Aucun Signal PC ne démarre plus - La solution ! [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2010 à 22:07:56
débranche le cordon d'alimentation et fait un clear cmos en déplaçant le cavalier ou en enlevant la pile du bios
Marsh Posté le 13-02-2010 à 18:43:07
oui deja fait mais cela ne m´a pas aide.
que puis je faire d´autre ?
Marsh Posté le 13-02-2010 à 19:31:57
Tu as tenté de lancer la machine sans HDD branché?
Marsh Posté le 13-02-2010 à 20:08:05
Non cela ne fait rien du tout.
Je remets la liste a jour ...
Ce que j'ai fait:
1. Ouvert le PC et nettoyé la poussière
2. La carte-mère a du courant
3. Les barrettes de RAM ont toutes été testées
4. L'alim du proc et de la carte graphique tournent
5. Il n'y a pas de bip
6. L'écran semble OK --> testé avec un Laptop
7. Batterie testee (je n ai pas de Clear Cmos sur la Carte mere)---> Semble OK
8. Test avec ou sans disque dur ---> Aucune incidence
9. Retrait et remise du processeur + remise de pate ---> Aucune incidence
Pour info sur le matos:
Carte mere ASUS P5KC + Q6600 + Alim Zalman 600W
Marsh Posté le 13-02-2010 à 20:12:57
Moi j'ai exactement le même problème les ventilo tourne ,quand j'enleve un composant nécessaire au démarrage la carte mère bip bien , parcontre lorsque je le démarre normalement, le bipper de la carte mère fait un petit "toc", et rechigne a lancer le bios
Marsh Posté le 13-02-2010 à 20:27:31
Bienvenue au club VIP
Marsh Posté le 13-02-2010 à 21:02:15
moi je me tournerais plus vers l'alim parce que pour ma part , j'ai eteint le pc normalement et quand je l'ai redemarré le pc de bootait plus, de plus dans une alimentation il y a plusieur alimentation pour le 5,12 v etc donc il se pourrait que l'une d'elle ne fonctionne plus a cause d'un condo defectueux
Marsh Posté le 13-02-2010 à 21:43:23
Oui j avais fait le meme test pour voir si il s´agissait d´un condo. la carte graphique est ok + le proc ventilo est ok + diode temoin verte "on" sur la carte mere. Une piste ?
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:06:01
Bon,
j'ai pris les devants et je me suis acheté:
1 nouveau Boîtier
1 nouvelle carte-mère
Bon, je monte le tout ce matin.
Et quand je démarre (bouton on de l'alim).
la diode de la nouvelle carte-mère devient verte (comme l'ancienne) donc OK.
Et j'appuie sur le bouton du PC pour démarrer ....
alors là on s'accroche !!!
- Les ventilos du boîtier (2) tournent impeccablement
- Le ventilo du refrodisseur du CPU tourne
- Le ventilo de la carte graphie tourne
Mais.......... RIEN NE S'AFFICHE A L'ECRAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Toujours ce foutu "AUCUN SIGNAL" !!!!!!!!!!
Alors qu'est-ce que ça pourrait bien être ?????
La carte-mère ? J'ai essayé 3 cartes et toutes les trois fonctionnent.
Est-ce l'alim ou bien le proc ?
Pourquoi j'ai "AUCUN SIGNAL" et le BIOS ne s'affiche pas ?
PS: J'ai l'impression d'avoir acheté une carte-mère et un nouveau boitier pour rien.
Marsh Posté le 22-02-2010 à 13:07:48
Pour ceux que ça intéresse j'ai trouvé la solution à ce problème qu'est le
"AUCUN SIGNAL" !
Il s'agit de l'alimentation !!!
J'espère que ça fera économiser des sous et des prises de tête à certains !
Il faut évidemment tester la carte-mère et chaque matériel un à un mais quand:
- la carte-mère tourne (lumière verte généralement)
- que les ventilos tournent (CPU, Ventilos Boîtier, Carte Graphique etc...)
- que le CD/DVD s'ouvre
- que "AUCUN SIGNAL" s'affiche à l'écran
- impossible d'accéder au BIOS
ce n'est pas la peine de remplacer la carte-mère comme je l'ai fait.
C'est donc bien l'alimentation.
Marsh Posté le 30-10-2011 à 10:42:43
bonjour à tous,
comme les problèmes arrivent toujours tard, j'espère que quelqu'un pourra me répondre ou m'aider ?
le problème est trés simple :
lorsque je mets ma P5KC sous tension, seule la diode verte s'allume e t rien d'autre ! le problème s'est qu'elle n'est pas fixe mais qu'elle scintille assez rapidement. quand j'allume le PC, rien ne se lance, meme pas les ventillos.
ma question ?
est ce l'alim ou la P5KC ?
merci pour votre aide
Marsh Posté le 30-10-2011 à 20:24:42
Comme j' ai démarré ce thread et que je connais la P5KC, je dirai:
Alimentation aussi.
Marsh Posté le 27-01-2013 à 22:40:28
j'ai meme prob
Après une semaine de congé, je rentre et en allumant la machine ---> il ne demarre po
je sais po ou le prob existe ??
j'entends 4 bip en rouge
bip - bip - bip - bip
avez vous des reponses
Marsh Posté le 28-01-2013 à 05:58:39
selon la carte mère, les 4 bips au choix c'est:
- carte graphique mal branchée
- RAM qui bouge dans une slot
A++
Marsh Posté le 12-02-2010 à 22:02:54
Bonsoir à tous,
voilà mon problème:
Après une semaine de congé, je rentre et en allumant la machine ---> "PAS DE SIGNAL" à é'écran
Ce que j'ai fait:
Alors comment je fais pour démarrer mon PC si même le BIOS ne démarre pas ?
Merci pour vos braves tuyaux !
Message édité par Charly303 le 22-02-2010 à 13:11:26
Toi tu me prends vraiment pour un con ou bien tu te fous de ma gueule ?
