[Résolu] BOOT SYSTEM ERROR PLEASE INSERT DISK AND PRESS ENTER
BOOT SYSTEM ERROR PLEASE INSERT DISK AND PRESS ENTER [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2012 à 09:36:26
Bonjour j'ai chez le moi le PC d'un ami que je dois essayer de "réparer".
Cet ami jouait à Battlefields 3 quand soudain le PC planta. Quand il le redémarra il eut ce message d'erreur à la fin du boot : "BOOT SYSTEM ERROR PLEASE INSERT DISK AND PRESS ENTER"".
Il me transmit son PC. J'essayai de changer l'ordre de boot, de remettre à zéro le boot, rien n'y fit. J'essayai un disque bootable de Windows mais le disque ne démarra pas. Je me dis que le disque que j'avais ne fonctionnait peut-être pas et je voulu essayer avec un live-CD d'Ubuntu (Linux) sur clé USB.
Je vais tester cela mais j'aimerai savoir en attendant, ce que vous pensez de cette erreur. J'ai l'impression que le disque dur est mort, mais pouvez-vous me donner votre opinion ?
Merci de m'avoir lu.
Message édité par jomaforum le 09-11-2012 à 08:13:24
Marsh Posté le 05-11-2012 à 09:51:48
As tu essayé de tester le disque dur sur un autre PC, au moins histoire de voir si des données (hors système) sont lisibles?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 10:51:56
cela peut ètre juste quelques secteurs du DD qui sont morts...
Fais un "error scan"avec HD Tune en branchant le DD sur un autre PC.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 11:07:53
ssebdwa,
Je viens d'essayer le disque dur sur mon PC.
Il ne boot pas, c'est à dire qu'après l'écran de boot avec la liste des périphériques connnectés, le PC ne fait plus rien, ne réfléchit plus (plus de diode rouge en ON).
Alors j'ai réessayé sur mon PC, mais avec le DVD de Windows qui ne fonctionnait pas sur l'autre PC. Le DVD fonctionnait après un moment de chargement. On m'a proposé deux choix, lancer l'installation de windows (si j'ai bien compris), ou bien un Xpress recovery (for 64 bits).
Je voulais choisir le Recovery mais je n'ai pas pu car mon clavier était sans effet (j'avais beau presser TAB, flèches haut etc. rien ne changeait) alors au bout de 30 secondes il a choisi par défaut l'installation...
Et l'installation n'a rien donné j'ai eu après un logo de démarrage, un écran bleuté avec nuages, d'installation je crois, mais sans que rien ne se produise. Après cela j'ai éteint le PC, frustré et dans l'incompréhension.
Space,
Ok mais comment exécuter ce programme HD Tune ? Peut-on l'utiliser via un live CD ?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 11:29:04
L'idée que je soumettais était de lancer le disque dur en secondaire, en plus d'un disque dur avec un OS qui fonctionne, afin de voir si le disque était lisible (pas bootable).
De là, tu pourrais éventuellement récupérer des données avant de faire un formatage et une réinstallation propre de windows.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 11:34:13
Quel est la marque de ce disque dur ? Si c'est un genre de disque dur de stockage (Caviar Green) faut pas s'étonner, j'ai eu le même problème pendant une session de BF3, en redémarrant le disque dur faisait "clic, clic" pour résumer je pense que le disque est mort surtout vu le message que ça t'affiche lors du boot  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 11:35:29
ssebdwa,
Ok je n'avais pas compris !
Après rapide recherche je n'ai pas trouvé de réponse rapide qui dise comment faire pour ajouter un disque dur secondaire.
J'aimerai s'il te plait que tu me donnes un lien qui dise comment faire.
Xenon19,
C'est un disque dur Samsung HD103UJ. Il ne fait pas de bruit de tic tic j'y ai collé mon oreille et n'ai rien entendu.
Message édité par jomaforum le 05-11-2012 à 11:36:43
Marsh Posté le 05-11-2012 à 11:57:32
jomaforum a écrit :
ssebdwa,
Tu laisses branché le Disque dur ou se trouve l'OS du PC qui fonctionne.
