Impossible de défragmenter mon disque dur secondaire [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2012 à 22:02:10
Tout ce que je peux te dire c'est de ne pas acheter ni installer de logiciel pour cela. Et puis un dd de stockage fragmenté c'est pas trop grave il me semble, voire pas du tout. Sinon, si tu as un dd contenant de la place (en plus de ton backup, ne vas pas prendre le risque de n'avoir plus qu'un seul exemplaire de tes données ne serait-ce que quelques dizaines de minutes) tu peux faire une simple copie, effacer le dd source (voire faire sauter la partition et la recréer histoire d'être tout bien propre) puis recopier, cela défragmente parfaitement
En attendant que qq'un trouve le pourquoi du comment à ton pb...
Marsh Posté le 01-11-2012 à 22:04:33
Si tu peux pas le défragmenter, c'est qu'il en pas peut-être pas besoin. ![]()
Marsh Posté le 01-11-2012 à 22:09:13
J'aimerai vraiment faire cette défragmentation car je fais énormément de téléchargement/installation/désinstallation de jeu sur ce dd donc même si il est tout jeune je pense que sa lui ferai un peu de bien.
Marsh Posté le 01-11-2012 à 22:24:56
Il faut commencer par vérifier les erreurs sur le disque, cela peut débloquer la défragmentation (après correction d'erreurs).
Le disque est plein ?
Marsh Posté le 01-11-2012 à 22:48:02
Alors j'ai fais une vérification des erreurs et il n'a aucune erreur. De plus le disque n'est pas plein 555 go libres sur 931.
Marsh Posté le 02-11-2012 à 00:41:07
Vaut mieux utiliser un outil de défrag tiers, c'est vraiment pas ce qui se fait de plus efficace celui intégré.
Un test de 2 minutes n'a pas testé la surface du disque, c'est presque comme rien faire, un vrai test de surface prend des heures
CHKDSK "lettre": /B
Marsh Posté le 02-11-2012 à 07:26:53
Tu peux aussi faire un scan des secteurs avec hd tune (onglet error scan)
Marsh Posté le 02-11-2012 à 14:06:20
Donc j'ai juste à taper chkdsk et la lettre du disque dur dans la console et cela scannera mon disque dur ?
Marsh Posté le 02-11-2012 à 15:03:21
Avec la variable /B à la fin pour un scan complet complet.
Marsh Posté le 02-11-2012 à 22:37:15
Des heures.
Il va accessoirement, si tu le fais sous Windows, bouffer toute la RAM dispo pour accélérer le scan, dans l'idéal à lancer avant d'aller dormir ou de partir ![]()
Marsh Posté le 03-11-2012 à 03:09:05
Je n'arrive pas à effectuer la commande, le message d'erreur me dit que je n'est pas assez de privilèges un truc dans le genre. Alors que je suis en administrateur. Pouvez m'éclairer:
-Faut il bien taper chkdsk/e pour scanner mon dd nommer E ?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 03:12:14
Non, exactement: CHKDSK E: /B
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:01:36
Cela ne marche pas il me dit accès refusé vous n'avez pas les privilèges suffisants. Que dois je faire pour avoir les privilèges ?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:08:08
Essaye ça : Tape CMD dans la recherche du menu démarrer, puis clic droit sur CMD.EXE en haut et executer en temps qu'admin...
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:35:49
Voila ce qu'il dit: Chkdsk n'a pas pu s'exécuter car le volume est utilisé par un autre processus. Chkdsk pourra s'exécuter après que ce volume soit démonté.
LES DESCRIPTEURS OUVERTS SUR CE VOLUME NE SERONT PLUS VALIDES.
Voulez-vous forcer le démontage de ce volume ? (O/N)
Je fais quoi ?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 16:59:32
Moi je mettrais oui mais moi c'est moi, j'ai des ghosts de mon OS... même si à mon avis en cas de probleme rencontré un reboot fera tout repartir
Marsh Posté le 03-11-2012 à 20:34:54
Est tu sures qu'il faut mettre oui car on sait pas trop ce que sa veut dire le démontage du volume. Si quelqu'un si connait un peu, j’espère qu'il pourra me répondre.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 21:08:03
Pour scanner complètement le disque, il faut que celui-ci ne soit pas utilisé du tout, le démonter le fera disparaître du poste de travail le temps du scan, il reviendra directement après
Si tu tentais de scanner C:, le fait que ce soit le disque système et qu'il ne soit pas démontable, car utilisé forcément, le scan aurait du être fait avant chargement de Windows.
Marsh Posté le 04-11-2012 à 19:10:33
Voici le résultat du scan:
Voulez-vous forcer le démontage de ce volume ? (O/N) O
Le volume est démonté. Tous les descripteurs ouverts dans ce volume ne sont plus valides.
Le nom de volume est Stockage.
CHKDSK est en train de vérifier les fichiers (étape 1 sur 5)...
106240 enregistrements de fichier traités.
La vérification des fichiers est terminée.
92 enregistrements de grand fichier traités.
0 enregistrements de fichier incorrect traités.
0 enregistrements EA traités.
0 enregistrements d'analyse traités.
CHKDSK est en train de vérifier les index (étape 2 sur 5)...
114836 entrées d'index traitées.
