comment savoir si c'est un ssd ou hdd - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2017 à 16:09:58
| artouillassse a écrit : Le BIOS ? |
Même pas besoin, le gestionnaire de périphériques…
Marsh Posté le 01-12-2017 à 16:30:00
Re,
Merci pour les infos, mais pourriez vous détaillez ?
Que dois-je faire une fois dans le gestionnaire de périphériques ?
une fois rentré dans le Bios, ou voit-on l'info que faut-il faire ?
Je suis novice c'est la raison pour laquelle les détails compte pour moi
Merci.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 16:37:24
Bah tu vas dans ton gestionnaire de périphériques, tu regardes la référence du disque.
Avec un peu de bol ça sera déjà mentionné SSD ou HDD, sinon tu fais une petite recherche sur Google.
Sinon, tu nous dis quel type de PC c'est, et le volume du disque, on pourra déjà te dire avec 90% de fiabilité minimum si c'est un SSD ou un HDD ![]()
T'es optimiste toi, le jour où les manuels de carte-mère indiqueront clairement ce genre de choses… Des fois c'est déjà même pas indiqué clairement comment raccorder le FP…
Et puis s'il sait même pas s'il a un SSD ou un HDD, je doute qu'il connaisse le modèle de sa CM ![]()
Marsh Posté le 01-12-2017 à 16:38:18
Version simple: Tu démarres et utilises le PC 10 minutes, si tu as envie de te pendre tellement c'est lent, c'est un HDD
Marsh Posté le 01-12-2017 à 16:42:01
| artouillassse a écrit : |
Encore plus simple : Si c'est un PC d'assembleur à moins de 1500€, y'a 99% de chances que ce soit un HDD ![]()
Marsh Posté le 01-12-2017 à 16:44:01
Si c'est un portable tu passes ma probabilité à 99.9% et on en parle plus…
Marsh Posté le 01-12-2017 à 16:44:39
Re,
Dans le gestionnaire de périphérique > Lecteurs de disque est écrit :
ST500LT0 12-1DG142 SCSI Disk Device
Pour la CM c'est comme le dit Zerist (je ne sais pas)
Merci.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 16:46:56
C'est un HDD qui date de l'époque des dinosaures ça, le SCSI y'a au moins 15 ans que ça se fait plus ![]()
Marsh Posté le 01-12-2017 à 16:50:48
Comment as-tu trouvé l'info :
moi en tapant dans le moteur de recherche je trouve cela (il y a écrit SSD avec un point en rouge à côté)
https://www.driverscloud.com/fr/con [...] o-sata-iii
merci.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 17:26:32
vu que la vitesse de rotation est indiquée dans le rapport drivers cloud, on sait que c'est un hdd. Pour scsi device, j'ai vu cela sur plusieurs machines avec des disques pourtant récent.
exemple : sur un cm socket 775, mon ssd samsung 750evo passe pour un scsi device.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 17:27:46
Merci artouillassse pour le détail
Mais SCSI = 15 000 tour minute c'est cela ?
Marsh Posté le 01-12-2017 à 17:35:59
Bonjour chermositto
Un SSD sa vitesse de rotation elle est de combien en général ?
merci.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 17:49:00
Je suis entièrement d'accord avec vous "le forum n'est pas une encyclopédie"
Mais regarder ma question et voyez vos réponses, elles ne correspondent en rien au sujet initial même si elle s'en rapproche.
En faisant des recherches tout seul j'ai trouvé en étant débutant au bout de 3 minutes chrono en main, et vous en étant confirmé vous ne me l'avez jamais mentionné.
Bonne journée à vous et bonne chance pour les réponses futures.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 18:14:02
Ma question était celle-ci pour vous rafraichir les idées :
Y a t'il un logiciel ou une astuce pour vérifier son matériel (entre un HDD ou SSD bien sûr) ?
Donc j'ai trouvé un logiciel qui indique clairement si c'est un HDD ou bien un SSD.
