ajout de Ram - mauvaise fixation
ajout de Ram - mauvaise fixation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2006 à 18:17:14
J'ai rajouté un 3ème barette de Ram mais j'ai voulu faire trop vite et je l'ai mal fixée et surtout mise à l'envers.
D'un côté bien clipsée et de l'autre dans la 2ème encoche et donc hors du slot...
Mon vrai problème c'est que je m'en suis rendu compte qu'en démarrant le pc, donc trop tard... une petite odeur de cramé s'en est suivi !
J'ai évidement essayé de relancer le pc avec la nouvelle barrette fixée correctement, les ventilos tournent, on entend un disque dur tourner pendant une seconde puis plus rien. Pas même un petit "bip".
J'ai aussi tenté toutes les configs possibles avec les Ram mais mon pc ne démarre plus.
Ma question est : qu'est-ce qui a bien pu cramer ?
Je ne sais pas si ce sont les Ram (toutes les 3) ou le processeur...ou encore autre chose.
Si vous pensez savoir ce qui a cramé, dites le moi, merci.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 18:36:53
Essaye avec une autre CM c'est surment elle qui n'a pas aimé
Marsh Posté le 20-01-2006 à 18:38:06
essaye de démarré sans aucune barette sa te pemettra deja de savoir si la CM est tjrs ok ou si elle est HS
sinon j'aimerai bien savoir comment ta fait pour po voir ke t'avais mal mi la barette
Marsh Posté le 20-01-2006 à 19:13:46
la CM carrément ! j'espère que non...groumpf enfin c'est pas plus cher qu'un processeur mais c'est plus chiant a remplacer...
comment faire pour en être sûr ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 19:18:46
chelou....cette histoire, même en forçant ça ne devrait pas entrer...un détrompeur, faut être "brute" de la force...et mentale aussi..
Marsh Posté le 20-01-2006 à 19:21:14
en fait il l'a pas entrée complètement (on peut pas), il a rentré qu'un seul coté de la ram... forcément ça a du faire un méga court-circuit au niveau du slot mémoire :/
Marsh Posté le 20-01-2006 à 19:45:28
[quotemsg=4592236,4,242848]la CM carrément ! j'espère que non...groumpf enfin c'est pas plus cher qu'un processeur mais c'est plus chiant a remplacer...
comment faire pour en être sûr ?[/quotemsg]
sa sert a rien de poser des kestion si tu regarde pas les réponse
si ta kan meme pa d bip au démarrage pour t'indiqué ke a pas mis de ram c la CM sinon c les barette mais g des doute
Marsh Posté le 20-01-2006 à 19:50:41
Ben voilà, j'ai voulu faire vite, j'ai donc ouvert le côté du boîtier, écarté les  :bounce:  et poussé la barette dans le slot.
Comme j'ai pu refemer les fixations sans aucun problème je n'ai pas vérifié et voilà ce que ça donne :
http://www.boafair.be/BadRam.jpg
j'ai enlevé toutes les Ram comme tu le conseilles mais c'est toujours la même chose : les ventils tournent et rien... Si la CM n'est pas foutue je le verrais comment ? En tout cas sa diode est allumée...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 19:52:54
si sans ram ca bip pas elle est morte
Marsh Posté le 20-01-2006 à 19:55:02
ok, je n'ai pas été rapide pour répondre mais :
je lis les réponses
je ne suis pas une "brute" de la force...et mentale aussi.. (???sic)
voilà donc je n'ai pas de bip c'est donc la CM... CQFD
Marsh Posté le 20-01-2006 à 20:04:29
ben je crain ke ta CM soi morte normalement le reste ne devrai rien avoir
Marsh Posté le 20-01-2006 à 20:10:15
c'est ce que j'allais demander, superbe anticipation !  :wahoo:
Ben j'espère sinon ça me fait 3 x 512 DDRAM de grillées et/ou un processeur... va falloir me choisir une bonne CM
Encore merci
