Ajout ventilateur extraction et aspiration !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2006 à 13:35:22
| Ben_34 a écrit : Salut, je compte rajouter un ventilateur en extraction sous mon alim a l'arriere de mon boitier, et un en aspiration sous mes disques durs a l'avant du boitier, mais j'ai plusieurs questions qui restent en suspens. |
SAlut,
1- Sur les ventilos, regarde la tranche, il y a une fleche qui indique le sens du flux d'air donc pas de probleme pour les monter.
En aspiration, l'air vient de l'exterieur evrs l'interieur du boitier.
En exttraction, c'est le contraire.
2-Pas de probleme concernant ta carte mere. Il te suffit de brancher le ventilo sur une prise molex 4pin de l'alim.
PS : Evite les up toutes les heures
Marsh Posté le 04-02-2006 à 13:37:50
oui mais sur ma CM, il n'y a qu'un connecteur(fan) pour rajouter un fan, l'autre emplacement n'a pas de connecteur, comment faire ?
Marsh Posté le 04-02-2006 à 13:38:53
| guile_1er a écrit : |
Marsh Posté le 04-02-2006 à 13:41:43
il te faut qqch comme ça: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 82_fr.html
tu n'auras pas la possibilité de modifier la vitesse du ventilo avec des logiciels style speedfan s'il n'est pas branché sur la carte mère mais il fonctionnera.
edit: grilled de 3minutes quand même
ça m'apprendra à faire plusieurs choses à la foi.
Sinon à la place d'un adaptateur à 1€50 tu peux acheter un rhéobus à 30€ comme ça tu pourras brancher tous tes ventilos sur lui et lui se branchera sur l'alim et tu pourras controler les vitesses des ventilos et donc le bruit.
Marsh Posté le 04-02-2006 à 12:40:59
1- comment savoir le sens dans lequel il faut mettre le ventilateur selon si l'on veut qu'il extrait, ou qu'il aspire?
2-Ma CM est une AsusRock 939 dual sata 2, et je ne vois qu'un connecteur pour un fan supplementaire, (proche de l'avant du boitier), donc, ou puis je brancher le second ventilo que je veux rajouter (pour l'arriere)?
SVP!