Vous vous ne m'avez en rien montré un logiciel qui indique cela car dans le GP il est indiqué :
ST500LT0 12-1DG142 SCSI Disk Device pour un novice ce n'est pas clair (donc ce n'est pas une bonne réponse).
Ensuite je vous demande une ASTUCE qui indique clairement si c'est un HDD ou bien un SSD.
Vous vous ne m'avez en rien montré une ASTUCE qui indique cela (donc encore une fois ce n'est pas une bonne réponse)..
Donc vous dites que c'est une question simple mais pour quelqu'un qui passe sa vie à renseigner les gens sur un forum finalement c'est compliqué pour vous.
A votre place j’arrêterai d'aider les gens parce que vous polluer le forum avec vos réponses qui ne sont pas claire ou ne répondent pas précisément aux questions posées (artouillassse).
Merci quand même et encore une fois "on n'est jamais mieux servi que par soit même".
Merci et bonne soirée à vous.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 18:33:33
Re,
ta 1ere réponse est le bios
: tu n'indiques même pas comment on y accède. (mauvaise réponse)
Une autre de tes réponses est celle-ci : Pour le BIOS je te suggère de lire le manuel de ta carte mère, au moins le sommaire pour savoir où aller chercher l'info. (mauvaise réponse)
Même Zerist te répond cela :
encore une
:T'as pas tort, sauf s'il a jamais connu les plaisirs du SSD il peut pas savoir ce qu'il rate.
Par contre l'autre version simple c'est de demander en combien de temps boote l'OS, si c'est moins de 30 secondes il y a de fortes chances que ce soit un SSD, si c'est plus c'est certainement un HDD.
(mauvaise réponse) tout cela dépend si tu as optimisé ton démarrage ce qui n'est pas donné à tous le monde.
une autre
Bref il faudrait quand même nous apporter quelques précisions, est-ce que tu as un PC pour lequel tu veux avoir ces infos sans démonter ?
Dès le départ j'écris cela : Comment savoir si l'on a un HDD ou bien un SSD (sans ouvrir avec un tournevis) à l'intérieur d'une tour ou d'un portable ?
Marsh Posté le 01-12-2017 à 18:42:36
Grace à qui tu as trouvé le numéro de série du disque ?
encore une fois artouillassse tu n'est pas le seul à connaître cela.
allez dans le Gestionnaire de périphériques ou Gestion du disque je crois que c'est à la porté de n'importe qui.
et cela ne t'indique pas clairement si c'est un HDD OU SSD.
Alors que mois j'ai trouvé un logiciel et un astuce qui me le dit ce que c'est (ce que je demandais depuis le départ).
Pourquoi si c'est si simple vous ne le dites pas !!! je ne vous comprends pas
désolé.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 19:32:04
| jackii1 a écrit : Grace à qui tu as trouvé le numéro de série du disque ? encore une fois artouillassse tu n'est pas le seul à connaître cela. Pourquoi si c'est si simple vous ne le dites pas !!! je ne vous comprends pas |
Y'a pas de logiciel qui t'écrira noir sur blanc "vous avez un HDD" ou "Vous avez un SSD".
Et y'a bien une astuce : ouvrir le gestionnaire de périphériques, prendre la référence du disque et chercher sur Google, 30 secondes chrono pour avoir une réponse.
Y'en a même une deuxième : réfléchir un tout petit peu, se dire qu'avoir un PC qui met 3 minutes à booter c'est probablement pas un SSD. 3 secondes chrono pour avoir la réponse.
Quand à la page que tu as trouvé sur driverCloud, y'a marqué SSD, oui, avec un point rouge à côté. Rouge voulant dire "non", vert voulant dire "oui". Un code couleur enfantin que tout le monde (sauf toi) comprend.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 20:46:23
En plus, le 'SCSI' qu'on peut avoir de nos jours dans nos gestionnaires de périphériques n'en est pas, c'est du SATA, c'est juste une question de dénomination du pilote....
(J'ai pas tout lu hein)...
