2 cartes, comment savoir laquelle est utilisé?
2 cartes, comment savoir laquelle est utilisé? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2016 à 17:05:46
DELL inspiron 15R 5521
win 8.1 64 bit
intel i7
AMD Radeon HD8730M
intel HD Graphics 4000
bonjour
je voudrais savoir si ya un moyen (et comment?) de determiner laquelle de mes cartes graphiques se lance pour tel ou tel jeu?
dans les paramètres des 2 cartes j'ai choisi d'optimiser les performances mais je ne sais pas laquelle se lance reellement...
et qd je vois le jeu qui rame un peu, je me dis que c'est la intel qui doit peut etre se lancer a la place de la AMD...
d'avance merci
Marsh Posté le 08-11-2016 à 17:12:08
https://www.techpowerup.com/gpuz/
Ce logiciel te permet d'observer en détail tes cartes graphiques.
Il y a notemment une sonde "GPU Load" qui indique si une carte travaille ou pas (en %).
Le mieux est d'avoir 2 moniteurs pour observer les sondes GPU-Z en direct mais il y a un historique d'une minute sur le graphe qui peut suffire. Sinon tu peux dumper les valeurs relevées dans un fichier.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 17:39:25
j'ai installé gpuz et justement, ca indique la intel! impossible de choisir la AMD
ca veut dire que les jeux utilisent la intel d'office?
Marsh Posté le 08-11-2016 à 17:43:33
Tu as branché ton écran sur quelle carte ?
Marsh Posté le 08-11-2016 à 17:44:00
En bas t'as pas un menu déroulant te permettant de choisir l'autre carte graphique ?
Quand tu lances un jeu 3D tu vois GPU LOAD monter ?
Message édité par Mitch2Pain le 08-11-2016 à 17:44:42
Marsh Posté le 08-11-2016 à 17:46:38
ah oui j'avais pas vu le menu en bas ^^
donc après test, lorsque je suis sur le jeu, la intel tourne a 10-15% et la AMD a 50-60%
j'en deduis que c'est la AMD qui est prise en charge? j'ai bon?
Marsh Posté le 08-11-2016 à 17:52:41
et quand ca atteint les 100% c'est que la carte graphique ne suffit plus? pas assez puissante?
Marsh Posté le 08-11-2016 à 19:39:25
oui.
oui, ou que tu n'a pas mis la vsync et que ta carte travaille pour calculer un max de FPS (plus que la fréquence de rafraichissement de ton moniteur).
Message édité par Mitch2Pain le 08-11-2016 à 19:39:33
Marsh Posté le 08-11-2016 à 19:41:45
la vsync? c'est quoi ca?
ca peut influer sur la fluidité du jeu? ou ca se regle ca?
Marsh Posté le 08-11-2016 à 19:50:06
Si je me trompe pas ,les deux sont des shipset graphiques, donc il n'est pas possible d'avoir les deux..
Marsh Posté le 09-11-2016 à 10:13:27
Vertical Synchronisation: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5571_1.htm
Message édité par Mitch2Pain le 09-11-2016 à 10:14:24
