Problème avec ma CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2017 à 14:35:08
Apparemment tu as mis le bios de ta CM à jour donc ça ne vient pas de là.
Modèle d'alimentation ?
Marsh Posté le 28-10-2017 à 14:44:06
Hello.
+1 pour connaitre ton alim.
C'est soit l'alim (probable) soit la carte graphique (moins); ça peut aussi être lié à une surchauffe du processeur (rad pourri, mal enclenché, etc etc)
Télécharge OCCT : http://www.ocbase.com/
Fais les tests CPU (processeur), GPU (carte graphique), et PSU (les deux combinés pour charger l'alim) et poste nous les résultats (images) ; si le PC s'éteint carrément sur un des tests, ça nous orientera clairement vers l'alim.
Et si par cas tu nous dis que ton alim est une Advance/Heden/Maxinpower ou autre "noname", la solution est toute trouvée.
Marsh Posté le 29-10-2017 à 08:20:07
Merci pour vos réponses, je télécharge ça et je fais de suite, je vous poste les résultats après.
Pour le modèle d'alim, je ne trouve pas de "marque"
Tout ce que je sais, c'est un "PFC" et un "TüV Cert"
Model: #2561:LPM16-25/550W 3*SATA;CE;PFC
J'avais changé il y a moins de 2 ans, ma carte graphique, carte mère et processeur, mon alim c'était il y a 4 ans ~
Bref, je fais le test je reviens vers vous, merci encore
Marsh Posté le 29-10-2017 à 08:36:19
Bonjour, ta carte graphique se met en securité, 2 solution, elle surchauffe ou bien l'alimentation a des faiblesses et n'arrive pas à suivre sur le rail 12v
LINKWORLD PSU LPM16-25 550W PFC
après tu as mis une alimentation à 15€........faut pas s'étonner.
Marsh Posté le 29-10-2017 à 08:39:56
Ton alim c'est une "linkworld", une marque merdique que je ne connaissais même pas.
Jette la tout de suite et achète toi une nouvelle alim de meilleure qualité, de marque Seasonic ou FSP par exemple :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00235530.html
ou ça :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00237188.html
Marsh Posté le 29-10-2017 à 08:43:19
Bon ben là c'est clair, rien a tester, juste l'alim a jeter d'urgence. Poubelle !!!!
Marsh Posté le 29-10-2017 à 08:55:21
C'est ce que je pensais
J'ai tout de même fais les tests
Quand je fais le PSU, ça me fait le même symptôme que j'ai décrit, sans la coupure écran.
L'OCCT affiche en rouge "Core #2 a dépassé la valeur maximale Valeur 86, Valeur Maximale 85.
Je vous envoie pas les Screens
Vous êtes 3 a me dire que c'est l'alim, je vais voir sur LDLC. Un avis sur un des deux ?
Merci à vous ![]()
Marsh Posté le 29-10-2017 à 09:15:27
Hello, de toute façon avant d'aller plus loin, l'alim est a changer !
https://www.ldlc.com/fiche/PB00224488.html
Marsh Posté le 29-10-2017 à 09:15:35
Scrabble t'a proposé deux excellentes alims, avec certification Silver ou Gold = efficacité énergétique accrue = moins de chauffe = en gros si tu demandes à l'alim de délivrer 300W, elle consommera plutôt 300Wà la prise (c'est une caricature) que ton alim actuelle qui devait tirer 400W pour délivrer un courant instable comme elle pouvait
Si le budget est sans souci, prends la Gold ; sinon la Silver ; si le budget est vraiment ric-rac, tu as une 500W Bronze LDLC (base Seasonic) a 59 euro : https://www.ldlc.com/fiche/PB00224488.html
Sinon, le fait que ton CPU chauffe à 85°C n'est pas normal:
- tu as le ventirad Intel? Il pourrait être intéressant de le changer, ou du moins de démonter, changer la pâte thermique etc ; on peut faire dans un second temps ou en profiter pour optimiser ça au passage ; quel est ton boitier (pour éventuellement te conseiller sur une "taille" de ventirad si besoin)
- il est toujours possible que ton alim merdique chauffe tellement le boitier (inefficacité énergétique) qu'elle soit la cause de la chauffe du CPU
Marsh Posté le 29-10-2017 à 09:29:38
J'ai pris le Gold, au moins je suis sûr
Oui, au niveau du ventilo, c'est celui de base.