Marsh Posté le 01-12-2017 à 20:50:43
| zonka a écrit : En plus, le 'SCSI' qu'on peut avoir de nos jours dans nos gestionnaires de périphériques n'en est pas, c'est du SATA, c'est juste une question de dénomination du pilote.... |
Merci pour l'info ![]()
Marsh Posté le 01-12-2017 à 22:49:14
tu as cet utilitaire qui décrit ta machine
speccy
https://www.piriform.com/speccy
Marsh Posté le 01-12-2017 à 23:08:26
+1 avec mes camarades, mais sinon tu as le logiciel de défragmentation auslogic disk defrag, il va énumérer les disque et indiquer lesquels sont des ssd, sinon tu as ssdlife qui ne montre que les ssd...
Marsh Posté le 03-12-2017 à 14:14:26
@Zerist,
| Citation : Y'a pas de logiciel qui t'écrira noir sur blanc "vous avez un HDD" ou "Vous avez un SSD". |
Si je vous dit Mr Zerist depuis bien longtemps que justement j'en ai trouvé un de logiciel "qui écrit noir sur blanc",
PRENEZ LE TEMPS DE REGARDER
c'est qu'en pratique je l'ai fais sinon je ne m'en vanterai pas (donc ça existe MONSIEUR) arrêtez de prendre les gens de haut et quand vous ne savez pas n'intervenez surtout pas, c'est une perte de temps pour le demandeur d'aide.
| Citation : réfléchir un tout petit peu, se dire qu'avoir un PC qui met 3 minutes à booter c'est probablement pas un SSD. 3 secondes chrono pour avoir la réponse |
Cela vaut une nouvelle fois pour toi O MONSIEUR Zerist
ce n'est pas parce que ton PC mets 3 minutes à démarrer que c'est obligatoirement un HDD
, je t'en donne 3 solutions pour que tu APPRENES un jour quelque chose
DONC ZERIST l'informatique et toi cela fais 2, avant d'aider les autres il faut déjà savoir soi-même "ce n'est pas ton cas" MONSIEUR Zerist
et ensuite la page avec driverscloud c'était pour tester, pour voir le niveau.
@artouillassse
Dans le Gestionnaire de périphérique il est indiquer (ST500LT0 12-1DG142 SCSI Disk Device pour un novice, ça ne veut rien dire
et cela ne mets pas clairement si c'est un SSD ou HDD MAIS, JE ME REPETE LA PFFF)
Bizarre, que moi LE GROS NULLART DE DEBUTANT
je trouve cela avec mes recherches ->
LA DIFFERENCE EST ENORME
VOUS LES MONSIEURS QUI PASSEZ VOTRE VIE SUR LE FORUM VOUS NE M'AVEZ PAS FOURNI CE QUE JE CHERCHAIS
CAR VOUS N'AVEZ PAS TROUVE ET QUE VOUS NE CONNAISSEZ PAS CETTE REPONSE
QUE MOI LE DEBUTANT (d'après vos dires
) J'AI TROUVE
D'AILLEURS JE VOUS METS AU DEFI DE LA PUBLIER CELA SERVIRA A UNE PROCHAINE PERSONNE (AH OUI DEBUTANTE, CAR VOUS ETES LES SEULS OOOH A SAVOIR).
ARRETER DE VOUS PRENDRE POUR DES INFORMATICIENS DE NIVEAU III CAR VOUS N'EN AVEZ PAS LES COMPETENCES.
++ les cracks qui connaissent tous
mais quand on pose une question AU SOI DISANT simple
et qu'il faut plus de 14 post pour en fait n'avoir toujours aucune réponse par rapport au 1er, difficile d'accepter cela de la part de phénomènes de l'informatique.
merci encore pour le temps perdu et sans rancune
Marsh Posté le 03-12-2017 à 14:30:40
ReplyMarsh Posté le 03-12-2017 à 14:46:12
mon dieu, on est tombé dans la 4eme dimension...