La vérification des index est terminée.
0 fichiers non indexés analysés.
0 fichiers non indéxés récupérés.
CHKDSK est en train de vérifier les descripteurs de sécurité (étape 3 s
106240 SD/SID de fichiers traités.
La vérification des descripteurs de sécurité est terminée.
4298 fichiers de données traités.
CHKDSK est en train de vérifier les données du fichier (étape 4 sur 5).
106224 fichiers traités.
La vérification des données du fichier est terminée.
CHKDSK est en train de vérifier l'espace libre (étape 5 sur 5)...
146800659 clusters libres traités.
La vérification de l'espace libre est terminée.
Windows a vérifié le système de fichiers sans trouver de problème.
976759807 Ko d'espace disque au total.
389321040 Ko dans 75663 fichiers.
34092 Ko dans 4300 index.
0 Ko dans des secteurs défectueux.
202039 Ko utilisés par le système.
65536 Ko occupés par le fichier journal.
587202636 Ko disponibles sur le disque.
4096 octets dans chaque unité d'allocation.
244189951 unités d'allocation au total sur le disque.
146800659 unités d'allocation disponibles sur le disque.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 04-11-2012 à 21:07:06
D'après le scan tout va bien.
Essaie donc un défragmenteur autre que celui intégré ![]()
Marsh Posté le 04-11-2012 à 23:32:53
En en téléchargeant un et en l'installant
Personnellement j'utilise PerfectDisk, il est payant mais une version d'essai est dispo http://www.clubic.com/telecharger- [...] tdisk.html
Après il y en a d'autres, gratuits ou pas..
Marsh Posté le 05-11-2012 à 12:28:35
Je rebondis sur ce sujet pour poser une question : on préconisait il y a encore quelques années (époque Windows 2000, XP etc) de défragmenter régulièrement ses disques durs. Aujourd'hui, on conseille plutôt l'inverse.
Alors un disque de stockage, défrag régulière ou pas ?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 14:02:50
Régulière aucun intérêt, pour pas dire aucun intérêt tout court.
A moins d'avoir beaucoup de trafic en stockage (beaucoup d'ajout/suppression) ça se fragmente très peu.
Pour peu que ce stockage soit doublé d'un backup tu as plus vite fait de formater le disque et réécrire les données une fois tout les deux ans pour que ce soit monobloc..
L'histoire d'inverse par contre c'est valable que pour les SSD, un HDD est toujours content d'être défragmenté.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 14:31:16
J'ai choisi d'utiliser défraggler pour défragmenter mon dd, est ce un bon choix ?
Et une autre question, est ce que pendant la défragmentation je peux jouer à un jeu qui est présent sur le dd entrain de se faire défragmenter ?
Merci pour toutes vos réponses.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 14:51:35
Jamais testé defraggler mais me semble que c'est correct.
Sinon théoriquement tu peux, mais il ne sera pas défragmenté (le jeu et tout autre fichier utilisé), je te conseille de ne pas utiliser du tout le disque si tu veux que le boulot soit fait au mieux.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 15:06:21
Ok merci.
Avec ce logiciel j'ai le choix entre une défragmentation rapide et une complète, or hier soir j'ai choisi la complète et là il reste encore environ 18h avant qu'elle se termine. Et comme il y a que 6% de fichiers fragmentés, j'aimerai savoir si je peux arrêter la défragmentation et quelles seront les conséquences.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 15:15:35
Tu peux, aucun problème et rien n'empêche de la relancer plus tard quand tu n'as pas besoin du disque
Ce qui a été défragmenté le reste et ce qui ne l'est pas le reste aussi.
Pour que ça prenne autant de temps ça doit être sacrément morcelé et/ou disque rempli.. même si au final seulement 6% de l'espace est fragmenté, si ces 6% sont violemment fragmentés ça rend du temps..
Marsh Posté le 05-11-2012 à 17:31:57
Voila la défragmentation est terminer, et mon dd est maintenant nikel. Après j'ai voulu analyser mon ssd qui contient W7 et l'analyse à trouver 40% de fichiers fragmentés. Je sais qu'il ne faut pas défragmenter un ssd, mais ces 40% de fichiers fragmentés ont ils un impact sur la vitesse ou la duré de vie du ssd. Et si oui comment y remédier ?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 17:42:14
Non, le contrôleur du SSD s'occupe de ça comme un grand, la défragmentation n'a aucun sens vu le fonctionnement de la mémoire flash. Inutile de l'analyser et ne surtout pas le défragmenter.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 17:48:54
Merci beaucoup pour toutes ces réponses.
Je marque le sujet comme résolu.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 17:57:35
Marsh Posté le 01-11-2012 à 21:53:00
Bonjour à tous, je me suis récemment monter une config contenant un ssd avec W7 et un hdd pour le stockage. Or j'aimerai défragmenter mon hdd mais je n'y arrive pas. Pour défragmenter je vais dans poste de travail puis clic droit propriété sur mon hdd puis outil et enfin défragmenter. Mais quand je clique sur défragmenter rien ne se passe. Pouvez vous m'aider car je penses utiliser la bonne procédure mais cela ne marche pas.
Merci par avance.
Message édité par regis1202 le 05-11-2012 à 17:49:23
