Avis tensions alimentation+problème gpu
Avis tensions alimentation+problème gpu - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2017 à 19:02:00
Bonsoir tout le monde,
Voici les tensions de mon système avec occt cpu et unigine heaven qui tournent.
3,3v : 3,232v
5v : 5,040v
12v : 11,712v
Qu'en pensez vous ?
De plus, il arrive parfois que la carte graphique reste bloquée à 100 utilisation.
Que faire ?
Ma config est la suivante :
I5 7600k à 4.6 @ 1.2v
Cooler master hyper 612v2
Msi z170a krait gaming 3x
2x4go ddr4 hyperx fury
Msi rx480 gaming x 8g
Hdd 1To
Fsp raider 650s silver
Nzxt s340 élite avec les deux ventilos d'origine en façade et un be quiet shadow wings au top
Message édité par ElysiumFR le 31-10-2017 à 19:12:22
Marsh Posté le 01-11-2017 à 10:02:14
Personne ?
Marsh Posté le 01-11-2017 à 14:24:39
Les chiffres de tensions sont globalement corrects, dans les limites des mesures de sondes sous windows.
Le PC fonctionne bien ou pas ? Là est la question en fait. ;)
Marsh Posté le 01-11-2017 à 15:50:54
Ca va mais il m'arrive d'avoir des écrans noirs pendant 1 sec puis retour à un fonctionnement normal. Mais cela arrive pendant que j'ai un undervolt sur ma rx480 donc il faut que je vérifie ça d'abord.
Au passage c'était mesuré à l'aide d'aida 64
N'hésitez pas à me donner un avis global sur la config ou sur un composant précis !
Message édité par ElysiumFR le 01-11-2017 à 15:51:31
