Réduire la vitesse d'un ventilateur 4 pins
Réduire la vitesse d'un ventilateur 4 pins - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2006 à 12:23:20
Salut à tous
Je suis confronté à un léger soucis.
L'alimentation de mon Antec sonata ayant pété, je me suis procuré une nouvelle alimentation (seasonic 500 W).
Tout fonctionne très bien. Le seul problème, c'est quand dans la tour, il y a un gros ventilateur de 12 CM à l'arrière du boitier pour chasser l'air, muni d'une prise d'alimentation 4 Pins. L'alimentation de la sonata disposait d'une prise spéciale pour connecter ce ventilateur (marqué fan only) et elle régulait elle même sa vitesse de rotation (en temps réel ou en sous voltant ça je ne sais pas). Or ma nouvelle alimentation ne dispose pas d'un telle type de prise, du coup si je branche ce ventilo (obligatoirement sur une prise 4 pins), il est alimenté en 12 volts et il tourne à fond et fait beaucoup de bruit.
Quelqu'un pourrait t il me dire comment faire pour réduire ce bruit? Je sais bien qu'il y a la solution du réhobus en facade, mais c'est un peu cher et en plus, avec la porte de ma tour, je ne peux pas mettre n'importe quoi.
L'idéal serait de trouver la solution pour réduire cette vitesse directement, avec un variateur unique tout simple à l'intérieur pas exemple...
D'avance merci du coup de main
Marsh Posté le 21-01-2006 à 21:14:58
http://www.matbe.com/images/biblio/art_la-quete-du-silence/000000007364.png%20
Tu inverse tous simplement les fils jaune et rouge et ton ventilo tournera @5v , c'est pas chere et sa peux reduire les nuissances sonore mais les perf de refroidissement sont moins bonne.
Voila ;)