@artouillasse: fallait pas les supprimer, maintenant si qqn debarque ici il ne comprendra pas à quel point cette conversation est fantastique
@jackiii, ta page driverscloud, en dehors de la pastille ds la ligne SSD (qui pourrait prêter à confusion, autant mettre un tiret ou rien), y'a tout de mm un tas de mots qui peuvent te faire comprendre que c'est un HDD
- cylindre
- tête
- viesse de rotation
- Date du pilote > 21/06/2006
etc.
et sinon, en tappant la ref ds google, 2eme résultat t'as une simple photo qui devrait te mettre sur la piste
https://www.google.be/search?q=ST50 [...] e&ie=UTF-8
>> https://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6822178125
Marsh Posté le 03-12-2017 à 14:46:33
Là franchement c'est du n'importe nawaque.
Je ne comprend pas le but de l'opération. ![[:danette_choco:7] [:danette_choco:7]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/7/danette_choco.gif)
Marsh Posté le 03-12-2017 à 14:49:35
Je pense qu'il est temps d'arrêter le carnage
Marsh Posté le 03-12-2017 à 14:49:50
En googlant 'ST500LT0 12-1DG142' on tombe directement sur la référence du Seagate Momentus (c'est un HDD hein) correspondant.
PS: toujours su que zerist n'y connaissait rien de toute façon
Marsh Posté le 03-12-2017 à 14:50:49
ReplyMarsh Posté le 03-12-2017 à 14:50:54
| zonka a écrit : PS: toujours su que zerist n'y connaissait rien de toute façon |
Depuis que tu lui as refilé le zona il est plus lui même ![]()
En passant, si y a vraiment un logiciel qui te dit "vous avez un SSD" en noir sur blanc il faut que l'auteur du topic envoie une contribution, j'imagine que ce n'est pas un logiciel payant mais le type qui l'a programmé s'est bien cassé pour indiquer ce genre d'infos, il mérite bien quelques brouzoufs au passage.
Marsh Posté le 03-12-2017 à 14:57:10
Crystaldiskinfo tout simplement ?
Marsh Posté le 03-12-2017 à 15:01:15
| zonka a écrit : Crystaldiskinfo tout simplement ? |
Ouais surement lol
Le truc c'est qu'il s'est pas dit une seconde que sur un forum avec des passionnés aucun d'entre nous n'a jamais eu besoin d'un logiciel pour identifier sans ouvrir le PC si c'est un HDD ou un SSD.
Donc ouais, désolé pour mon ignorance. Est-ce que le logiciel peut envoyer une annonce sonore ?
un bon gros "VOUS AVEZ UN SSD" avec un accent créole par exemple ?
Marsh Posté le 03-12-2017 à 15:06:23
oui et le logiciel te dis même ce que tu as déjeuné !!
Marsh Posté le 03-12-2017 à 15:07:18
| aigle459141 a écrit : oui et le logiciel te dis même ce que tu as déjeuné !! |
Pour ça il faut une sonde à brancher en USB 3.1, merde, il va falloir un logiciel pour savoir s'il y a du 3.1 !
Marsh Posté le 03-12-2017 à 15:07:39
| zonka a écrit : |
J'ai jamais prétendu le contraire, mais heureusement que Jacky est là pour informer le reste du forum de mon incompétence ![]()
Marsh Posté le 03-12-2017 à 15:10:29
et c'est un logiciel différent en fonction de l'endroit où tu branches la sonde
Marsh Posté le 03-12-2017 à 15:58:11
| leroimerlinbis a écrit : |
+2
Et les passages en majuscules c'est qu'il pense que les helpeurs sont "sourds" ?
Marsh Posté le 03-12-2017 à 15:59:37
Réponse courte : CrystalDiskInfo ou n'importe quel soft + google dans lequel on fout la référence du disque. Ou un million d'autres méthodes.
| jackii1 a écrit : Bonjour @Zerist,
Merci d'être passé, je propose que tu laisses les gros nuls de ce forum entre eux et que tu repartes à ta vie passionnante de membre de l'élite, on n'est pas dignes de te lire.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 15:47:06
Merci.
