impossible d'activer le SLI sur ASRock Z77 Fatal1ty Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2012 à 19:16:30
je pensais qu'en posant ma question sur un tel forum j'aurais une réponse...
sérieux je suis le seul au monde auquel cette merde arrive ??
Marsh Posté le 02-11-2012 à 19:25:52
slt,
tu as réinstalé proprement l OS (officiel j espere)?
pilote de la carte mere ok?
testés les derniers pilotes n vidia en date ou d autres plus ancien?
testé les cartes sur les différent ports?
individuellement les cartes marchent?
Marsh Posté le 02-11-2012 à 20:01:27
tout es ok avec ce que tu as dis malheureusement... mais merci quand même.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 01:32:20
absolument. D'ailleurs sur mon ancienne CM elles fonctionnait parfaitement en SLI, elles n'ont jamais été flashée et sont jumelles (même date de construction)..
et a part ca ASRock veulent me faire avaler que le problème ne vient pas de leur carte mère (qui a part ca est pourtant irréprochable...)
Marsh Posté le 03-11-2012 à 04:37:56
2 Choses a check, le pont SLI en lui même, voir s'il est correctement branché, et s'il n'a pas subit un choque pendant le démontage ou a cause de l'électricité statique. Et si tu as brancher la 8 broche d'alimentation sur ta carte mere. Si cela ne change rien, test peut-etre d'autre drivers Nvidia.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 10:44:19
j'ai changé 3 fois de ponts SLI pour tester, au cas ou celui ci serait abîmé...
le 8 broches est branché.. bien entendu..
j'ai essayé facilement une dizaine de drivers plus ou moins récents...
Quand je vous dis que j'ai tout essayé.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 17:08:25
salut wallaby21 a tu regarder du coté du bios? si tu a par exemple une option avec le sli ou un truc du genre?
perso j'ai hu le meme genre de sousi sur ma carte mére msi mais cela venais des pilote j'ai du les désinstaler et réinstaler plusieur fois.
essaye de les désinstaler avec le programme Revo Uninstaller qui désinstale bcp plus proprement que le désinstaleur de windows.
pour se qui et de crysis 3 tu risque d'avoir des difficulté avec le sli
pour ma part je dispose d'un sli de gtx 560 ti pour que le sli fonctionne sous crysis 3 je doit soit passer en rendu altérnatife 1 ou 2 mais je tombe a 5fps mdr alor que avec une seul carte je tourne a 15......
bref je pensse quil y a un sousi de se coté la mais bon c'est qune version alpha donne moi un retour si ton sli fonctionne et se que cela donne sur crysis 3
bonne fin de journée a toi.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 17:19:28
je tourne assez bien avec une carte mais c'est juste...
le BIOS j'ai essayé, je n'ai vu aucune option à ce sujet..
je vais essayer ce que tu dis et je donnerai une réponse.
merci.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 17:44:44
d'accord regarde plutot coté pilote alor je pensse que le sousi vien de la d'ailleur a tu regarder ( on ne c'est jamais ) si ta carte et bien enficher dans le port pci
sinon pour crysis je tourne avec une seul carte a 55fps en 1920x1080 mais obliger de me mettre en config moiyen voila voila bon courage.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 12:38:17
Quand je lance Revo Uninstaller, je vois tout un tas de programmes et de drivers en tout genre que j'ai installé, ils sont tous la.. sauf.. les drivers nvidia! aucune trace des drivers nvidia!
Marsh Posté le 07-11-2012 à 12:37:57
ah bizar moi il son bien la essaye de lancer le programme avec les droit administrateur on ne c'est jamais si sa ne fonctionne pas je ne vois pas d'ou cela peux venir
tu peux aussi essayer de réinstaler les pilote un fois revo instaler peux etre que c'est un probleme de détéction tien moi au courant.
Marsh Posté le 02-11-2012 à 13:20:54
il y a un mois j'ai changé ma carte mère Asus P8P67 WS Revolution pour une ASRock Z77 Fatal1ty Pro, je possède depuis 1 an et demi un SLI de GTX460 de MSI (MSI N460GTX Hawk), le SLI fonctionnait très bien sur mon ancienne carte mère, mais sur la nouvelle, qui est pourtant certifiée SLI et xFire impossible de l'activer, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas l'option dans le panneau de controle nvidia! Normalement je devrais avoir un onglet "definir la configuration physX et SLI", et bien la j'ai uniquement "définir la configuration physX"... pas de SLI, nul part! Et pourtant mes 2 cartes graphiques sont détectées par le panneau de controle nvidia, tout comme elles sont détectées par le gestionnaire de périphérique, mais rien a faire, l'option SLI n'existe pas... j'ai échangé des mails avec le support d'ASRock qui m'ont donnés des conseils qui n'ont bien entendu pas fonctionné suite a quoi ils en ont conclus que le problème ne vient pas de leur carte mère, mais des cartes graphiques! Ouais biensur, du moment ou je les ai installée sur la nouvelle CM ca n'a plus marché, et puis quoi encore...
a titre d'info j'ai essayé beaucoup de choses... flashé le BIOS dans sa version la plus récente, installé tous les drivers de la carte mère proprement, supprimé les drivers graphiques puis installé les derniers en date, j'ai aussi essayé avec des drivers plus anciens, j'ai fait un clear cmos remis les réglages du BIOS a zero. J'ai meme essayé avec un sli patch / hack sli normalement conçu pour les cartes mères qui ne supportent pas le SLI, les cartes sont toujours toutes les 2 détectées, mais pas d'option SLI...
j'ai une clé alpha pour crysis 3, mais avec une seule Cg c'est juste, j'aimerais pouvoir profiter de mes jeux avec les 2!
Quoi faire ??
Avez vous une idée ? ASRock me disent de m'adresser a MSI...
Merci.
Bonne journée.