Possible que l'alim fasse merder tout ça, le boitier de l'ordi chauffe pas mal quand même.
En revanche, dire quel boitier PC c'est... ça fait plus de 10 ans que j'ai pas touché au boitier ![]()
Marsh Posté le 29-10-2017 à 09:42:04
Une fois que tu auras changé d'alim, fais un test OCCT CPU et vois à combien le CPU monte : si c'est encore 80-85°C, c'est soit démontage/changement de pâte thermique/remontage, soit changement du ventirad. au pire, ce qu'il nous faudra sera la "hauteur" du boitier (pour le rad)
Marsh Posté le 29-10-2017 à 10:49:15
Prend une FSP Hexa 500w et un tube de noctua pour refaire la pâte thermique du CPU.
Marsh Posté le 29-10-2017 à 10:51:55
Autant j'adore le rapport qualité/prix de la Hexa 500W, si l'OP est prêt à faire un investissement dans une alim haut de gamme.... ![]()
Marsh Posté le 06-11-2017 à 19:46:32
Du coup, j'ai fait le changement de mon alim.
Le pc a l'air de bien tourné.
J'ai refait le test CPU, et il bloque toujours au dessus de 85°
Mon boitier est de taille normal je dirai (40 cm), et j'ai toujours le ventirad de base.
Que me conseillez-vous pour la suite ?
Marsh Posté le 07-11-2017 à 04:17:01
| xorta31 a écrit : Du coup, j'ai fait le changement de mon alim. |
Ça :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
ou ça :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00181734.html
Marsh Posté le 18-11-2017 à 09:04:51
J'ai pris celui a 25 euros, tout marche nickel, la temperature ne depasse plus les 85°, grand max je suis a 66°
Merci à vous ![]()
Marsh Posté le 18-11-2017 à 10:36:37
Fais passer le message autour de toi : une alim de merde est le plus mauvais investissement à faire sur un PC quand on sait que tous les composants dépendent de la qualité du courant qui leur est fourni.
Marsh Posté le 18-11-2017 à 16:18:28
| artouillassse a écrit : Salut |
Ah bon ! C'est nouveau ça ?
Outre son tarif bas, l'avantage d'une telle alimentation est de faire vendre de nombreux composants qui ont grillé...
...à cause d'elle.
De ce fait, l'investissement n'est pas bon du tout car à la longue ça revient cher, très cher. mais bon.
Depuis des siècles (20 et 21ème
) que la même chose est répétée on voit encore poindre de très mauvaises alimentations.
Marsh Posté le 18-11-2017 à 16:25:16
@Bob74 : le clou qui dépasse appelle le marteau ![]()
Marsh Posté le 28-10-2017 à 14:15:53
Alors, voila, je vous explique mon soucis, j'espère que vous pourrez trouver une solution.
Quand je joue, il arrive que le jeu freeze pendant 5 secondes, le son reste présent et fonctionne normalement. Après ces 5 secondes, on entend le PC "redémarrer" et le jeu reprend comme si de rien n'était.
Quelque fois, il arrive que le jeu ne reprenne pas suite à ces 5 secondes, et l'écran n'arrive pas à trouver la source et coupe comme si on avait débranché le câble, cependant tout le reste fonctionne, c'est-à-dire son, clavier, etc... Ce qui me force à faire un reboot Barbare que j'aime pas.
J'ai quand même vérifier toutes les MaJ de mes composants et de ce côté là tout va bien.
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
Processeur : Intel Core i5-4690 CPU @ 3.50GHz
Ce problème me force à jouer à des jeux non-gourmands.
D'ailleurs, ce problème n'arrive quand jouant à des jeux comme : Witcher, Fortnite, Diablo3 ou même LoL....
Je pense pas que ce soit les plus gourmands qui existent.
Si vous pouviez m'aider à résoudre ce problème ce serait fantastique, je vous remercie par avance.
Je suis à disposition pour vos questions
Cordialement, Loïc
