Mon PC ne démarre pas avec un DD externe branché - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2010 à 20:36:10
Désactiver les éventuelles options de boot sur USB
Marsh Posté le 13-02-2010 à 21:31:21
buffo a écrit : Salut, |
J'ai trouvé sur le manuel plusieurs choses mais je ne sais pas quoi modifier.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 12:01:33
en lisant rapidement je n'ai pas vu la section boot. Normalement tu devrais avoir un menu qui t'indique l'ordre des périphériques sur lequel booter: cdrom / Disque dur (peut-être avec son ID) / clé usb / réseau
Marsh Posté le 18-02-2010 à 13:48:37
polonain2 a écrit : en lisant rapidement je n'ai pas vu la section boot. Normalement tu devrais avoir un menu qui t'indique l'ordre des périphériques sur lequel booter: cdrom / Disque dur (peut-être avec son ID) / clé usb / réseau |
J'ai trouvé ça sur le manuel
Je faut que je redémarre le pc pour vérifier mais je ne crois pas avoir vu USB dans la liste du boot.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 13:52:45
je pense que c'est removable dev(device) (pour USB), il faudrait passer Hard Drive en 1er.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 22:07:58
Je dois l'enlever de la liste, c'est ça ? = disabled
Je ne laisse que le DD et le lecteur dvd.
Marsh Posté le 18-02-2010 à 22:13:22
pas forcément mais ça marchera
Sinon il faut passer le Hard Drive en 1st Boot Device
Marsh Posté le 18-02-2010 à 22:20:43
J'ai le dd en 1er, en 2 le lecteur dvd, disabled pour le reste mais c'est pareil.
Si mon DD externe est allumé, le pc reste bloqué au démarrage sur la page ASUS.
Marsh Posté le 19-02-2010 à 16:32:44
Petite question: "le pc reste bloqué au démarrage sur la page ASUS", cela veut dire que vous n'avez pas le détail du boot? (la page où l'on voit le test mémoire ...)
Dans ce cas, il faudrait modifier le bios pour lui dire d'afficher le bios "détaillé"
Marsh Posté le 19-02-2010 à 19:41:33
Je vois le bios sur je clique sur "del" lors du démarrage et que j'éteins mon DD externe. là pas de soucis.
Si le disque est allumé, je bloque sur la page de démarrage (présentant la carte mère Asus P5Q pro turbo) qui normalement reste affichée 3 secondes pas plus puis passe ensuite à la détection des lecteurs sata et ide, ensuite démarrage de Windows.
Voilà.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 20:33:36
Bonjour, j'ai un souci avec mon PC et mon disque Iomega 1,5 TO externe.
Si celui-ci est allumé mon PC reste bloqué sur le bios au démarrage. Il est sinon parfaitement reconnu.
Je dois donc à chaque fois attendre de passer le bios pour allumer mon DD.
Ma config :
Carte mère Asus P5Q Pro Turbo
Proc E8400
Alim Corsair VX550
XP Pro SP3
Il paraît que c'est un paramétrage à modifier dans le bios mais j'ai essayé plusieurs choses sans succès.
Si quelqu'un a la solution je suis intéressé !!
Merci d'avance.
