marchent,  |
Le minimum obligatoire pour démarrer est CM + CPU(&Ventirad) + RAM + CG
| Biss a écrit : [...]Serait-ce possible que l'allime soit défectueuse alors que le voyant de la CM reste allumé en continu?  |
oui & oui.
Là, rapidement, je dirais par ordre décroissant de probabilité :
- montage défaillant du ventirad
- CM (soit une panne matérielle ... soit aussi l'usage d'un cpu non reconnu par la version actuelle du bios de la CM, mais cela ne devrais pas être le cas sur CM neuve)
- Alim défaillante
- montage de la CM en n'utilisant pas les entretoises, la CM est alors plaqué sur la tole du boitier, d'où court-circuit ...
Marsh Posté le 14-02-2010 à 14:23:23
J'ai le même problème .Je pense que c est sois la Mobo soit le proc .
Marsh Posté le 14-02-2010 à 14:24:59
peut être que tu t'es gourré dans les branchements power, power led hdd led.....
Marsh Posté le 14-02-2010 à 17:51:27
Oui oui, en tout cas tout est bien branché au niveau de power led etc..
Je v
Marsh Posté le 14-02-2010 à 18:01:47
(ce n'est pas Biss, mais sa compagne) Quand il dit une fraction de seconde, c'est vmt ça, si on a pas les yeux fixés sur la LED de démarage on ne voit même pas qu'il se passe qlq chose, donc une surchauffe de quoi que ce soit est impossible, rien n'a le temps de se mettre en route.
Et concernant le fait que la CG soit obligatoire pour que les ventilos (au moins) se mettent en route j'ai un gros doute, quand ma carte graphique avait grillée mon PC démarrait quand même (en tout cas il faisait le bruit habituel, mais rien à l'écran)
J'ai pas encore vérifié la fixation CM-boitier, je pense que quand il rentrera le mieux à faire est un démontage/remontage complet pour voir, si ca marche pas je pense que c'est un des compos qui est défaillant.
Marsh Posté le 14-02-2010 à 18:04:16
Donne voir le détail de ta config
Je pense a l'alim ou le CPU
Vérifie bien le branchement de l'alimentation , si tu as bien branché le 4 pin ou 8 pin pour CPU ( selon les cartes )
Et teste l'alim
Marsh Posté le 14-02-2010 à 18:07:13
Malheuresement on a pas de pièces ou de pc de rechange pour tester les différents composants, impossible de tester l'alim.
Marsh Posté le 14-02-2010 à 10:17:26
Bonsoir,
En fait, j'ai acheté mon PC pièces par pièces, et à l'assemblage, force est de constaté que le PC ne fonctionne pas
Le Led vert de la carte mère s'allume (en continu) une fois le courant (1/0) mit, tout semble correcte juste qu'à ce que j'appuie sur le bouton power...
Là, le PC s'allume un fraction de seconde, les ventillos font deux tours (et encore) puis plus rien. La del Verte de la CM reste allumée.. Et cet effet ne se
produit que la première fois que j'appuie sur le bouton power. Les autres fois, c'est le néant absolue.(Il faut que je débranche l'alim pour reproduire "la fraction de seconde".
mais non, cela non plus (même résultat..)
A vrai dire, je n'y comprends rien..
Ou alors est-ce la CM qui peut être défaillante?
(Ah, oui, Toute les pièces sont neuves, même le boitier)
En espérant des réponses très prochainement, merci.
Message édité par Biss le 14-02-2010 à 10:18:56
