Help ! 3 Bips courts ...
Help ! 3 Bips courts ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2004 à 05:31:49
Je tente de monter une petite config :
- CM ASRock K7S8X
- CPU Athlon 2600+
- DDR 512 Mo PC 2700
- CG GeForce4 Mx 440
J'ai 3 Bips courts au démarrage, et un écran noir.
S'agissant d'un Bios "AMI", sur cette CM, j'ai cherché la signification = "Échec mémoire dans les premiers 64Ko". Ca veut dire quoi au juste ?
Petite précision, qui peut avoir son importance ...
J'ai oublié de règler les Jumpers FSB sur 333Mhz au montage,   (ils étaient règlés en usine à 266Mhz). Est-ce que j'ai pu griller un truc ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 05:49:53
Grille , non ,par contre tu as fait un reset du bios , au cas ou ?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 12:35:46
Oui j'ai fais un Clear CMOS, en plaçant un jumper. Par contre, la notice n'est pas très claire, je ne sais pas s'il faut le faire PC éteind ou rallumer avec ce jumper. Dans le doute, j'ai aussi retiré la pile pendant 1 minute, puis remise, reboot, et j'ai toujours ces fameux 3 Bips courts ...
Je ne sais vraiment pas quoi faire.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 12:44:48
Si le 2eme et 3eme bips sont + raprochés que le 1er et le 2eme (tu me suis ?) c'est une erreur video. Replug ta carte graphique. Sinon testes-en une autre...  :jap:
Marsh Posté le 15-01-2004 à 12:53:04
Les 3 Bips sont de la même durée, mais finalement j'hésites entre Bips courts et Bips longs ...
Marsh Posté le 15-01-2004 à 14:23:22
J'ai enregistré les Bips, ça donne ça :
http://perso.wanadoo.fr/web2max/Divers/3_Bips.mp3
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:36:26
Probleme de RAM (d'après ce qui est indiqué : "Echec mémoire dans les premiers 64Ko. Solution : allez voir un réparateur"  super la solution... :lol: ), je sais pas si cette signification est toujours valable avec les modules d'aujourd'hui...
Tu as combien de barettes ? Si t'en as plusieurs essaye les 1 par 1, dans différents emplacements...
Message édité par topinotchenkov le 15-01-2004 à 17:37:15
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:45:13
deja elle beep, donc la carte et le cpu fonctionne ;)
essaye de changer d'emplacement ta ram, de bouger un peut les connecteur.
essaye aussi de démarrer sans la carte video.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 16-01-2004 à 03:39:30
Merci pour vos réponses  ;)
J'ai une seule barrette de 512 Mo DDR PC 2700
Je l'ai essayé sur les 3 slots différents, j'ai aussi ré-enfiché la Carte graphique plusieurs fois ... et il y a du mieux on dirait ... Les Bips ont changés.
Voici les nouveaux Bips, qui n'arrivent qu'après 10 secondes du démarrage.
http://perso.wanadoo.fr/web2max/Divers/Bips.mp3
Une petite idée ?
Marsh Posté le 10-02-2004 à 18:30:57
Mon frère a un petit souci avec son ordi, quand il l'allume, il entend 3 bips longs (j'ai écouté les tiens, et mon frère m'a fait écouter au telephone les siens, pas de doute c est 3 bips courts pour toi et lui c est 3 longs)
Les ventilos tournent, et il a le message "no signal input" qui apparait à l écran.
Il avait déja eu ce problème de "no signal input", ca venait de l'alim qui avait grillé, mais impossible de me rappeller si les ventilos tournaient et si la carte mère faisait des bips ou non.
Vous en pensez quoi ? carte mère grillé ou alim grillée ? contrairement a ce qui a été dit plus haut, y a 2/3 ans ma carte mère a grillé, et pourtant elle émettait plusieurs bips au démarrage...
Donc voila j'attend vos avis, merci d'avance !
Marsh Posté le 10-02-2004 à 23:55:30
[:nycius]
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:38:26
j'ai le meme souci ecrant noir au demarrage du pc
j'ai changer la memoire,la carte video et cela ne marche toujoours pas
Marsh Posté le 13-03-2004 à 20:03:46
Marsh Posté le 17-03-2004 à 12:22:43
re
Marsh Posté le 17-03-2004 à 12:33:47
j'ai eu le meme soucis sur un ordinateur apres plusieurs test alimentations carte graphiques memoires ecran etc je me suis
 apercu qu'en fin de compte le probleme de cet ecran noir provenait tous simplement d'une agraphe qui cété detachée du dissipateur thermique sur la carte mere donc apres avoir remis celle ci en lieu et place et de m'etre assuré que la pression du dissipateur sur le core du processeur été bonne j'ai tout
remi en route et la miracle   la lumiere fut ...
parfois cé tout con on immagine le pire du genre carte graphique grillé ou alime grillé voir remplacement de l'ecran et qu ensuite on s'apercois qu'en fin de compte cété juste un petit
truc qui avait bougé et que le contact ne se faisait plus alors
mon conseil a tous verifier bien les petites vis les petites agraphes les taqués a poussé les enclenchements du ventilo sur le proc les cables alims toutes les petites conneries avant de vous lancé dans l'achat de nouveau composants....
Marsh Posté le 20-03-2004 à 01:38:29
tout à fait idir, des fois c vraiment un truc tout con, pour preuve j'ai résolu le problème de mon frère et le pc avait rien du tout  :pt1cable:
on a commencé par tester l'alim (vu que la dernière fois c etait l'alim qui avait grillé), ca marchait toujours pas, puis on a simplement enlevé la ram, carte graph, cartes pci... enlevé la poussière, tout remonté et hop miracle le pc est reparti :D