Tu branches le disque dur qui dysfonctionne sur un port sata de la carte mère. Tu branches l'alimentation de ce mème disque dur. Tu allumes le PC. tu vois dans la partie ordinateur si tu vois le disque dur défectueux et ce qu'il y a dedans.
A partir de là tu peux le diagnostiquer avec HD Tune ou crystaldiskinfo.
http://www.commentcamarche.net/faq [...] sques-durs
Message édité par ssebdwa le 05-11-2012 à 11:58:57
Marsh Posté le 05-11-2012 à 11:57:39
Le plus simple ça serait de faire un live CD Ubuntu 12.04 LTS et de formater ton disque dur avec "l'utilitaire de disque" sous Ubuntu  :hello:
Marsh Posté le 05-11-2012 à 15:44:39
Me revoilà.
J'ai bien branché le disque dur secondaire sur mon PC, puis ait analysé le disque dur avec HD Tune.
Premier problème : Il n'apparait dans la liste des disque durs de HD Tune, qu'une seule partition, de 8 GB, alors que le disque dur en a deux dont une de 500 GB je crois. Pourquoi ne puis-je voir cette partition dans l'analyse ?
Deuxième problème : le rapport d'analyse me dit que 92 % des blocks sont endommagés.
Je n'ai pas encore choisi de les réparer (je crois que c'est possible avec HD Tune Pro, que je me suis procuré) mais même si je le fais, vais-je récupérer l'autre partition du disque pensez-vous ?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 16:02:59
Le disque dur est mort c'est clair et net  :hello:
Marsh Posté le 05-11-2012 à 16:47:20
Xenon ok mais qu'es-ce qui nous dit que ce serai pas juste ces 8 GB, cette partition là, qui serai morte, et pas le reste du disque dur ? Comment le savoir ?
De plus le disque n'émet aucun bruit particulier genre sifflement.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 17:06:35
hd hs
Marsh Posté le 05-11-2012 à 17:10:17
Ok mais pourriez-vous s'il vous plait répondre à mon objection, que j'ai le coeur net ?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 18:10:22
Même si y a 92 % de secteurs HS sur 8 GB c'est énorme, imagine sur l'espace restant ... Et malheureusement ça ne va pas aller en s'arrangeant, même si tu le répare avec un logiciel je n y donne pas 100 heures de vie devant lui  :hello:
Marsh Posté le 05-11-2012 à 18:16:42
Pourquoi ne puis je pas analyser l'autre partition du disque ?
N'est-il pas possible que seule la partition system, celle de 8 GO, soit corrompue, et que l'autre ne le soit pas du tout ?
Marsh Posté le 06-11-2012 à 09:52:37
Up juste pour avoir une réponse certaine sur ma dernière question.  :)
Marsh Posté le 06-11-2012 à 10:15:28
Si tu ne vois pas l'autre partition, il se peut qu'elle soit bien endommagée elle aussi.
Clairement disque dur HS.
D'ailleurs, ton ami avait réellement fait une partition de 8go sur son HDD ?
Marsh Posté le 06-11-2012 à 12:19:31
Oui il avait une partition de 8 GO pour y mettre uniquement l'installation windows.
Bon et bien, on dirai que y'a pas de moyen d'être sûr de l'état du reste du disque dur.
Je crois que je vais racheter un disque alors.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 14:44:44
Si tu peux pas analyser l'autre partoch, c'est qu'elle est corrompue...
Je te laisse en tirer les conclusions.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 17:22:42
Je viens d'acheter chez Surcouf Daumesnil.
Un DD 500 GO 45 €, petite économie.
Le magasin était en destockage massif, ça ressemblait à une foire.
Je vois dans un grand compartiment en plastique au sol, des disques durs par dizaine. Je vois des gens en train de fouiller là dedans sans ménagement.
Les disques sont dans des étuis en plastique de DVD, mais rien qui protège vraiment des chocs.
