AIDE! Plantage démarrage : 2 gros bips puis infinité de bips - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:30:52
J'ai posté un peu vite désolé..
Je suis allé voir ce topic -> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0767&cat=1 et si je me souviens bien, ça me fait exactement :
1 bip long suivi de 2 bips courts, puis un silence et enfin une infinitité de bips (rapides et + discrets que ceux précédents)
Donc si je me reporte à ce qui est indiqué, il s'agirait d'une "erreur carte graphique".
Ca veut dire quoi concretement? que cette dernière (vieille geforce ddr) n'est bonne qu'à mettre à la poubelle ou que c'est réparable?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:33:13
essaye de la sortir de son slot, de la remettre correctement, et eventuellement de nettoyer les connecteurs sur la carte.
Profite-en pour vérifier de visu s'il n'y a pas de problèmes "apparent".
Marsh Posté le 16-01-2004 à 14:48:49
j'ai essayé hier soir , mais ça n'a rien changé!
C'est bizarre car je n'ai rien fait de spécial la veille, juste une utilisation normale comme tous les jours, et comme par hasard le pc se met à planter juste avant les exams de lundi prochain alors que j'en ai besoin pour des révisions... :-(
personne n'a d'autres idées svp ?
si c'était seulement à cause de la carte graphique, il n'y aurait qu'un bip long suivi de 2 bips n'est-ce pas? parce que là après ça fait une succesion de bips qui s'arrete pas. ca signifie quoi ça ? tin chui dégouté
Marsh Posté le 16-01-2004 à 14:51:06
Succession de bips long ? Si c'est ça c'est la ram, essaye de faire pareil que pour la carte graphique et essayer de tourner sur une seule barette si tu en as plusieurs
Marsh Posté le 16-01-2004 à 14:59:51
ya les 2 en fait:
- 1 bip long suivi de 2 bips courts
- puis succession de bips courts (truc bien stressant qui te force à éteindre le pc direct!)
je réessaierai ce soir (là chui à la fac) mais je suis sur que ca va rien changer, et qu'une malédiction est tombée sur mon pc cette nuit-là pour que je foire mes exams.
si j'ai le temps j'irai essayer les composants chez mon frère, je verrai bien...
merci bc-a
Marsh Posté le 16-01-2004 à 16:07:04
voir un mara bout de ficelle si envoutement, pour la memoire si ca le fait apres l'avoir enlevé et remis essaye de faire un memtest
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:16:43
Voilà mon pc a bizarrement refusé de démarrer quand j'ai voulu l'allumer hier soir. Pourtant la veille il s'était éteint normalement !!
Donc quand il s'allume, les périphériques se mettent à charger pendant 2s puis 2 gros bips, puis 1s de silence, et enfin une succession de bips qui ne s'arretent qu'en éteignant le pc.
Ma carte mère est une ASUS CUV4X (je me souviens que sur le manuel à la fin il y avait des explications sur les différents bips qui peuvent se produire en cas de problèmes lors du boot. Mais j'ai perdu ce manuel..
Que signifie ces 2 bips? que faire pour réparer ce problème? (un clear cmos marcherait? si oui faut juste retirer le jumper proche de la pile et le remettre 5min + tard c ça ?
merci d'avance.
