au secours. SOS. help me .a l aide
au secours. SOS. help me .a l aide - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:08:05
Ce que je redoutais est arrivè  :cry:
j ais recu ma sapphire 9600 xt. je l ais installé mais mon ecran reste desesperement noir et mon PC emet de petits bips de temps en temps .Que se passe t il ?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:12:40
t'as carte est surement mal mise, il faut d'abord bien enfoncer l'arrière puis l'avant. Ne pas la rentrer dans le slot d'un coup comme les cartes pci.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:16:44
ok je vais reessaye
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:35:09
ben j ai recu la mienne y a une semaine et elle marche nikel je pense que ouep elle est mal enfichee
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:37:30
Il faut les alimenter comme les 9700 et 9800 ou non ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:37:40
Enleve, souffle un grand coup sur le port agp, puis le connecteur de ta carte graphique et remet dedans : ça va marcher.
C'est un vieux truc de consoleux :sol:
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:38:15
fait un clear cmos aussi (reset du bios)
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:38:30
un coup de masse aussi, non ?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:38:54
je ne crois pas
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:38:57
j ais réessayé plusieurs fois
rien a faire l ecran reste noir
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:40:03
tu as quoi comme cm ? compatible agp 8x 1.5V ?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:40:46
c est quoi un clear cmos ?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:41:07
bon ta carte est surment défectueuse : sav
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:41:09
AGP 4X
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:41:59
regarde dans la notice de ta carte mère c'est un cavalier à déplacer pour remettre les paramètres du bios par défaut.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:42:41
apg 4x -> 2,5V ? regarde les spécifes de la cg
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:42:48
c bon c du 1.5 V
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:42:58
ne soyons pas défaitiste :lol:
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:45:04
t'as une cg pci ? si tu remets l'ancienne  ça marche ?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:45:25
c est marqué compatible agp 4X et 8X
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:45:55
ok .. cg pci ? l'ancienne ?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:46:48
non j ai une cg AGP (geforce 2 MX 400)
quand je la remet ca marche
Message édité par cramval le 13-01-2004 à 19:47:25
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:48:48
donc tu sais bien mettre une carte agp, ta 9600 xt ne marche pas je pense (vérifie qu'il n'y ai pas un connecteur d'alim dessus au cas où)
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:50:04
non pas de connecteur d alim
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:50:58
-> mets par "défaut" toutes les options qui concerne l'agp dans le bios avec l'ancienne cg
l'écran est noir dès le boot? rien n'a le temps de s'afficher ?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:52:57
non rien ne s'affiche c est le noir complet
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:54:04
le pc boot ... le dd se lance ?
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:56:03
je ne sait pas
je n ais pas fait attention si le dd tournait
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:56:38
je vais réessayer
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:58:56
normalement si, de toute façon du moment qu'il est alimenté tu entendras le dd tourner. Si tu n'a rien du tout à l'écran dès le début c'est que t'as cg ne marche pas.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 20:00:24
regarde si tu n'as pas 1 ou plusieurs pins du connecteur vga sur la cg de tordues ...
Marsh Posté le 13-01-2004 à 20:16:08
ca y est ca marche je sais pas pourquoi ca ne voulait pas avant
merci a tous
Marsh Posté le 13-01-2004 à 21:23:19
cg mal enfichée  :o
Marsh Posté le 14-01-2004 à 00:26:28
cg mal enfichée  :o
+10