J'interpelle le vendeur pour lui demander si ça ne craint pas que des Disque durs soient bougés ainsi. Il me dit que si mais que ceux-ci viennent d'arriver et qu'il n'y a rien à craindre, que je peux lui faire confiance (raisonnement un peu stupide car ça sous entend que dans une heure les clients qui achètent les disques durs pourraient l'avoir dans le c** en ramassant un disque abimé).
Je prends un disque, confiant, je rentre chez moi, je le teste avec le PC dont je vous ai entretenu, et là, c'est le drame, j'ai la même erreur "BOOT SYSTEM ERROR PLEASE INSERT DISK AND PRESS ENTER".
Je suis très énervé et incompréhensif. Je décide de tester le PC avec un disque dur que je sais fonctionner. Et là ça marche, mais pourtant durant le démarrage de windows j'ai un écran bleu windows d'erreur instantané, que je n'ai aucunement le temps de lire, et qui ensuite fait rebooter le PC, et le tout recommence.
C'est peut-être possible parce que ce Windows est 32 Bit alors que ce PC a un processeur 64 bit ? Enfin je ne comprends pas. J'ai retesté ce disque dur sur son PC d'origine et là Windows se lance sans problème.
Enfin voilà, je ne comprends pas, croyez-vous que ce soit ce putain de disque de Surcouf qui soit pété à cause des manipulations des clients que l'on m'avait avec un ton mielleux, fait considérer comme bénignes ?
Marsh Posté le 07-11-2012 à 17:48:38
Oulà, j'ai l'impression que tu montes vite en pression là...
J'ai pas tout compris, mais apparemment, tu as mis le nouveau disque dans le PC et il t'a indiqué le message d'erreur.
Je suis pas un pro, mais ca me parait normal puisque c'est un disque vierge, sans système installé. Il ne peut donc pas booter.
A ce moment là, si tu mettait le CD windows, il te ferait l'install normalement.
Après, les histoires de 32 et 64 bits, c'est n'importe quoi. C'est l'OS qui est en 32 ou 64 bits, pas le processeur.
Donc. Branches le nouveau disque dur dans le PC et mets ton cd windows. S'il fonctionne, tu devrais avoir la possibilité de lancer la séquence d'installation.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 22:37:52
Non car j'ai mit en first boot le CD Rom, et en second boot le Disque dur.
J'ai même vérifié les branchements du lecteur de DVD.
J'ai testé le windows sur un autre PC et il fonctionne comme live CD.
C'est la merde quoi.
Demain je vais rentre le disque dur à Surcouf.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 08:13:05
Problème compris et résolu !
Dans ce PC, se cachait un disque 2.5, tout petit, peu visible. Je l'avais vu mais je le pensais inutilisé. Ce genre de disque sert à accélérer le temps de chargement de Windows, entre autres, parait-il.
Et bien figurez-vous que quand le technicien de Surcouf a débranché ce foutu disque 2.5, et là le disque dur était reconnu ! C'était en fait ce disque qui avait "planté" et qui par la suite, faisait dysfonctionné la reconnaissance du disque dur.
Nous l'avons donc ôté du PC, pour solutionner le problème.
Je n'imaginais pas qu'un périphérique pouvait causer un tel problème.
Merci de votre aide, et merci de l'aide gratuite que le technicien de Surcouf m'a apporté !
Marsh Posté le 09-11-2012 à 09:13:39
 :heink:
Un disque dur 2.5, c'est pas si petit au point qu'on ne le voie pas ! ou alors tu est vraiment malvoyant. On risquait pas de trouver vu qu'il manquait une partie de l'équation...
Enfin, quoiqu'il en soit, je suis content que tu aie résolu le problème.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 20:44:47
Tu as raison j'aurai du le voir.
Merci encore de ton aide.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 03:10:16
Oui dû moins t'as séquence boot était fausse.
Ton pc essayait de booter sur le dd de 2.5" et non sur le bon dd contenant win...
S'il a gardé le dd, tu as fait un heureux
